ZDHW/ZDRW型电动蝶阀(电动调节蝶阀)
沈阳博耐斯阀门制造有限公司电动蝶阀产品概述
ZDHW/ZDRW型电动(调节)蝶阀是一种(阀板)绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门,其由回转型角行程电子式电动执行器和蝶形阀组成,属旋转高性能型调节或开关阀类,接受工业自动化控制仪表来源的电流信号或电压信号的输入,可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。广泛适用于气体、液体、混浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。
沈阳博耐斯阀门制造有限公司电动蝶阀产品特点
ZDHW/ZDRW型电动(调节)蝶阀操作力矩小,是所有阀类中操作力矩最小的一种,是自动化控制系统中仪表的执行单元,以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力,接受来自(DCS、PLC)系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转。以角行程输出的扭矩转动阀轴0~90°,就能完成启闭动作或调节动作。全电子式电动执行机构,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单、控制精确、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大,结构简单、密封性能好。调节范围大,通过输入电流信号或电压信号,将此转变成与输入信号相对应的位移,改变阀板的旋转角度(0-90°任意角度),因此一定的输入信号对应一定的转角,实现比例动作,故有较好的调节控制流量等参数。
http://www.bnsfm.com 024-62657366
