信捷三边封制袋机整体解决方案
一、项目介绍
1、项目工艺介绍
三边封制袋机用于加工各种塑-塑,纸-塑等复合材料,是各种中封袋,三边封的理想制袋设备。
    随着世界各个行业的高速发展,越来越多的世界知名生产商希望通过提高整线制袋生产速度来获得更大的利润。多品种、高品质包装袋需求的日益增强,客户对制袋机控制系统有了更高的要求,针对制袋机原有的控制系统无法达到恒张力且速度慢,工控机系统不便于维护和完成特殊工艺的制袋,信捷公司推出三边封制袋机控制系统,该控制系统采用底层集成速度控制、电子齿轮控制方式。使制袋机机真正达到高速恒张力,很好的满足了各种不同材料的制袋机要求。该系统结合行业特征在高温、高湿、高腐、强电磁干扰的环境中通过了可靠性验证。
2
、项目应用的产品
产品名称
型号
数量
PLC
XC3-32T-E
1
PLC
XCC-32T-E
1
模块
XC-6TCA-P
3
模块
XC-16X16YT
2
模块
XC-4DA
1
伺服
DS2-22P6/ DS2-21P5
1/4
变频器
VB3-20P7
1
触摸屏
THA62-MT
1
二、控制系统的构成
1、系统硬件的构成
    经过实践,信捷电气以XCC系列PLC为核心系统的配置,可以帮助客户稳定实现180袋/分的速度。制袋机的工艺流程如下图所示:
1:主轴伺服电机          2:切刀伺服电机          3:送料1伺服电机
4:送料2伺服电机        5:送料3伺服电机
三、控制方案
1、系统的硬件构成
    信捷电气对工艺难点进行分析后,最终使用5台伺服系统控制切刀、拉料1-3、主轴,使用1台变频器控制同步恒张力供料电机。
系统构成如下图所示:
    在本方案中,控制器采用了信捷的小型XCC系列PLC,它有着高速的指令运算,内置了5路200kHZ的高速脉冲输出,且配有PTO指令(填表式脉冲指令),电子齿轮速度控制指令,无需另加任何模块,为客户大大节省了电气成本。
    XCC本体具有RS232、485两种串口,方便各种上位机监控。而且,XCC还具有强大的4路外部中断、高速计数中断功能,客户的拉料程序可放在输入中断的中断程序内,当PLC接收到启动和停止拉料信号时立刻转入中断程序执行启动和停止动作,使得这两个动作不受程序循环扫描周期的影响,加上使用PTO、FOLLOW指令,快速完成制袋。
    XC3 PLC独立的温度控制。
    在本方案里选用信捷 DS2系列伺服控制主轴、切刀、拉料,拉料具有定位时间短,定位精度高的特点。DS2系列的伺服可以通过数据线与信捷的伺服监控软件相连,可实现参数的快速设置以及伺服运行时性能的实时监控,帮助客户在故障产生时快速准确地找到问题所在。
信捷的6万色TH系列触摸屏使用在制袋机上,双口独立通信,与信捷控制器与器件之间进行了简易化的连接和画面制作,大幅度节约了产品开发时间。
    考虑到拉料的打滑问题,信捷还使用了对射式光纤传感器,对拉料伺服电机送出下标完成信号来控制标长,尽可能地减小了打滑对下标产生的影响。
2
、系统优势
1、优化控制方式
    该系统采用了内部速度模块、电子齿轮模块与位置模块巧妙的结合,达到实时张力自动运算、自动补偿,达到恒张力效果。
2、优化工艺
    工艺优化,恒张力、恒线速度运行可以满足不同材料的制袋要求。
3、调试方便。
    改变材料种类、改变袋长、拉膜系数与张力系数均不需要改变,自适应效果好,便于调试。
4、响应速度快
    响应速度快,拉料张力控制、放卷张力控制以及底层中断处理均在一台PLC中,运算处理更及时,响应更快。定标模式在高速下具有定长模式同样的效果。
5、控温精度高
    高精度的温控,采用PLC高精度测量温度,采用PID算法自动控温。
6、人性化操作界面。
    本系统采用人机界面操作,各种信息全中文显示并记录保存数据。实现工艺参数存储。
7、稳定可靠。
    将张力控制、数字量输入输出控制集成于一台PLC控制器中,使整个系统更可靠稳定。电气维修简单,基本免维护。省去工控机的风扇与硬盘的维护。
8、系统升级方便
    系统升级方便,PLC同时兼容梯形图语言与命令语句表,可以现场编程调试。
9、工艺保密
    工艺程序保密,信捷PLC具有高效保密功能,发挥客户技术优势,保护客户技术产权。
10、高效底层信息化,便于工艺管理。
    运动控制器具有现场总线功能,使网络互联更便捷。
总结
    从系统产品到高端视觉传感器,信捷完善的产品体系几乎涵盖了整个包装机械上需要的工控产品,且每样产品既具有其自身的独立优势,又具有本厂产品之间高度的兼容性。客户采用信捷整套系统解决方案后,制袋机每分钟可达到180袋/ 分的速度并能稳定运行。这不仅节省了工作量与开发成本,又同时大大提高了机械的整体性能。
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
传  真: 0510-85111290
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
该厂商相关解决方案:
触摸屏TP和PLC在搅拌楼生产控制中的应用
信捷PLC在中央空调上的应用
信捷产品在折弯机系统中的应用
信捷恒温恒湿控制器系统
信捷工控产品在制袋机中的应用
信捷立式包装机整体解决方案
信捷套标机整体解决方案
信捷自动液压龙门截断机方案
信捷食品冲洗机的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
