管网压力、流量实时监测方案
一、概述:
        从甲方提供的厂区布局图的情况:整个厂区面积宽广,管道和罐装置密集,不利于信号的传输。根据实时监测点的位置要求和无供电电源的现状,通过分析可以提供以下组网方案。
二、方案:
厂区的平面图如下
        图中画红色圆圈的地方为监测流量的点位置,蓝色圆圈的地方为检测压力点的位置。根据这些点的分布情况和距离的远近,系统方案描述如下面图示:
        整个厂区面积较宽广,大于本产品的实际传输距离,加上厂区灌装制较多,影响无线信号的传输距离,因此可分四个区域用KL-H1100来收集各个点的压力和流量数据,每个区域无线接收器KL-H1100分别采集附近区域的各个点位的管网参数,KL-H1100把区域的压力、流量的实时采集值再通过3G网路传输到中央控制室。为了确保数据采集可靠,每个采集点的信号与无线接收器KL-H1100可以根据实际距离和周围信号的强弱的情况添加路由点来加强无线ZIBGEE信号的传输。大约每100的距离添加一个无线JZH-000-12的路由器设备。汇集到KL-H1100的区域压力、流量多点的数值通过3G网路传输到中央控制室的电脑中。在电脑上通过软件实现对管网的压力、流量实时数据和历史数据的查询和检测。
        提示:流量、路由器、
KL-H1100是依靠太阳能电池供电的,压力是采用锂电池供电的。
三、产品简介
1、压力变送器JYB-KB-CW2000
是一款电池供电,基于ZIGBEE无线通信协议的高精度压力变送器。
技术参数:
输出形式
无限通讯
供电电池
能量型C/ER26500 3.6V/8.5Ah锂电池
量程范围
0~35MPa
准确度等级
A级:±0.25%F·S   B级:±0.5%F·S
介质温度
-30~85
环境温度
-30~45
响应时间
100ms
过程连接
M20×1.5螺纹
防护等级
IP54
通信频段
2.4GHz
视窗尺寸
58mm×32mm
防爆等级
不防爆
2无线采集模块JZH-314
采集、传输于一体设计的智能管理、智能传输模块。同时可以采集44~20mA输入信号。
技术参数:
DC 12V
工作频段
2.4G
波特率
38400bps
采集周期
1/
工作环境
-20~60;5%RH~95%RH
输入信号
电流4mA~20mA
最大≤50mA
安装方式
导轨式
产品重量
150g
防爆等级
不防爆
3、太阳能电池提供供电电源
太阳能电池板
35W/45W,多晶硅,转换效率16%以上
胶体蓄电池
12V/24Ah,阀控式免维护胶体蓄电池
防爆等级
不防爆
4、无线接收器KL-H1100(物联网网关)
实现节点与互联网IP无缝信息传递的直连接产品。
技术参数
DC 12V~30V
平均功耗
1.7W
通讯方式
以太网
3G
协议类型
MODBUS TCP
通信接口
10/100M以太网端口
USB2.0端口
工作环境
-20~60;5%RH~95%RH
外形尺寸
175mm×123mm×33mm
产品重量
223g
防爆等级
不防爆
5、流量变送器输出为4mA~20mA信号
依据现场管道中液体的流速和安装方式待选
6、无线路由器 JZH-000-12
本产品只有传输功能智能管理、智能传输模块
技术参数
锂电池供电
工作频段
2.4GHz
波特率
38400bps
Zigbee PRO协议
通信距离
空旷环境800m
16个网路ID0X000-0XFFFE
数据传输格式
主动上报
防爆等级
不防爆
外形尺寸
147mm×112mm×46mm
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
传  真: 010-62533666
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
温湿度\气体在电信方面的应用
JCS系列超声波传感器应用于城市积水监控系统
触摸屏在造币生产线的应用
触摸屏在环保行业中的应用
触摸屏在设备配套上的应用
热电阻在烟叶初烤炕房温度控制中的应用
KL-W7000在城市供水无线调度监控系统中的应用
标准Modbus协议与通用工业组态软件直接配用
KL-W7000在抽油机井井口中的应用
KL-W7000在远程无线高效节能单井罐电加热器产品中的应用
KL-W7000在城市排污及噪声综合监测系统中的应用
气井防盗报警监控系统设计方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
