rs232接口在电子称行业的应用
    电子秤,属于衡器的一种,是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。电子秤主要由承重系统(如秤盘、秤体)、传力转换系统(如杠杆传力系统、传感器)和示值系统(如刻度盘、电子显示仪表)3部分组成。按结构原理可分为机械秤、电子秤、机电结合秤三大类。
    电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求,采用rs232接口,方便用户控制管理。
    rs232接口,它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。 该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。随着设备的不断改进,出现了代替DB25的DB9接口,现在都把RS232接口叫做DB9。
    RS232缺点介绍:
        (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
  (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在CPLD开发板中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
  (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
  (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。
    面对以上问题,采用宇泰科技UT-503 rs232转换器可以有效的避免以上问题。UT-503工业级光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。
UT-503产品特色:
■ 兼容RS-232、RS-485、RS-422 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
■ 通信速率:300bps-115.2Kbps
■ 工作电源:9-30VDC/350mA
■ 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
■ 通讯距离: 5,000米(9,600bps)
■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,
   RS-485/422提供每 线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
传  真: 0755-27886083
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
该厂商相关解决方案:
串口网桥在网络空调中的应用
串口网桥在集中监控系统中的应用方案
rs485转换器在电力系统电量监测中的应用
串口转光纤转换器的应用方案
智能电网监控方案
一体机(PCI卡)方案
宇泰UTEK嵌入式设备联网模块让串口轻松联网
宇泰UTEK推出UT-277SM/MM系列串口转光纤转换器
在停车场监控系统操作中工业以太网交换机的应用
浅析中继器的原理应用
串口光纤转换器的组网通信方案
金融企业银行系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
