LED灯罩表面温度分布决定了LED灯具正面散热状态,通过温度分布的检测可以发现LED灯具在正面散热设计中的缺陷,避免因温度过高而影响灯罩结构强度及散热性能,对完善LED灯具产品具有重要意义。
为什么要对LED灯罩进行温度分布检测?
随着LED的功率不断提高,LED灯具的灯罩表面温度也逐步升高,而灯罩地材料通常是PC、PMMA、塑料、亚克力等,故灯罩表面不能承受太高的温度,否 则会影响灯罩地结构强度;此外,灯罩表面的温度分布也反映出LED灯具内部的发热状态,以及可以对散热系统的设计的优劣程度进行评估。
LED的发光是否会对红外热像仪进行温度分布检测带来影响?
LED灯具的亮度通常都很高,部分客户有一个疑虑:红外热像仪在高亮度的LED灯具面前其检测的精度和温度分布的准确性是否可以得到保证。在这里有个关于 红外的原理需要阐述:LED灯具发出的主要是可见光,可见光的在电磁光谱中的波长为350纳米至750纳米之间,而红外热像仪检测温度所用的是红外波段, 其波长为8微米至14微米,红外温度检测的波段与可见光的波段相差非常大,故就算可见光再强烈,也不会对红外热像温度检测造成影响。
典型客户:
大晨光电、飞利浦照明、亿林光电、西门子等。
红外热像仪的独特作用:
在使用热像仪前,LED有企业部分使用红外点温仪或数据采集器来进行灯罩温度分布检测,但均不理想,主要有下列原因:
数据采集器
A 检测点少,目标温度分布状态不清晰
B 反应速度慢
C 会破坏目标的原有温度场
红外点温仪
A 无法进行目标整体温度分布的分析,检测效率低
B 采样面积大,容易造成温度偏差
使用红外热像仪能够很好地完成灯罩检测,因为:
1.通过红外线热像仪检测目标时,不需要断电,操作方便,同时非接触测量使原有的温度场不受干扰;反应速度快。
2. NEC R300热像仪画中画及热叠加技术:用户采用NEC画中画及热叠加技术,除了可以拍摄红外图像外,还可以同时捕获一幅可见光照片,并将其融合在一起,有助于第一时间识别和定位故障。
拍摄时可能会遇到哪些问题?
灯罩表面比较光洁的,有时是弧面的,所以会非常容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严重干扰,在拍摄时要注意避开附近高辐射物体。
如何才能拍摄优质红外热像?
使用热像仪进行拍摄时,若要得到一幅优秀的红外热图,我们建议:
1.需要分辨较小温差的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪;
2.先用自动模式测量温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围;
3.尽量使热像仪红外镜头面轴线与所要拍摄的中央切面垂直。
