配电自动化系统的建设思路
--配电系统设计
    随着我市供电服务范围的扩大,用电客户及用电负荷大幅度增长,城区电网布局的日趋复杂,电网故障几率上升,而用户对供电可靠性、电能质量及优质服务要求也在不断提高,使原来的运行维护方式很难适应复杂的电网,运行维护工作越来越困难,因此,必须加快配电自动化系统的建设水平,将配电网设备运行信息与地理信息进行实时采集,实现在正常情况下,对开闭站、柱上开关、配电室、变压器等自动化设备进行监控;故障情况下,实现故障点定位、故障隔离及非故障段转移恢复供电,减少停电时间,提高供电可靠性;信息管理上,强化配电设备和线路管理,实现配网优化运行,用电信息的科学管理,统一协调,自动控制,合理分析。
配电自动化系统的建设思路
1 配电自动化应建立在信息化的基础上,将配电系统在线数据和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制以及用电和配电管理自动化。
2 将配电GIS系统定位为配网调度自动化系统的基础数据平台,是站外数据录入的唯一入口,系统上所有的站外馈线图形、属性及运行参数由GIS统一录入、维护,配电GIS通过自动调用相关属性数据,生产总的接线图、环网图、单线图等,再将站外馈线图模GIS系统导入配网调度自动化系统,以以保证模型的集中维护。站外图形、实测数据参数、网络协议等均在调度自动化主站的图形模块数据库维护。
3 配电网调度自动化系统的支撑平台应具有清晰合理的分层分布式结构设计和平台模块、系统应用统一管理的能力,满足数据和通信接口的接入,可以随时拓展接入新规约,商用数据库应具备开放的、标准SQL语言接口,能够为所有应用调用,方便与其他系统的互联和数据共享。
4 配电网SCADA通过终端设备和通信系统将配电网的实时状态传送到主站,在主站对配电网络进行远方监视和控制,根据一次网络的实际情况,对具备采集条件的10kv线路柱上开关、环网柜、配电变压器和开闭站进行数据采集,包括配电开关的状态,保护动作信息,运行数据等。其中开闭站包括:SCADA监控功能,即遥测、遥信、遥控功能;馈线自动化功能,即配电线路故障识别、故障定位、自动隔离及恢复供电等;数据转发功能,即转发所辖区域的TTU、FTU以及其它智能装置的数据。
5 系统的规模、容量、处理速度、CPU负荷,有充足的冗余,满足目前和今后5年配电网远景规划的实际需要,配电线路数目增加时,不会使系统的性能有明显的下降,配网自动化系统能够随着功能和规模的扩展进行线性无缝扩充。
   配电网自动化系统一期建设的硬件设备根据安全防护要求分为安全区I、Ⅲ ,主系统位于安全区l,配电GIS、MIS和WEB子系统位于安今区III, 两安全区设胃正向与反向专用物理隔离装置。配网自动化系统为冗余的双交换式局域网结构,采用具备三层交换功能的企业级或部门级交换机,服务器采用100M 速率接入,构成功能分布的开放系统。过样,无论是单网故障,还是网上节点内的单点网络故障都不影响配网自动化系统功能。网络具有较大的扩容空间,便于今后系统的进一步扩容甚至增加新的应用系统。系统GIS服务器和MIS服务器采用Inter—net/Intranet模式向公司公 MIS网实时发布配电网信息。
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
传  真: 0755-27886083
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
该厂商相关解决方案:
串口网桥在网络空调中的应用
串口网桥在集中监控系统中的应用方案
rs485转换器在电力系统电量监测中的应用
串口转光纤转换器的应用方案
智能电网监控方案
一体机(PCI卡)方案
宇泰UTEK嵌入式设备联网模块让串口轻松联网
宇泰UTEK推出UT-277SM/MM系列串口转光纤转换器
在停车场监控系统操作中工业以太网交换机的应用
浅析中继器的原理应用
串口光纤转换器的组网通信方案
金融企业银行系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
