隔离放大器变送器IC外接保护应用方案(更新版)
   隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
以下是顺源科技公司为您提供的几种基本保护电路方案,供参考。
http://www.sun-yuan.com/download/2012121515123921665.pdf
    SUNYUAN  ISO系列隔离放大器变送器IC ,是一种将传感器、PLC、DCS、仪器仪表、变频器相互之间传递的模拟信号经隔离、放大、分配、转换成与之精度、线性度相匹配信号输出的混合集成电路。芯片内部集成了高效率的DC-DC,能产生多组互相隔离的电源分别给内部输入端放大电路、调制电路供电及输出端解调电路、转换电路、滤波电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到辅助电源、信号输入与输出之间3000VDC三隔离。
    通过选择不同类型的IC芯片进行组合,可组成多路(一进二出、一进三出、二进二出等)输出为一致或分别输出不同模拟量电参数的隔离变送器模块。产品使用非常方便,直接焊接在PCB板上或采用组合模块安装在标准DIN 35导轨卡槽上,无需零点和增益(精度、线性度误差<0.2%)的调节和校正,即可实现工业现场各种仪器仪表与传感器信号的隔离、放大、转换和分配功能,并能满足现场工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
SUNYUAN   ISO系列模拟信号隔离放大器变送器IC封装及组合模块产品图片展示
公司名称: 深圳市顺源科技有限公司
联 系 人: 于一鸣
电  话: 0755-83100110-808
传  真: 0755-83116652
地  址: 深圳市福田区梅秀路深华科技园1栋2楼东
邮  编: 518049
该厂商相关解决方案:
两线制压力、温度、位移、液位等传感器配电
单片机现场模拟信号隔离转换解决方案
电镀电源精密控制解决方案
工业现场4-20mA转RS-485串行通信解决方案
工业现场数据采集和A/D转换解决方案
ISO 系列隔离放大器IC 现场外接保护方案参考
两线制压力、温度、液位、位移等传感器工作配电解决方案
直流信号隔离转换器在电镀行业的应用
多量程高精度模拟量输入数据采集新技术
用电管理终端仪表专用 4-20mA信号隔离放大器
交流信号直流双相信号之间相互隔离、放大及转换的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
