CenturyStar Historian将路灯监控系统、照明节能控制系统、电缆防盗报警系统于一体,实现以下功能:
单灯故障监测并上报,便于及时维修,保证亮灯率;
根据实际需要打开或关闭单灯、一组灯、所有灯;
通过控制单灯电流,实现调光和节能,全部控制的情况下,节能率达到30%,且不影响高压钠灯的使用寿命;
电缆防盗报警。
在调度中心机房使用2台曙光服务器作为冗余的实时数据库服务器,实时数据库采集路灯系统数据,为路管局提供实时数据显示和异常报警。同时记录和转发路灯控制命令。
系统特点
操作便捷,一键控制所有灯,或者其中的某组灯;
报警准确,无漏报和误报;
控制实时生效,无明显延时;
双机热冗余,数据更安全。
系统中数据库提供的功能
测点管理,数据库合理的测点设计为一键控制多灯提供了支持;
多级的数据协同压缩,在保证数据存储精度的同时最大化磁盘利用率,提高数据查询效率;
准确而且快速的报警。
CenturyStar Historian完成路灯管理系统的数据采集、转换、传输、与存储,彻底消除了“信息孤岛”现象,其稳定、可靠、高速、多平台的融合在实际应用中得到了理想的综合显示效果。
