Sigmatek新一代“HMI-Link”技术
    来自Sigmatek新一代“HMI-Link”技术,只用一个Cat-5e电缆,就能可靠地传输以太网、DVI、音频和USB信号,可达100m的通信距离——不需额外的路由器或转接器。
    一根电缆,拥有更多的能量和更远的通信距离——这得益于Sigmatek新的“HMI-Link”传输技术。通过一根标准的Cat-5e电缆,“HMI-Link”可以传输以太网、DVI、音频、USB和安全信号,PC和操作面板之间多达100m的通信距离,且无损耗。
    到目前为止,远程操作单元的方位只限于几米之内。可以用最长5m的电缆连接传统地USB,但连接DVI需要其两倍的长度。在这里,Sigmatek 开始了“HMI-Link”技术的研发:它使数字信号用于屏幕显示,将触摸屏输入,USB,音频和以太网的信息发送到100米处的远程显示器,不会丢失数据。安全信号的传输,例如紧急停止或确认按钮也包括在这个概念里,这也是经典之处。无需使用路由器或转接器将数据从中央控制发送到操作单元,加强了安全性。此外,Cat-5e电缆替代了DVI连接,大大减少了昂贵的价格。这个系统基于完整的硬件。与Thin-Client应用程序不同,不需要驱动器,且PC的计算能力不受影响。不需要额外购买软件和许可证费用。如Thin clients所需的那样,设置网络工作或掩码,也不需要基于硬件的解决方案。这方便了售后和维护。这个系统适用于所有操作系统,这为用户提供了完全的自由。隧道式的信号通过一个单一的Gigabit Ethernet电缆,提供终端设备,没有数据丢失。传输技术提供了明显的优势,因为除了增加显示数据之外,视频也被更频繁地使用到简单的初始启动和维修目的中。在“HMI-Link”中,优化了下载时间,视频显示顺畅,分辨率高,色彩深度达到1920x1080像素(全高清)。
“HMI-Link”配置领先
    19英寸彩色触摸屏TAE 1921和移动手控器HBG 0811(8.4英寸彩色触摸显示)减少了要件:它们没有内部处理器,因此相对较便宜。随着硬盘和风扇的去除,复杂的现场冷风系统也就不需要了。这保证了更高的机械性和终端热量的稳健性,以及节省空间的设计。除了RJ45接口,在前面和背面分别还有一个标准的USB2.0接口。可以选择性地集成一个芯片卡或RFID读卡器。
    在“HMI-Link”的另一端是Sigmatek的控制柜PC322,这个控制柜采用了Intel“Sandy Bridge Duo”系列中2.0GHz的“Celeron G530T”处理器的配置。采用2-GB “DDR3 RAM”作为主要的存储器。在CPU中集成图表处理器。采用32GB“Solid State Drive”作为存储介质。这个PC322有两个以太网接口,分别是100 Mbits/s和1000 Mbits/s,8个USB2.0接口,与RS232一样,以及一个DVI接口。除了音响设备和2 x PS/2连接插头鼠标之外,还有一个键盘和显示接口。可以选择性地使用2张PCI插入卡片来扩展控制柜PC。
公司名称: 宁波西格玛泰克自动化设备有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0574-87753085
传  真:
地  址: 宁波市惊驾路555号A栋504室
邮  编: 315040
该厂商相关解决方案:
为能源技术方面的复杂任务提供的模块化解决方案
SIGMATEK在金属加工行业的解决方案
SIGMATEK在电机制造行业的解决方案
SIGMATEK在中空玻璃生产线的解决方案
8轴大型全伺服型机械手控制系统
西格玛泰克-通过一根线完成自动化控制
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
