在能源危机和环境污染的双重背景下,风力发电作为一种清洁、可再生的新型能源,已经成为各国政府重点扶持和发展的领域。我国近几年在风力发电领域也加大了政策和资金支持。风力发电机结构复杂,运行参数繁多,所以需要建立综合监测系统平台,实现对风电场的运行环境、风电机组的运行状态以及电能质量等参数的实时监测与分析。
四信提出基于无线通信的风力发电场远程维护系统,可有效降低风电场的维护成本,提高工作效率。风力发电场远程维护系统主要由现场设备、远程监测终端和监控中心三部分组成:
1、现场设备 通过四信F2114 IP MODEM面向风电场设备提供多种类型的数据和信号接口,实现从风机PLC中提取监测数据以及更新PLC参数,测风塔气象数据接入以及通过备用数字I/O和模拟I/O输出信号和接入信号,并接收监控中心的数据传输指令和管理配置指令,完成数据传输和控制任务。
2.监测中心 包括应用服务器、工程师站、数据库服务器监测维护终端以及报警监控终端等组成; 主要通过F2114 GPRS IP MODEM完成风电场监测数据传输,并将风电场数据存储在服务器数据库中,同时通过网络向中心用户终端和远程用户终端提供风电场数据评估分析等服务,对监控中心设备和软件服务模式进行管理。通过监测维护终端对风电场设备的远程维护与实时监测,实现全天24小时实时报警监测与报警信号广播。
3.远程监测终端 分为远程监测终端、手机报警终端和远程故障诊断终端;
风电场监控中心通过四信F2114 GPRS IP MODEM与风电场现场设备建立连接,可完成远程风电场数据监测与分析。一旦出现故障,可直接通过手机报警功能跟维护人员联系,便于相关人员及时发现报警故障,并及时进行处理和维护。同时F2114 GPRS IP MODEM支持多中心同时连接,可同时将数据发送至远程监测终端,实现多中心同步监测,提高管理效率。由于采用了无线模式,不需要布线,数据传输的安全性得到了很大的提高,几乎不受区域限制,并且系统造价低,易于维护和推广。 四信F2114,提供可靠的网络接入功能,支持多种协议,对采集的数据进行预处理。具有国家电网计量中心检验认证,通过严格的EMC指标认证、支持浪涌保护、过流保护等,保证了设备运行的稳定性。 四信产品链接:附:四信F2114 GPRS IP MODEM产品特性  ◆采用高性能工业级无线模块和32位通信处理器 ◆低功耗设计,最低功耗可低至1mA ◆WDT看门狗设计,完备的方掉线机制,保证数据终端永远在线 ◆方便的系统配置和维护接口 ◆支持主副双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心) ◆支持APN/VPDN ◆提供5路I/O,可实现5路数字量输入输出,兼容2路脉冲输出、2路模拟量输入、2路脉冲计数功能 ◆支持根据域名和IP地址访问中心 ◆内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持透明数据传输 ◆标准易用,上电即可进入数据传输状态
