复杂工业现场信号转换解决方案
--一进三出解决复杂工业现场信号选型问题
    SunYuan 推出实现工业现场各种传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求隔离电源器。DIN 1*3 ISO EM系列模拟信号一进三出隔离放大型器变送器 ,是一种将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成三路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。该模块内部集成了三个ISO EM系列高隔离的模拟信号隔离放大器IC,采用磁电耦合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该集成模块的信号输入/信号输出1/信号输出2/信号输出3/辅助电源之间 五隔离。
    DIN 1*3 ISO EM系列模拟信号一进三出隔离放大型器变送器采用ISO EM-U-P-O系列或者ISO EM-A-P-O系列集成电路组合,可获得三路输出为一致或分别不同的直流电压和电流信号。产品使用非常方便,直接安装在标准DIN 35导轨上,无需调节和校正零点和增益精度,即可实现工业现场各种传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
选型参考:
例1:输入
0-5V 辅助电源
24VDC 输出1
4-20mA 输出2
4-20mA 输出3
4-20mA 产品型号
DIN 1X3 ISOEM U1-P1-O1
例2:输入
4-20mA 辅助电源
5VDC 输出1
4-20mA 输出2
0-5V 输出3
0-10V 产品型号
DIN 1X3 ISOEM A4-P3-O1-O4-O5
● 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
● 产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
● 全量程内非线性度<0.2%,免零点和增益调节
● 信号输入/输出1/输出2/输出3/辅助电源之间 五隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC单电源供电
● 三路输出可为一致或分别不同的直流电压和电流信号
● 0-75mV//0-5V/0-±100mV/0-±10V等电压信号与
0-10mA/0-±20mA/4-20mA等电流信号间隔离、放大转换
● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
● 传感器信号的一分三路显示与监控
● 工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
● 4-20mA信号一进三出的地线干扰抑制
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
● 仪器仪表与传感器信号收发检测
● 4-20mA/0-5V等信号的隔离、分布及变换
● 工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
公司名称: 深圳市顺源科技有限公司
联 系 人: 于一鸣
电  话: 0755-83100110-808
传  真: 0755-83116652
地  址: 深圳市福田区梅秀路深华科技园1栋2楼东
邮  编: 518049
该厂商相关解决方案:
两线制压力、温度、位移、液位等传感器配电
单片机现场模拟信号隔离转换解决方案
电镀电源精密控制解决方案
工业现场4-20mA转RS-485串行通信解决方案
工业现场数据采集和A/D转换解决方案
ISO 系列隔离放大器IC 现场外接保护方案参考
两线制压力、温度、液位、位移等传感器工作配电解决方案
直流信号隔离转换器在电镀行业的应用
多量程高精度模拟量输入数据采集新技术
用电管理终端仪表专用 4-20mA信号隔离放大器
交流信号直流双相信号之间相互隔离、放大及转换的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
