雨水管液位计工作条件
--雨水管液位计工作条件
雨水管液位计是一种低功耗、高性价比的物位测量仪器。解决市政排水遇到的难题。疏通管道,清洁管道卫生,保持雨水管的长久使用。
下面讲一下雨水管的工作条件。
1.窨井内环境比工业现场严酷
窨井内因为垃圾、杂质或者泥沙,很容易堵塞,常常会在雨季淹没整个窨井,在里面的设备也要经受长时间被水淹没的考验。
窨井内因为垃圾、泥沙的存在,经常会淤积,导致接近井底的地方特别容易误测量。
2.设备供电不能使用外供电
市政管道和窨井,绝大多数都在道路上,设备供电如果使用市电供电,就需要电缆连接,电缆从窨井上出来跟路边的供电电缆,那么损坏率可想而知。
如果在窨井内布设专用供电电缆,不仅费用高昂,而且考虑到定期的清淤需要,电缆如果损坏,对人身安全的威胁就无法避免。
就是现在野外常用的太阳能供电方式,也因为以上原因,而无法在市政管网上使用。
所以剩下只有用电池供电。
3.设备的信号传输
在看过“2.设备供电不能使用外供电”后,就明白在现在国内市政的实际情况下,没法使用有线传输。
在实际试验后,数传电台、wifi、短波通讯、长波通讯都要有辅助设置才能实现,只有GPRS是目前来说比较适用的方法,可以独立使用。
4.设备的其他要求
体积要求:因为设备是安装在窨井内,窨井内空间很小,窨井内水位高低是随时变化,所以设备最好是安装在窨井井口,在井口,工人经常会打开井盖来工作,那么对于体积要求较小,对工人工作的干扰要减少。
市政排水的环境复杂多样的,但是不要害怕,雨水管流量计可以解决的,它的设计要求符合在艰难的环境下工作。
如果你需要了解雨水管液位计,可以联系杭州安布雷拉,专业的雨水管液位计生产厂家。
公司名称: 杭州安布雷拉自动化科技有限公司
联 系 人: 刘军
电  话: 0571-28892372
传  真: 057181131131
地  址: 杭州滨江园区中路22路泰衡大楼
邮  编: 310014
该厂商相关解决方案:
市政管网液位计改造市政管网
排水管液位计为排水泵站出力
雨水口液位计工况解决
超声波式窨井液位计工作须知
如何延长检查井液位计使用价值
雨水管道井液位计为城市排水保卫队
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
