现在信用卡业务在中国的使用越来越普及,遍及商场、超市、宾馆、休闲娱乐等固定场所和一些临时性需要使用信用卡POS 机的场所(临时性POS 机一般用在使用时间短且业务集中的场合,如学校开学收费用等,其线路也为临时性线路),如何保障线路畅通而且要保障数据的安全保密,就成为银行关注的主要问题。UT-6616系列串口通讯服务器具有AES 加密功能,适用于互联网络,能保证数据传输的安全性和稳定性。将POS 机通过UT-6616串口通讯服务器把串口信号加密后转为以太网信号,然后连接到加密机,再经由路由器通过Intelnet 方式或者专线方式传输到中心服务器,提高传输速度并降低系统整体成本。
以前的使用情况:客户在POS 数据传输中,一直是使用电话线路(PSTN)连接POS 机,然后通过拔号将数据上传至中心服务器进行处理。这样造成了数据传递实 时性差、刷卡结算速度慢、整体系统成本高等情况。
应用后:使用RS485转TCP/IP通讯服务器以后,用通讯服务器代替多串口卡,采用SCOKET 方式中AZPOS 方式与中心服务器的程序相连接,进行数据传输。这样主机占 用资源很少,可扩展性强,随着系统的不断增长,只需要再增加串口服务器即可。优势:提高了系统的可 靠性,降低了运行成本。
