概述
目前在国内广泛使用的等系统属于第二代移动通信系统(2G)。与2G 相比,3G 是性能更高的新一代移动通信系统。3G 最大的特点是支持高速多媒体数据业务。室内环境下支持2Mbps 、步行/室外到室内支持384kbps 、车速环境支持144kbps 。
4G是第四代移动通信技术的简称,其网络速度可达3G网络速度的十几倍到几十倍。4G业务是真正的无线宽带,可以达到有线宽带的上网速度,又可以享受移动的自由。中国移动4G采用的是TD-LTE网络,它的理论峰值速率可以达到上行50兆(mbps),下行100兆(mbps)。从2G到3G再到4G,主要是上网速度的加快。供您参考,感谢您使用中国移动通信。 是中国电信百年来第一个完整的通信技术标准,是可替代UTRA-FDD的方案。 是集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。 它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。
3G/4G无线网络所呈现的先进的移动无线系统是针对所有无线环境下对称和非对称的3G业务所设计的,它运行在不成对的射频频谱上。3G/4G网络传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务负载关系的频谱分配的最佳利用率。因此,3G/4G无线网络通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率,可支持高速率的语音、视频、互联网等所有的3G/4G业务。
第一部分 需求分析
伴随着各种网络技术的飞速发展,视频处理能力的快速提高、以及3G网络的逐渐普及,视频监控进入了全数字化的网络时代,即是通常所说的第三代视频监控系统。数字化监控以其直观、方便和内容丰富等特点,日益受到人们的重视和关注。
于安防所涉及的数字视频网络监控系统,由于行业特性所决定,数据采集点较多,需要相应配置大量的视频终端设备,而以往的数字视频网络监控系统,基本上都是基于局域网或者专网。因此,在不同点的应用中传输介质受到了一定的影响,如在偏远郊区或在原布有各种错综复杂通信线的城区重新布网络线,那造价费用及难度可想而知,在传输的网络介质中,3G无线路由器已经成为新世纪数字化安防的新宠儿。如基于TD-SCDMA网络的无线视频监控应用在许多行业和政府部门即将被大范围采用,从最初的金融领域发展到银行、广电、石油、电力、小区、机房、环境等行业,出现了许多成功案例。
目前厦门才茂通信科技有限公司根据各行业视频传输的需要及3G网络成熟应用的同时开发出了数款3G无线路由器产品,基于3G网络视频监控系统实现了终端视频服务器与监控中心之间通过3G无线路由器进行远程视频图像传送,进行实时的远程视频传送和移动监控的目的。监控中心可以任意调看一台或多台监控设备现场实时图像。目前在国内基于TD-SCDMA无线网络视频监控上,实测已经很成熟,传输质量流畅,图像清晰,已经有较多行业客户实际采用,在此方案中以基于F3520 TD-SCDMA Router为例具体说明方案的实施应用。
第二部分
系统组成本系统由监控中心、CM530 TD-SCDMA Router、视频服务器及摄像头组成。
一) 视频服务器简介
厦门才茂3G/4G高清版无线视频监控终端,是厦门才茂通信科技有限公司自主研发的一款一体化智能无线视频监控终端。它融合了多项高新技术,如3G/4G无线通信技术、视频采集、视频叠加、语音及对讲、报警、GPS定位、抓拍、云台控制、硬盘存储、SD卡存储及远程视频回放等技术。
无线视频监控设备支持智能传感器接入,包括:入侵探测、接近、遮挡、环境温度湿度、烟雾、气体检测等现场监控告警处理。
为了用户拥有良好的远程操作,本公司自主开发了管理平台。该管理平台系统稳定、功能丰富,可以满足用户的不同需求。用户通过登入才茂监控平台,可以实时在线查看远程视频监控。支持录像回放、抓拍图片、GPS定位、语言对讲以及云台控制等功能。
设备采用工业级高性能的嵌入式ARM9处理器,该处理器具有超大的内存,能够高速缓存数据和指令,具有高速数据访问能力和指令处理能力,成功解决了“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。同时使用Linux操作系统,实时性强,系统稳定。
本产品整机严格按照工业级要求设计,外观采用全封闭式、全铝结构设计理念,拥有先进的硬盘防震、防尘、散热专利技术。系统带有看门狗WDT保护,另外加载了系统监测保护SWP(System Watch Protect)功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠。同时设备通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用。产品拥有维护系统稳定的专利技术,确保设备永远在线;经过严格的设计、测试和多年的实际应用,产品性能稳定可靠。
本产品特别适用于交通红绿灯控制和拍照传输、公交车监控、高速公路监测、环境检测、车载移动、消防通道、综合报警点等视频监控领域。
