基于富士通最新M3系列产品的变频控制解决方案
    随着节能成为全球范围关注的焦点,电机设计的能效也日益成为一个引人关注的问题。电机驱动产品不断配合行业发展的趋势,帮助设计人员提升能效、降低能耗、提高可靠性、减少元件数量等等,同时更智能、更安全、更绿色环保也成为今日电机发展的主题。
节能趋势对电机驱动的新要求包括几个方面,其一,能效是由所选择的电机技术及电机结构决定的,因Class.asp?ClassId=12950">驱动器的功耗降至最低并提高能效的驱动电路。其三,要通过提升电机驱动智能来实现优化的能耗方案。
前两天,本博客中介绍了TI 通过嵌入式智能技术提升电机效率的解决方案。今介绍富士通半导体的电机180度变频核心控制算法采用空间磁场定向控制,可把电流分解为转矩和磁场分别进行独立控制的方法。以下为此文内容。
在家电应用方面,180度电机控制可以说是一种最先进的控制方案。许多家电厂商都在设计开发和生产这类变频产品,在节能、静音及低颤动方面得到了体现。
能源效率需求使然
目前市场上对于家用电器,如空调、冰箱、洗衣机等一般要求具有低噪声、低损耗、省电节能的特征,因此,类似的这些场合对于电机的要求也趋于需要更大的功率密度、更高的效率和更好的控制性能的无刷直流电机进行调速。
无刷直流电机分为方波控制(120°控制)的无刷直流电机(BLDC)和正弦波控制(180度控制)的永磁同步电机(PMSM)。在小功率电机范围内,180度电机控制具有噪声低、效率高的优点。目前市场上最先进的180度控制技术是基于磁场定向矢量的变频技术,FOC(磁场定向)矢量控制算法产生矢量形式相电压,用来控制定子电流,其控制原理是通过一定的坐标转换可以对磁通和转矩直接控制,实现电流和转速的双闭环控制,可以在不产生大流的情况下实现快速的动态响应。
不难看出,180度电机控制的前景比较好,尽管变频电机控制成本比较高,但是它的高性能、静音、低损耗,为它的有利推广提供保驾护航的条件,越来越多的家电制造商,开始关注和投资180度电机控制,用以提高家电电器效率和降低噪音。
富士通变频方案历史悠久
记得还在学校时,就听说富士通半导体有变频方案,现在才有了更深的了解。早在1998以前,富士通半导体就开始涉足变频电机控制技术。那时是空间矢量PWM技术,用于三相异步电动机,产品有AC逆变器用微控制器MB89855、MB90560/460。
1998以后,采用120度传导霍尔传感器和120度传导传感器的直流无刷电机开始用于室外机散热风扇,以及直流变频电机,典型微控制器有MB90460和MB90560,这些产品在今天仍在广泛使用。
进入21世纪,无刷直流电机/永磁同步电机电机开始普及,富士通半导体开发了用于采用180度传导霍尔传感器应用的MB91260、MB91470微控制器,以及180度传导分流传感器应用的低成本、低噪声高性能直流变频用微控制器MB91260、MB91470和MB91490。
2010年后,富士通半导体又推出了180度传导分流传感器高性能直流逆变器用基于ARM Cortex-M3的FM3系列微控制器MB9BF104,标志着其变频方案进入了一个新的阶段。
富士通半导体的变频驱动控制采用自主知识产权的算法,实现了高、低频稳定控制、PFC控制、弱磁控制和转矩补偿等功能。近年来,针对马达控制市场,富士通半导体还开发了最新的支持多路直流马达控制、直流无刷马达控制或120度变频控制的8位微控制器MB95330系列。利用评估板和马达控制软件驱动文件,简化了客户对马达控制的开发。
独特算法优势更多
富士通半导体的电机180度变频核心控制算法采用空间磁场定向控制方案,可把电流分解为转矩和磁场分别进行独立控制;空间矢量PWM(SVPWM)模式通过PWM开关信号产生360度正弦波电压;比例积分(PI)调节器通常在工程控制中使用,它可以通过误差反馈来调整修正值,实现电流和转速无差控制;坐标轴变换可以使三相电机信号转换两相垂直信号,静止坐标信号转换成旋转信号;位置及速度测算可以输入电机实时电流和电压,实时计算电机反电压,并可实时计算转子位置和转速;其他先进功能还包括:锁相环纠正位置信号、低频转矩补偿、高频弱磁控制和交流输入功率因数纠正。
下图是一个采用单芯片的180度双电机控制方案,其微控制器可以连接湿度传感器、温度传感器或其他传感器,实现相应的检测功能。两个PWM输出电机驱动控制信号发生器分别控制压缩机驱动和室外风扇驱动,形成了一个完整的控制方案。
富士通直流变频方案的核心是32位高速高性能微控制器,这些器件适合于变频电机控制特性。它采用8/16位可编程脉冲发生器(PPG)定时器及多功能定时器实现输入捕捉、输出比较、A/D启动比较、死区时间设置,还具有硬件波形发生器和硬件强制关断PWM输入等功能。微控制器的8/10/12位A/D转换器中有2个单元(4通道X1单元;8通道X1单元),转换时间仅1.0微秒 -1.2微秒。内置的硬件uDSP方便处理复杂运算,MAC(乘法累加)只需1个机械周期。
这些先进算法和模式为180度直流变频带来了许多优点,可以使电机运行更安静,震动更平稳,效率更高,电磁干扰更小。它采用的2相电流检测方法,使反馈更加安全可靠,支持三相永磁同步马达和直流无刷马达压缩机驱动。
总之,有了这个方案,工程师就可以通过准确估算电机位置,使直流变频电机可以快速稳定启动,实现完美的正弦波电流波形,在5kHz载波频率条件下实现1Hz至400Hz的电机驱动频率。其最终结果是让家电更加节能,惠及更多点消费者。
公司名称: 深圳泽兆科技有限公司
联 系 人: elibin
电  话: 0755-29364006
传  真:
地  址: 深圳市宝安区民治梅陇路梅陇公馆A1510
邮  编: 518109
该厂商相关解决方案:
电表芯片解决方案
直流无刷电机吸尘器应用控制方案
基于富士通MCU控制的正弦波电机驱动方案
直流无刷电机变频风扇应用解决方案
基于技领Active-semi单芯片PAC5223的直流无刷电动工具解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
