气体分析系统在镀锌线上的应用
--镀锌线上安全控制
镀锌线工艺简介:
    镀锌机组的核心是退火炉,包括卧式以及立式连续退火炉,通过煤气辐射管间接加热,将氮气和氢气做保护气,不仅防止带钢在退火过程中的氧化同时保证了带钢的塑性。
    退火炉依次由预热段、辐射管加热段、均热段、喷射冷却段、均衡段、出口段及炉鼻子等炉段组成。带钢在炉内通过加热和冷却,消除轧制应力,改善内部晶相结构,保证带钢镀锌的温度,达到所要求的深冲等机械加工性能及热处理工艺要求。
工艺中气体组成:
      还原气:氢气,其主要作用是形成还原性气氛,同时也能将渗入炉内的微量氧气还原成水蒸气,防止氧气积聚而造成危险。通常氢气(还原作用)和氮气(保护作用)混合气统称保护气。其中氢气的浓度根据质量和安全的需要来确定,镀锌线卧式炉一般为15~20%左右,立式炉5%~l0%左右,镀铝锌线要求还原性强一些,卧式炉30%~40%左右,立式炉15%~25%左右。
      保护气:氮气,其主要作用是将钢带保护起来,不与氧化性的空气接触,以免产生新的氧化。
      安全气:退火炉在检修以后,或打开炉门操作孔以后,炉内进入氧气时,必须通入氮气置换掉炉内的氧气,在温度超过650℃且炉内氧气含量低于0.5%,才能通入保护气体。正常生产的退火炉在停炉以后,炉内还存在一定的氢气,也必须通入氮气,置换掉氢气,保证氢浓度低于0.5%,才可打开炉门,进入空气,这种吹扫用的气体叫安全气或吹扫气。
      冷却气:退火炉的板温计等仪表在高温下工作,有的生产线将快冷风机的电机密封在炉内,工作温度也很高,因而必须通入氮气作为冷却气来降温,保证仪表和设备的工作环境。
      密封气:在炉子的入口,由于全辐射管的退火炉在工作时和停炉时的压力都很低,有无氧炉的退火炉熄火时压力也很低,外界的空气极易进入炉内,因而必须采用氮气形成一道气幕,将内部的炉气与外部的空气隔离开来,简称氮封。退火炉的观察孔和操作孔在打开时,即使在停炉的情况下,也必须使用氮封,尽可能减少空气进入炉内。
气体分析系统的镀锌线行业应用:
      可通过气体分析仪、分析系统,对炉膛中的微量氧气、氢气、露点进行实时在线分析。
     保护气的露点分析主要依靠分析系统中的露点仪来完成,分别在预热段、加热段、冷却段和出口段采样分析。监控到的露点值实时上传到中控室机房。
     同时炉膛中的氢气和氧气浓度分析由氢分析仪和氧分析仪完成,分别在预热段、加热段、冷却段和出口段实时监控。测量值以及报警值连锁到控制系统同时上传机房。气体分析系统采用巡检方式(可手动控制或自动巡检),分析系统由样气预处理系统、采样泵、采样手动阀或者电磁阀完成。注意仪表需定期校验,各级预处理需定期清理,确保分析系统的正常运行。
公司名称: 西安绿能升华仪器仪表有限责任公司
联 系 人: 周波
电  话: 029-89621860
传  真: 029-85576001
地  址: 西安市雁塔区朱雀大街青松路46号雅兰花园B座
邮  编: 710065
该厂商相关解决方案:
气体分析仪在气体保护焊接行业的应用
气体分析仪在气调库上的应用
气体混合配比柜中气体分析仪应用的相关介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
