KEYENCE基恩士-『数字接触式传感器』接触式传感器有效防止汽车零件缺陷
背景:
某家二级汽车供应商面临处理汽车与轻型卡车的制动需求。液压盘式制动系统的典型零件包括助力器、剎车总泵、制动管路,以及给转子施加压力使车辆停止下来的卡钳。助力器是一种设计用于放大由制动踏板传入剎车总泵的机械能的部件。让车辆快速停止需要对剎车总泵活塞施加数百磅的力,而助力器则使驾驶者毫不费力便能将车辆快速停下来。
本案例研究的助力器由两半构成,且使用“膜片”密封这两个部分。实际上就是在装配时使用橡胶垫片将两部分结合在一起。膜片能保持两部分之间的气密性,并能使助力器在负荷下有一定的灵活性。
问题:
在装配过程中,如果膜片 固定在不正确的位置,则这两部分将不能正确密封起来,从而会产生缺陷产品。具有较小直径的一半安装在具有较大直径的另一半内部,后者带有一个垫片用作两者之间的衬垫。在固定过程中,膜片会被“压紧”,这往往会引起撕裂,并且(或者)达不到零件所要求的必需的气密性。
橡胶与粉末涂层的颜色可能经常发生变化,因此使用传统方法感测膜片就变得十分困难。存在垫片时高度的变化很明显,但由于橡胶具有弹性,因此它可能在原有大小基础上改变 2-5 毫米。需要在多个位置感测膜片,以确保其固定在关键区域。空间与安装位置均有限。
解决方案:
在向客户了解需求后,KEYENCE 提出了接触式传感器解决方案,建议使用 GT-A10L 系列传感器头。这些传感器头可实现所需的精确感测,且能帮助将橡胶推入一个可重复的位置以便精确检查它。气动传感器头可进行必需的检查并能缩回,实现这些几乎都不需要编程与设置。GT 系列传感器头体积十分小巧,可以根据需要进入各个必需的空间。
结果:
在 使用助力器进行演示时,空气会进入 GT 系列传感器头,这些传感器头将会伸展以接触到其感测目标。使用低压以确保对膜片的安全操作,GT 系列将会通过其放大器分别输出 hi/low/go 离散信号。仅凭简单设置便将 GT 系列与现有设备集成起来,使该客户更有信心提供高质量的产品。凭借这项简便易行的解决方案,KEYENCE 已成功为这家供应商节省了时间和资金,最终实现了如今汽车与卡车的更佳驾驶性能。
公司名称: 基恩士(中国)有限公司
联 系 人: -
电  话: 4007-367-367
传  真: info@keyence.com.cn
地  址: 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场21F
邮  编: 200122
该厂商相关解决方案:
KEYENCE基恩士-『激光位移传感器』金属产品制造商节省了10万美元
KEYENCE基恩士-『光电传感器』成本效益高的独立终端 = 更低的成本
KEYENCE基恩士-『激光位移传感器』非接触式测量传感器减少了废料,提供了100%的检测
KEYENCE基恩士-『光纤传感器』小型光学传感器解决了大型生产线的问题
KEYENCE基恩士-『激光位移传感器』钢铁加工业更经济的,100%可靠的测量
KEYENCE基恩士-『激光传感器』低成本解决方案:改善流程,提高客户的信任度
KEYENCE基恩士-『CMOS激光传感器』零停滞时间为公司免除诸多困扰
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
