四信无线终端基于苯胺等污染源泄露监测系统的应用
    近日,山西长治发生苯胺泄漏事故,5天后才上报,导致河北邯郸发生居民抢水储水事件。事故发生后,浊漳河出山西省界的王家庄监测点苯胺浓度一度达到国家标准的720倍,山西耗资8.5亿的监控系统竟成了一个摆设,引发民众强烈不满。
    为不让中国的环保只停留在口头上,提供一个有效的实用的先进的监控系统和解决方法,势在必行。四信系物联网无线通信骨干企业,产品广泛应用在环保各领域,针对水污染问题,提出基于污染源泄露监测系统。
  系统组成:
    1.污水数据采集终端
    根据监测性质的不同主要分为三个方面,地表水站(河流、水库等饮用水)、城市污水处理厂和工业污染源;主要检测的物理量有:流速、流量、PH值、COD、氨氮、苯胺、硝氮、亚硝氮、总磷等;实时将现场噪声数据采集到智能监控终端内。通过工业上通用的MODIBUS标准协议进行传输。
    2. 无线传输设备
    鉴于对通讯模块的要求,选择厦门四信通讯有限公司的F2103 IP MODEM。它具有体积小、功耗低、配置使用简单、即插即用。支持主备数据通道、并行多数据通道、实时在线和按需在线多种工作方式、并且支持APN网络接入等功能不仅可以保障数据安全可靠还能让客户根据需传输节省资费。
    3.数据管理中心
    包括监测数据接收子系统、数据分析统计子系统、报警短信子系统、WEB发布子系统;
    四信无线终端在系统中的作用
    污水数据采集终端通过RS232/485通讯接口与四信无线终端F2103串口连接,数据监控中心可以采用多种方式连接网络,例如固定IP、APN、ADSL等。
    四信无线传输终端F2103通过GPRS网络连接到远程数据中心服务器主机,与中心建立TCP/IP连接后开启透明数据通道。当采集终端需要上报数据的时候将数据直接送往串口,此时F2103就会把收到的数据原封不动地发送到数据中心服务器主机。当数据中心下发的命令或数据通过通道传输到F2103后,F2103通过串口送到采集终端,从而实现了数据双向透明传输。
    系统再完善,没有运行起来也只是个摆设,相关部门需管理好污染源监测的每个环节,积极分析数据,才能及时处理,真正做到“监控合一”。
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
