力控FC7如何实现Web发布?
   为了在上位机软件中实现多媒体效果、对象交互以及复杂程序,力控提供功能强大的ActiveX容器,用户可在力控软件中嵌入 ActiveX 控件,并可进行网络发布,用户可在IE客户端随时查询运行参数。
注意事项1:当发布ActiveX控件时,如果.OCX文件依托于动态库.dll等文件时,需要将涉及到的所有文件(如.ocx、.dll拷贝到力控安装根目录下,然后在力控安装根目录下找到HttpPreLoadFile.xml文件,用记事本打开,然后将这些文件的名字加进这个文件里。
下面以发布unibox10.ocx控件为例,讲解activex控件发布操作步骤。
  • 添加activex控件
打开复合组件,选择需要用到的ActiveX控件,打开系统activex容器即可刷出所有在操作系统中注册过的所有控件,如图1。
图1
选择“unibox10”点击确认后可以看到控件已经加载到画面上了,如图2。
图2
  • 配置力控网络发布下载文件
在做web发布之前,先到力控安装根目录下将HttpPreLoadFile.xml文方式打开,如图3,
图3
将想要发布的unibox10.ocx信息按照上面的格式添加到文件中,如图4。
注意事项2:当新添加的为.ocx文件的信息时,需要将AutoReg=”0” 改成AutoReg=”1”,如图4红框部分,如果是dll文件则不需要修改AutoReg这项。
图4
  • 配置发布
然后再按照web发布的正常步骤进行发布即可。详细配置见力控联机帮助-数据库与网络开发第7章第2节。
  • IE端访问权限配置
打开ie浏览器,点工具选Internet选项如图5。
图5
在弹出的配置中选择安全选项卡,点击自定义级别如图6。
图6
将有关ActiveX选项的设置都设置为启用,如图7。
图7
  • 运行效果
如果在发布之前没有配置HttpPreLoadFile.xml文件,那么在本机的ie上可以看到ActiveX控件,但是在其他电脑上没办法看到,如图8。
图8
如果配置了HttpPreLoadFile.xml文件,在其他电脑上就可以看到的效果就和力控本地画面一致,如图9。
图9
注意事项3:当发布ActiveX控件时,如果配置了HttpPreLoadFile.xml文件,在其他电脑上若还是如图8那样,需要手动注册一下相关的ActiveX控件。
方法如下:
  • 点击开始—选择运行,在运行中输入%temp%后按回车,在新弹出的文件夹中找到“PCAuto_Temp_ip”的文件夹(例如ie浏览的时候ip是58.58.2.57,文件夹名为PCAuto_Temp_5858257,如图10),打开此文件夹。
图10
  • 点击开始—选择运行,在运行中输入regsvr32,然后在“PCAuto_Temp_ip”文件夹中找到相关的后缀名为.ocx的控件,将此控件用鼠标左键拖动到regsvr32后面,然后按回车,会提示注册成功如图11。
图11
公司名称: 力控科技
联 系 人: 张平
电  话: 010-59835588
传  真: 010-59835566
地  址: 北京市海淀区农大南路33号兴天海园二层
邮  编: 100193
该厂商相关解决方案:
力控组态在选煤集控系统的应用
力控®在污水处理中的应用
力控®在煤炭安全生产监测中的应用
力控®实时数据库在企业信息化的应用
力控在大庆石化化工二厂中的应用
污染源在线监控(监测)系统解决方案
解析力控“数字化”煤矿解决方案
力控流程行业生产调度系统解决方案
解析力控“数字化”油田解决方案
力控在嵌入HMI系统中的应用
力控forcecontrol6.0在轮胎裂解方面的应用
力控forcecontrol6.0+S7200构建垃圾焚烧监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
