CAN总线光纤转换器在高干扰环境中的应用
CAN网络的传输介质可以是双绞线、光纤和同轴电缆。目前,双绞线的CAN总线分布式系统已得到了广泛应用,如汽车、电梯控制、电力系统控制等,各项技术已经成熟。与双绞线和同轴电缆相比,光纤的低传输损耗使传输距离大大增加。除此以外,光缆还具有不辐射能量、不导电、没有电感等特性,且光缆中不存在串扰以及光信号相互干扰的影响,具有优良的抗EMI以及EMC特性,也不会有在线路感应耦合导致的安全问题。
  如图1、2分别为CAN信号在双绞线与光纤中的传输示例,通过示例对照可以看出,同双绞线传输相比,光纤传输具备更好的优势。Ci-AF系列是一款CAN铜导线双网冗余+光纤自愈环中继设备,能实现双绞线到光纤的CAN数据传输,方便地解决节点间电气隔离、抗干扰及本质安全问题。
产品性能
Ø  即插即用;
Ø  CAN光纤数据透明传输;
Ø  CAN通道具备驱动110个CAN节点的能力;
Ø  硬件自适应波特率,波特率范围:5Kbps-1000Kbps;
Ø  采用高速微处理器,满足在大数据流量下不丢失数据帧的应用(6000扩展帧/秒);
Ø  CAN通道均采用光电隔离、DC/DC电源隔离,隔离电压DC 2500V;
Ø  此产品必须成对使用。
产品规格
Ø  同时支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898标准;
Ø  1-2个独立的电气接口,1-2个光纤接口可选;
Ø  冗余双电源(DC 9V~30V);
Ø  工作温度:-10℃~+70℃(-40~+85℃宽温可选制);
Ø  安装方式:35mmDIN工业标准导轨;
Ø  CAN接口采用ISO 11898 CAN 总线接口,该接口提供CAN-H、CAN-L、屏蔽地以及终端电阻连接端口;
Ø  光纤接口采用单/多模双纤光纤ST接口(SC、FC可选);
Ø  可选安装的外置式终端电阻。
Ci-AF12 CAN光纤转换器在高干扰环境下的应用(化工厂现场)
     由于光纤良好的EMC/EMI性能,使得光纤传输在高干扰现场环境中备受青睐,特别是在高压场合、动力场合等环境,光纤传输成为唯一选择。
  如右图所示在化工厂的监控现场中,由于存在动力系统和配电设备,为保证信号传输的可靠性,在长距离信号传输中必须采用光纤方式来通信。故在监控现场采用一台Ci-AF12 CAN光纤转换器将现场总线CAN-bus转换为光纤信号传输,在控制中心采用另一台Ci-AF12 CAN光纤转换器将光纤信号转换为CAN信号,最终传输给插入到工控计算机中的智能CAN接口卡,完成现场监控数据到控制中心的可靠传输。
Ci-AF系列产品特点
采用当前先进的光纤传输技术,Ci-AF系列模块可以接入一个已经存在的CAN总线网络中。本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。采用点对点的网络可以实现通过光纤连接两个CAN总线的网段;采用Ci-AF11单光口的产品通过电口总线实现星形网络,可以实现多个不同的CAN总线网段的连接;采用Ci-AF12双光口链形网络的光纤总线上实现对等的CAN总线;同时,本产品还可以实现双纤环网冗余功能,当网络中的某处光纤故障时,系统会在20ms内重建网络的链路,保证全网的通信正常,实现CAN光总线的自愈保护,网络故障排除后系统会自动恢复。增加系统可靠性。
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
联 系 人: 张淋
电  话: 0755-26055466-603
传  真: 0755-22630031
地  址: 广东省深圳市南山区创业路中兴工业城2栋413
邮  编: 518054
该厂商相关解决方案:
污水处理厂自动化监控系统通讯解决方案
风电主控系统通讯解决方案
工业以太网光纤环网交换机解决污水处理厂通讯难题
开关量输入输出模块在报警系统中通讯解决方案
Profibus dp总线光模块在烧结系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
