如何延长检查井液位计使用价值
--如何延长检查井液位计使用价值
2014年浙江余姚发生一次内涝,让我们有很大的触动,为什么我国大多城市对于内涝,特别是排水管网部分,而缺乏有效的监测和预警手段,管理处于被动应急状态,无法主动预判呢?对应内涝过程的排水管网运行动态规律缺乏定量化的监测数据,无法准确客观分析内涝事件的产生原因及影响。于是安布雷拉的研发人员研发生产了检查井液位计,安布雷拉的技术温馨提醒用户朋友们使用时要注意哪些。
1、传感器、无线传输和电源控制器、电池盒之间的防水插头要插紧拧好。以防止短路或者断路。
2、传感器、无线传输和电源控制器、电池盒之间的电缆要贴壁安装并且用线卡固定,如果线会遇到较尖锐或者锋利的物体无法避开,要加护套保护。
3、开盖操作前,必须先把电源断开。
4、壳体上有紧固螺丝,打开壳体操作完毕后,必须先检查防水密封条是否完好无损,没有垃圾或者颗粒物粘附在密封条上。如果有,需要清理干净后再盖盖。然后再盖上盖子,拧紧所有密封螺丝
检查井液位计产品结构图
5、开盖操作的时候,不要让水、尘土等进入壳体内,如果有需要清理干净。必要时可以涂上704胶水以增加密封性能。
6、在下水道内使用无线传输器,天线必须引出窨井外,如果可以直接固定在地面上,那么效果最好。如果周围会有汽车、人等碾压,就要开槽安装,天线埋入地下的深度不能超过4厘米。
7、不要人为拉扯、甩动电缆,也不要撞击壳体。
8、不要把连接电缆作为承重线,用连接电缆来悬挂变送器、电池盒,或者其他重物。电缆必须是固定在下水道的水泥壁上,不能晃动。
9、需要在电缆线外面套上透明橡胶水管,以起到保护作用。
希望检查井液位计的使用者提供帮助,延长检查井液位计的使用寿命,节约成本。提升检查井液位计使用价值。
公司名称: 杭州安布雷拉自动化科技有限公司
联 系 人: 刘军
电  话: 0571-28892372
传  真: 057181131131
地  址: 杭州滨江园区中路22路泰衡大楼
邮  编: 310014
该厂商相关解决方案:
市政管网液位计改造市政管网
排水管液位计为排水泵站出力
雨水口液位计工况解决
超声波式窨井液位计工作须知
雨水管液位计工作条件
雨水管道井液位计为城市排水保卫队
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
