JDR油、水双界面液位仪,采用多段微电容串联组合测量方法,微电容检测和单片机智能控制相结合,它突破了传统测量方法,解决了外界对测量精度的干扰,实现多界面液位测量。探极采用聚四氟乙烯防护,与多电容串联组合设计使产品能够适应各种液体、浆体、粉末、颗粒,并不受挂料、压力、密度、温度甚至化学特性变化的影响,而只取决于不同物质之间介电常数的区别。在测量精度和使用环境上都突出于其他测量产品。独特的测量技术能够应用于每一工业环节,如冶金、石化、电力、煤炭、水泥、水处理、制药、造纸等。多种类
型、规格的选择,使这一技术从一般应用到危险场所都能可靠运行。
商品价值所在
可同时输出罐内油和水双液位数据
强大的温补功能
强大的温补能避免由于温度变化导致测量结果出现误差。无论夏天还是冬天,都无需重新标定,也无需手动设置,本品都能保持稳定、准确的数据输出。
右侧是我们实验室模拟环境的实测数据,看图可知,无温补的情况下,随着温度与常温偏离的越多,输出的数据漂移越大;在有温补的情况下,温度从0℃到85℃之间,输出始终保持稳定,不会因为介质温度变化影响数据输出。
可配辅助探极
针对卧式罐、水泥罐等不规则或非金属罐体,可选购辅助探极,保证测量数据的精确;使产品具有更强的适应性。依据现场环境的不同,辅助探极的规格会根据现场环境的不同而不同,以满足稳定使用的需求。
可配控制柜
您可以选购控制柜。控制柜带液晶触摸屏,也可选择数码管显示屏和文本记录仪显示,能在远距离对变送器进行设置、查看,无需爬上罐顶。结合我们免维护的设计,基本可以实现安装后不用爬罐的目的。
室外可选防雨罩
如果您需要在室外安装本产品,建议您选购金属制造的防雨罩,满足防雨的同时也极大延长了使用寿命。
部分重要参数
外观尺寸
变送部件外径98mm,高度143mm;
连接件部分高度40mm;
安装位外直管螺纹G2 1/4;
探头外径29mm;
探头长度分1米、3米、5米和6米,如果需要其他尺寸的探头和基座,可以申请定制
标配物件一览
标配物件:
A.Collihigh JDR型双界面油、水液面变送器×1;
B.说明书×1;
C.合格证×1;
可选购物件:
D.安装、调试、使用、维护等培训服务×1
E.触摸控制柜×1(附带连接线。无纸记录仪、数显表和触摸屏作为人机界面);
F.防雨罩×1(建议室外场合选购);
G.辅助探极×1(卧式罐、水泥灌必须选购);
稳定的输出罐内油和水双界面的液位数据,同时显示出来;也可以接入组态或者PLC进行后续控制。非常适合用在没有集输系统的油矿井场、联合站混合液抽取排放液层监控,运行稳定可靠,精度衰减周期长,长期使用维护成本低廉。 是终端用户老系统升级改造以及新井场构建的标准配置选项。
全新的密封设计
原装封口保证介质完全不会进入探头内部导致损坏,事实上,市面上其他同类因为密封问题导致探头损坏的几率非常高。
微米级制造工艺
Collihigh采用新型全自动焊接机,具备200um焊接工艺能力,保证探头节点牢固可靠;同时也保证了防渗漏密封的可靠性,杜绝探头因直接接触介质导致的腐蚀和损坏。
最高精度2cm
Collihigh JDR型双界面油、水液面变送器采用多节探头设计,最高精度可达2cm,对一般油罐应用完全够了。
强力防腐的外壳
探头采用聚四氟乙烯材料制作的防护层,全防腐,杜绝介质内的腐蚀性物质对探头造成损坏,理论使用寿命高达60年!
防雷、防爆特性
可靠的接地线设计,变送部分能经受2000V脉冲的冲击。采用防爆材质外壳,符合GB3836.1-2000以及GB3836.4-2000标准。
稳定精确的软件算法
异常数据滤除,有效避免罐体内异常结构带来的干扰 · 冬夏季补偿自动迁移,无需经常标定 · 特殊电容转换算法,保持数据稳定采集
