电缆桥架是供电线路,又是供电系统的重要组成部分,利用红外热像仪可以对电缆桥架进行速检测维护,及时报警,及时巡检,消除隐患,以防造成事故。
电缆桥架温度异常的现象:
1、桥架线缆整体温度过高,可能会导致火灾或接触易燃易爆有毒的气体和液体,发生物料泄漏,设备损坏,甚至人员伤亡的严重后果。
2、桥架部分温度过高,可能出导致供电事故,消防火灾发生。
电缆桥架温度缺陷描述:
电缆桥架承担着电能的输送,线多量大,这就要求其容量大、运行安全、巡检维护方便特点,电缆沟易聚集危险气体,造成隐患,并且化工地表水大多含有化工物料,时间长了,必然会对电缆沟造成污染。电缆沟一般深一米左右,上有盖板,人员巡检多有不便。
1、线缆桥架温度整体温度,导致的原因是线路较多,线路负载较大,散热不均匀等现象。(见下图)
2、桥架部分温度过高,原因是部分的接头出现接触故障,线缆外皮脱离,或甚至短路,同时也有可能是此处温度没有有效散出,造成的热量聚集。(见下图)
线缆桥架热缺陷的红外热像检测依据:
由于线缆桥架是有金属、甚至还在桥架的内部或外部包裹上隔热棉,或防火材料,所以在检测时,一般不打开桥架盖板的条件下,需要通过桥架的表面寻找与内部故障,即使有桥架表面超过正常表面的温差5℃,也可能预示着非常严重的内部故障。
按照线缆桥架设计维护的要求,对的热缺陷判断的依据是:
建议:
1、当有5℃左右温差,建议持续关注,如有继续温升,建议不影响生产的时候拆开检修;
2、当超过10℃左右温差,建议短时间内进行停电检修。
线缆桥架使用红外热像仪检测的优势:
由于桥架安装位置高,温度变化小,所以平时维护时很容易被忽视,很多时候观察一下表面颜色变化或使用点温仪检测,和这些维护手段相比较,使用热像仪就会有很大的优势:
1、无论是使用点温仪还是观察颜色,使用热像仪检测效率都会大大提高;
2、由于点温仪在远距离时,检测的是以激光指示点为圆心的一个较大区域的温度,所以即使表面有5-10℃温差,也是很难发现,便容易造成漏检;观察颜色,当温度变化很小时非常不容易发生颜色变化,所以也极易容易造成漏检。
如何才能拍摄清晰准确的热像图?
使用红外热像进行桥架检测时,希望得到一幅清晰准确的红外热图,我们建议:
1、注意检查接口和插头,寻找内部故障,关注温度高出 3-5ºC;
2、拍摄时,可能需要使用长焦镜头检查高处的母线或线缆(接头),避免反射现象发生;
3、远距离进行检测,在较近距离时注意红外-可见光
行业应用:
线缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种线缆的架设方式,所以此类企业中的对于线缆桥架维护是非常主要的。
