电表芯片解决方案
--基于富士通主控芯片的电表解决方案节省了传统的电子元件,IC集成度高
  单相农网表(可带停电显示)
主要功能特点:
1). MCU采用日本富士通高性能单片机MB95F204K,该MCU内置复位电路,复位可靠。并内带付时钟可实现停显。 采用BL0930/BL6503计量芯片,计量精度高,过载倍数大。
2).
3). 采用LCD显示。
4). 用于编程及抄表的红外接口。
5). 根据用户要求可扩充PLC载波端口和无源秒脉冲输出端口。
  南网单相载波表
6). MCU 内置RTC。
  国网三相电能表
1). 本方案采用日本富士通高性能单片机MB9BF104,可实现有功正反双向绝对值之和的计量。记录总的当前电量,上12月历史电量。
2). 可实现最大需量测量,并纪录
3). 可采用大屏幕双排LCD显示。
4). 可记录最后一次编程时间和电能总底度。
5). 用于编程及抄表的红外接口。
6). 根据用户要求可扩充RS485端口和无源秒脉冲输出端口。RS485还具有扩充功能:电量冻结、最近十次停电事件记录、停电累计时间。
7). 采用三相供电方式,并在任一单相供电情况下能正常工作。
8). 有断相示功能,通过超高亮发光管分别指示各相电压的断相与否。
主要功能特点:
1). MCU采用日本富士通高性能单片机MB95F398K,该MCU内置复位电路,复位可靠。
2). 采用BL6523计量芯片。
3). 具有对比零线,火线电流大小,防止窃电。
4). 可提供实时电流,电压,功率的参数。
5). 具有本地远程费控功能,带载波功能。
公司名称: 深圳泽兆科技有限公司
联 系 人: elibin
电  话: 0755-29364006
传  真:
地  址: 深圳市宝安区民治梅陇路梅陇公馆A1510
邮  编: 518109
该厂商相关解决方案:
直流无刷电机吸尘器应用控制方案
基于富士通MCU控制的正弦波电机驱动方案
直流无刷电机变频风扇应用解决方案
基于富士通最新M3系列产品的变频控制解决方案
基于技领Active-semi单芯片PAC5223的直流无刷电动工具解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
