风电主控系统通讯解决方案
--Ci‐pf110 PROFIBUS 在风电主控系统应用
引言
中国的风能资源十分丰富,目前已经探明的风能储量约为3226GW,其中可利用风能约
为253GW,主要分布在西北、华北和东北的草原和戈壁以及东部和东南沿海及岛屿上。根
据统计,截至到2006 年底,中国大陆地区已建成并网型风电场91 座,累计运行风力发电机
组3311 台,总容量达259.9 万kW(以完成整机吊装作为统计依据)。已经建成并网发电的
风场主要分布在新疆、内蒙、广东、浙江、辽宁等16 个省区。根据电监会公布的数据,截
至2006 年底,中国发电装机容量达到62200 万kW,风力发电占全国总装机容量的0.42%。
截至到2006 年底,全世界总风电装机容量已经达到7390.4 万kW,其中德国总装机容量
2062.2 万kW,位居世界第一,中国2006 年风电新增装机容量仅次于美国、德国、印度和
西班牙,列第五位;总装机容量列世界第六位。因此,风力发电将成为我国最具大规模开发
前景的新能源之一。
系统概述
风电主控系统可根据风速、风向对系统加以控制,在稳定的电压和频率下运行,自动地
并网和脱网,并监视齿轮箱、发电机的运行温度,液压系统的油压,对出现的任何异常进行
报警,必要时自动停机。保证风电机组安全可靠运行,实现自然风的最大利用率和最高的能
量转化率,向电网提供良好的电能。
目前国内监控系统的下位机是指风电机组的控制器。对于每台风力发电机组来说,即
使没有上位机的参与,也能安全正确地工作。所以相对于整个监控系统来说,下位机控制系
统是一个子系统,具有在各种异常工况下单独处理风电机组故障,保证风电机组安全稳定运
行的能力。 Ci‐pf110‐M 作为此控制系统的主控制器PROFIBUS 总线光纤通讯至关重要,通过
PROFIBUS 总线通讯检测电网参数、风况、现场温度参数,对风电机组进行并、脱网控制,
同时根据风况进行偏航、变桨等动作,以进行优化控制,从而提高风电机组的运行效率与发
电质量。
图1 支持PROFIBUS‐DP 协议的控制柜之间采用光纤连接
主控站安装于风电机组塔筒底部,与机舱站通过PROFIBUS 总线光纤进行通讯,与远程
监控系统和人机界面通过工业以太网进行通讯;对风电机组整体运行进行控制和监测;通过现场总线实现与变桨系统和变流系统通讯。
机舱站以远程IO 方式,通过现场总线与主控制器、变桨控制系统进行通讯。机舱站用
于采集电网电量信息,记录风向、风速、发电机转速及温度等数据,控制偏航、扭揽。机舱
站通过光纤介质与塔底主控站进行通讯。
人机界面安装于风电机组塔底和机舱,通过工业以太网与主控制器通讯;用于完成系
统运行状态控制和显示、风电机组参数设置、历史数据的查询和统计、故障记录的查询等工
作。通过设置用户访问权限,保证风电机组操作的安全可靠。
Ck‐if620‐S 以太网交换机将每台风电机组数据,通过光纤介质,发送到中央监控系统中。
风电机组与风电机组之间采用环网拓扑结构。
优势及特点
可靠性高。塔底与机舱采用光纤通讯,保障通讯不受外部干扰;
出色的环境适应性。温度适应性宽,‐40℃能顺利工作;出色的工艺,适合于戈壁、滩
涂以及海上风力发电自控系统。
拥有强大的自诊断功能,光纤链路及掉电报警,支持电源冗余;
适合风电应用的专用产品。如PROFIBUS 光纤通讯模块Ci‐pf110‐M;以太网光纤交换机
Ck‐if620 等,用于完成风电特殊信号的远距离通讯。
风电自控通讯专用产品
光纤通讯模块Ci‐pf110‐M 特点:
▲ 拓展PROFIBUS‐DP 总线的传输距离
▲ 支持Profibus‐DP 工业控制现场总线协议,通信速率0~6M(12M 可选).
▲ 电接口具备1500V 电压隔离以及600W 浪涌保护功能。
▲ 单光口/双光口链网支持.
▲ 采用DC9‐30V 宽电源输入,双电源冗余,DC1000V 电源隔离,反接保护.
▲ 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
▲ IP30 防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm 导轨安装方式。
▲ 外形尺寸(高*深*宽):132mm×105mm×52mm
▲ 净重:800g
▲ 工作温度:‐10‐70℃(‐40℃+85℃宽温可选).
▲ 相对湿度:≤90%(无冷凝)
▲ 存放温度:﹣40~80℃
以太网光纤交换机Ck‐if620‐S 特点:
▲ 2FX+6TX,10/100M,单模SC 接口(ST、FC 选制)
▲ 支持网络管理,光纤自愈环功能。
结束语
采用深圳讯记公司的Ci‐pf110‐M 总线数据光端机用于风电主控系统PROFIBUS 总线光纤
通讯,在内蒙古某风电场投运以来,通讯一直正常,有效地保证了自动控制系统的正常运行。
“十五”期间,中国的并网风电得到迅速发展。成为继欧洲、美国和印度之后发展风力发电的
主要市场之一。在保证质量的前提下大大降低了光纤通讯硬件成本,缩短传统进口产品昂贵、
交货期长,Ci‐pf110 性能稳定、方便易用等优点,在风电自动化控制系统领域值得推广。
备注:采用深圳讯记公司生产的Ci‐pf120 系列产品可一主与多总站之间实现光纤总线式通
讯。
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
联 系 人: 张淋
电  话: 0755-26055466-603
传  真: 0755-22630031
地  址: 广东省深圳市南山区创业路中兴工业城2栋413
邮  编: 518054
该厂商相关解决方案:
污水处理厂自动化监控系统通讯解决方案
CAN总线光纤转换器在高干扰环境中的应用
工业以太网光纤环网交换机解决污水处理厂通讯难题
开关量输入输出模块在报警系统中通讯解决方案
Profibus dp总线光模块在烧结系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
