施工升降机变频解决方案
一 施工升降机说明
目前的建筑施工升降机,按照速度可以分为三种: 0~40m/min的低速梯; 0~63m/min的中速梯;0~96m/min的高速梯。普通升降机的控制方式都是通过接触器控制来实现,速度单一、启/制动冲击大,对结构和机构损坏较严重,电气元件也易损坏,且运行速度比较低,一般为34~38m/min,既影响了施工速度也影响了施工企业的效益。
若单纯地提高速度则将造成加速度过大,结构及机构所受冲击过大而加快齿轮齿条及制动盘的磨损,降低运行的可靠性。随着建筑楼层的增加,超过400m的高层建筑,全部采用96m/min的高速梯,以提高施工效率。采用制动电阻来释放施工升降机下行时的能量,需要巨大的制动电阻。长时间的制动(400m长距离,连续制动时间超过5分钟),存在极大能源浪费和一定的安全隐患。
二 系统简介
整个电气系统由PLC、KE200变频器、能量回馈单元、主传动电机、减速箱、交流输入电抗器、变压器、操作手柄等组成,控制升降机的启停、上下、快慢、开闸抱闸及各种保护,从而实现升降机高效、安全的稳定运行,并将升降机下放时产生的再生能量回馈至电网,达到较好的节能效果。
三 方案优势
(1)效率高,其运行速度可达60~70m/min,是传统升降机运行速度(34 m/min)的两倍。
(2)能够实现能量回馈,制动效果好,并可以节省大量能量。
(3)低频转矩高。
(4)有效的解决了机构的传动冲击,延长了齿轮、滚轮、轴承、齿条的使用寿命。由于变频系统具有限流的功能,降低了电机启动时对电网的冲击电流,缓解了用电设备间的相互影响。
(5)变频调速系统具有完善的安全保护功能。如欠压,过压、过转矩、过电流保护等,使整个电控系统的可靠性、安全性得到保证。
(6)由于系统为低速制动,制动器相对转动摩擦小,大大延长制动器的使用寿命。
(7)与传统的非调速升降机相比,乘坐舒适性大为提高。
