牛顿7000系列模块在污水处理中的应用
摘要:
本文介绍一种用威达牛顿7000系列模块完成对水厂的监控和数据采集的系统,由于牛顿7000系列模块的双看门狗功能,
使整个系统既方便又完全可靠。
系统简介:
该系统共分6个站区,老浑水泵区、新浑水泵区、清水泵1区、清水泵2区、新热力站区和老热力站区。这套系统需要大
量的开关量输入信号,开关量输出信号、模拟量输入信号以及温度检测信号,共用到牛顿 7000系列模块77个,实际采集点
数503点,现场布线长达800米。并且在系统中具有实时报警、历史趋势曲线、报表等功能。
工程中使用到的牛顿7000系列模块:
牛顿-7520 RS-232转485模块
*速度:300-115,200BPS
*一个RS_485网上可挂256个模块 (不需中继)
*3000伏隔离
*支持多种速率多种数据格式
*通讯距离;1.2公里
牛顿-7510 RS-485中继模块 *支持多种速率:300-115,200BPS
*支持不同数据格式
*自动校准速率和数据格式
牛顿-7052 隔离型数据输入
*输入:6路差动2路单端输入
*输入高电平:3.5伏到30伏
*输入低电平:0伏到0伏
*隔离电压:5000伏
牛顿-7067 继电器输出
*7路A型开关量输出
*继电器动作时间:5ms
牛顿-7017 8通道模拟输入模块
*通道数:6路差动2路单端或8路差动
*采样频率:10Hz
牛顿-7033 3通道RTD输入模块
按此在新窗口浏览图片图1 污水处理系统框图
1.老浑水泵区
老浑水泵区共有5台老浑水泵,用来引浑水入厂,在用水旺季,该区5台泵全部启动,在淡季,只开1至3个泵,该区每
台泵配有8个开关量输入信号,用来监视每台老浑水泵的开关状态以及各主要阀门的动作。另外,每台泵还配有7个开关量
输出信号,用来对该区泵和阀门的状态进行控制,这两项功能分别由7个7052模块和5个7067模块来完成。每台泵的电压和
电流用7017模拟量输入模块来采集。整个站区的模块放在一个开关柜中。上位机通过232转485模块7520与站区通讯,由于
站区间相隔较远,通讯线路中还要加入中继模块7510。
2.新浑水泵区
新浑水泵区共有6台浑水泵,它和5台老浑水泵完成同样的功能,只是设备比较新,即使用水淡季,6台泵也是常开的。
两个浑水泵区相距大概400米。该区也用到了7052、7067、7017和7510共21个模块来完成泵和阀门的数据采集和控制。
3.清水泵区
清水泵分清水泵1区和清水泵2区。清水泵1区有6台清水泵,清水泵2区有3台清水泵,主要把处理后的可用水送出厂。
这几台清水泵相距不足两百米,在同一间机房内,但因模块分别装在两个不同的控制柜中,两个控制柜之间有一定距离,
所以分成两个站区。清水泵1区安装有7052、7067、7017和7510共15个模块,清水泵2区安装有7052、7067、7017和7510共
9个模块。通过这些模块,系统完成了对每台清水泵状态的监视和控制。
4.新、老热力站区
这两个站区是为整个水厂提供蒸气以及能量的,同样用到7052、7067、7017和7510四种类型的模块共12只进行数字信
号、模拟信号的采集和控制,区别于前四个站区的是这两个站区还用了2块7033模块来采集热力站管道上的温度。
5.调试过程中出现的问题
(1)由于现场设备距离较远,新浑水泵区曾出现个别模块偶尔检测不到的情况,经分析原因并进行多次实验,在7520
和7510模块两端分别加上终端电阻,该问题得以解决。
(2)在使用7017的过程中,现场实际信号连上后出现了0地址现象,而且无法在线重新设置地址,查其原因,是模拟地
和电源地出现共地现象。因为7017出厂的缺省设置中 INIT与Vin7- 共用一个端口,只要把模拟地和电源地分开,或打开模
块把6路差动2路单端的缺省设置改为8路差动,此故障就会消失。
6. 上位机软件
为配合牛顿7000系列模块的工作,上位机采用威达
牛顿-组态王软件。因为这套软件内包含了威达全系列产
品的驱动程序,大大减少了开发人员的工作量,也充分
利用了组态软件的优势,使整个系统更为美观。
结束语:
此项目是为上海吴泾化工总厂设计,现已安全运行数月,
性能良好。它是该厂第一次采用非进口设备,该厂对此系统
的评价颇高。
图4 运用牛顿组态王进行污水处理控制界面
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 深圳威达汇尔科技有限公司
联 系 人: 郜世藩
电  话: 0755-83691999
传  真: 0755-83691977
地  址: 深圳市华强北赛格科技园4栋东9楼
邮  编: 518028
该厂商相关解决方案:
江河水文监测系统
公路收费及交通设施监控
电视机厂生产、测试自动化系统
中央空调监控系统
化工厂生产监控系统瓷
无尘空间环境监控系统
停车场自动控制管理系统
无人值守通信基站监控系统
三表合一的远端抄表系统
220KV变电站智能电压监测系统的研制
牛顿7000模块在--IPE装置AA可燃性气体报警系统中的应用
牛顿系列模块在--热电厂远程计算机调度系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
