西格玛泰克-通过一根线完成自动化控制
    当涉及到较大的机器和系统时,工业PC几乎无限可扩展的计算能力,鼓励中央控制概念的倡导者遵循这个原则:“回到控制柜”。然而,人机界面的表现必定不能承受。
    日益复杂和不断增长的功能范围给人机界面带来了新的挑战。HMI的概念必须尽可能灵活和完美地适应各自的过程。机器建设者因此要求高效的运营解决方案提供像USB和现场音频,多点无闪烁的图像这样的现代功能,最后,但并非最不重要的一点,安全。然而,所需的计算能力不能提高到无限,人机界面必须保持紧凑。
    而对于较小的机器,所有的概念都是趋势。根据这些,因此,高性能控制面板,能使控制和操作相结合。相比之下,大用户按照不同的机器和系统概念:一个中央控制单位结合强大的分散现场操作单位。
    同时操作舒适性和机器的可用性可以不断地增加。如果从远处的PC机单元,操作人员总是有必要的视图中的数据和过程。一个更有效率和顺利的生产过程可以从而实现。本机的可用性也增加,因为工业PC安装在保护环境与控制环境条件中。
    为了满足这些新需求,对于一台复杂的机器,西格玛泰克向前迈进一个新的一代远程操作面板,并消除了一个与中央控制单元烦人的问题:传输多样化HMI信号。那里肯定是一个解决方案,通过电缆与视频,USB1.1和S-DVI接口,但该决议仅限于最大为1024×768像素,16位色彩深度。
    与HMI链接,显示和控制柜之间的所有通信,PC取得了一个标准的以太网电缆:所有数字
屏幕上的信号,触摸界面的返回信息以及USB,音频和安全信号。
一根线缆发送所有的HMI信号
    以太网的终端是完全不同的:他们在运行终端和PC控制之间启用远程与距离高达100米的HMI解决方案。这是基于数据交换技术,是独立的操作系统和在一个单一的标准以太网电缆上发送所有远程显示的信息,不会造成数据丢失。即使安全的传输信号,如作为紧急停止或确认按钮,都包含在数据交换的概念里。具体来说,以下是传播:
* 屏幕的电子信号
* 触摸系统的信息
* USB,音频和以太网
    由于HMI-LINK,以太网 TAE 1911操作面板既不需要硬盘驱动器,处理器也不是一个风扇。这个结果是在较高的机械强度和平面设计。
    传统的USB连接只能达到五米,一个标准的DVI接口管理是这个距离的两倍。同100米,以太网这两个PC接口的解决方案是由长度领先。数据传输从中央控制运行组件而不使用非安全的集线器或交换机。此外,指定的Cat6电缆较便宜地替代DVI电缆。
    DVI,USB接口,视频和安全信号通过千兆以太网电缆和充分终端设备提供无数据丢失。数据交换技术提供了巨大的优势,除了有更广泛的可视化数据,视频简单的初始启动和服务目的也越来越多。要显示这些优良的品质,大量的计算通常需要电源。与“HMI-LINK”的过程中,装载次进行了优化,使影片可显示无闪烁全高清(1920×1080像素分辨率)和24位色彩深度。 常见的简单客户机解决方案大多显示图像的问题没有“闪烁”。反应屏幕操作输入简单客户机是除流体外的任何东西。通过基于硬件的方法,HMI-Link的概念来自西格玛泰克是一种高效和潮流的远程操作组件的解决方案。
HMI 终端摆脱一切附件
    TAE 1911以太网操作面板是第一批有HMI-LINK的设备之一。由于终端没有内部运作处理器,它们更便宜。不同于简单客户端应用程序的是没有安装驱动器。即使与并行几个可视化操作运行时,计算能力PC也没有背负HMI-Link。此外,需要额外的授权是完全淘汰的。
    即使是网络设置地址或面罩,基于硬件的解决方案,这是不必要的,这使得服务更容易很多。该系统是不限于特定的操作系统的,因此提供了完整的自由。与消除硬盘驱动器一样,CPU和风扇,复杂的现场冷却系统是没有必要的。
    这保证了较高的机械和耐热性终端以及一个单位,节省空间的设计。在纵向格式,TAE 1911测量尺寸为360毫米×462毫米×57毫米(宽×高×深),并有一个19英寸的TFT彩色显示屏LED背光。除了为HMI-Link以太网接口,新一代的TAE面板还有一个USB 2.0连接正面和背面。
    芯片卡或RFID读写器可被选择集成,以确保只有授权的人员可以操作终端。小型配备了15英寸的版本也是计划中的。
    经营对口,拥有英特尔的赛扬:终端G530T处理器和固态驱动器,控制柜PC301是目前的技术发展的最高水平。
    西格玛泰克的解决方案提供连接多个显示器到同一控制柜电脑。几个操作终端,因此可以安装在一机,因为它们都显示相同的可视化。
    这增加了经营舒适 - 尤其是对于非常大的机器 – 和提供了一定的安全系数:如果操作系统面板失败,该系统可以从不同的终端进行控制和操作。对于极复杂的可视化,几个小组可以合并成一个单一的显示器单元,类似一个管制站的运作解决方案。几个应用方案从而能够被覆盖。
在控制柜中具有大量的运算能量
    在保护和方便使用控制柜方面,运算能量可以更简单地适应。例如,一个系统后扩张或采用模块化机概念。由于大多数控制柜都配备了一个风扇或冷却装置,在电脑升级后并没有“感觉”更高的散热。
    尽管PC标准的生命周期越来越短,但它因此可以使用现场操作单位,以“减少”要件几年来超越PC的寿命。因此,各种性能要求和新的处理器时代不需要交换或升级操作面板。
    系统的成本从而减少了,而灵活性却增加了。控制柜PC301作为中央计算机,基本上对应TAE终端与HMI-Link接口服务。它配备了现代化2.0 GHz英特尔赛扬G530T,最新桑迪处理器桥Duo系列。 2 GB的DDR3 RAM作为主存储器提供。在标准模型,8 GB的固态硬盘(SSD)作为存储介质。通过消除机械组成部分,这项技术相对于传统的硬盘驱动器,有更多的优势稳固,反对振动和影响。
    这项技术也大大减少了数据存储和能源消耗的访问时间。不仅适合在恶劣的环境中使用PC301,也有能源效率。除了HMI-Link的两个标准以太网端口(100/1000 Mbit / s的),八个USB接口(2.0),一个RS-232提供了一个DVI接口。包括三个音频输出,及鼠标的连接,键盘和显示器。
    根据两个PCI插入卡的需要,电脑可以单独扩展。结合HMI-LINK,以太网 TAE 1911和控制柜PC的特别设计专为要求应用程序和各种使用,如塑料行业和玻璃,食品和药品,工业或能源,建筑,监测和测控站技术等。
公司名称: 宁波西格玛泰克自动化设备有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0574-87753085
传  真:
地  址: 宁波市惊驾路555号A栋504室
邮  编: 315040
该厂商相关解决方案:
Sigmatek新一代“HMI-Link”技术
为能源技术方面的复杂任务提供的模块化解决方案
SIGMATEK在金属加工行业的解决方案
SIGMATEK在电机制造行业的解决方案
SIGMATEK在中空玻璃生产线的解决方案
8轴大型全伺服型机械手控制系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
