ZSHO/ZSHR/ZSSR型气动球阀、ZSRO气动调节球阀使用原理
--气动球阀价格,气动调节球阀生产厂,不锈钢气动球阀
沈阳博耐斯阀门制造有限公司气动球阀产品概述
1.气动球阀流体阻力小,是所有阀类中流体阻力最小的一种,启闭迅速方便,以压缩空气为动力,通过活塞齿条,齿轮的机械传动阀杆,以角行程输出的扭矩转动球体0~90°,就能快速完成启闭动作或调节动作。球芯通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线式通球。结构简单、重量轻、密封性能好。是自动化控制系统中仪表的执行单元。
2.采用电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA DC或4-20mA DC电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信号输入输出,改变球芯的旋转角度,可实现比例调节动作。
3.采用电磁换向阀、阀位回讯器,以AC220V或DC24V电源电压和压缩空气作动力,实现对流体介质的快速二位切断控制。
4.气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构,输出力矩大,体积精小,采用全密封防水设计防护等级高。气缸体采用镜面气缸,无油润滑,磨擦系数小、耐腐蚀、具有超强的耐用性及可靠性。所有传动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑,确保传动轴不摩损。
沈阳博耐斯阀门制造有限公司气动球阀产品结构
(a).O型浮动球式结构;软质阀座:双斜面弹性(聚四氟乙烯或对莅聚苯)阀座密封圈。
硬质阀座:采用圆柱形弹簧加载的金属(硬质合金钢)硬密封圈阀座。有效的降低了球与密封圈之间的磨擦系数,减少了操作力矩。当介质压力较小时,密封圈与球体接触面较小,故有较大的密封比压,确保可靠密封,当介质压力较大时,密封圈与球体接触面积也相应增大,故阀座密封圈能承受较大的介质推力而不会损坏,确保可靠密封。
(b)。O型固定球式结构;软质阀座:双斜面弹簧加载(聚四氟乙烯或对莅聚苯)弹性阀座密封圈。
硬质阀座:采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的补尝性可动金属(硬质合金钢)硬密封阀座。具有密封预紧力设计合理,密封性能可靠,根据压力大小,介质性质及密封要求的不同可选择进口密封结构、出口密封结构或进出口双密封结构。球体由安装在阀体上的上下两个轴承支持,球体的位置固定,密封作用是靠弹簧和介质压力推动阀座实现,因而阀座不会承受过大压力,阀座密封不易变形,操作力矩轻,使用寿命长。
沈阳博耐斯阀门制造有限公司气动球阀气动执行机构
GT、DA、AW型角行程气动执行机构是V型球阀的驱动装置,由活塞式双作用和单作用(弹簧复位式)两种,由紧凑的双(单)活塞齿轮、齿条式结构,啮合精确、传动平稳、输出扭矩大,动作灵活稳定、重量轻、使用寿命长。(单作用式的弹簧经预压缩后安装、易安装、拆卸、且安全性好。
024-62657366 http://www.bnsfm.com
公司名称: 沈阳博耐斯阀门制造有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 024-62657366
传  真: 024-62657355
地  址: 经济技术开发区
邮  编: 110000
该厂商相关解决方案:
气动快速切断阀的原理及应用
ZDRO/ZKRO电动调节球阀(电动球阀、电子式电动球阀)应用方案
ZSHW、ZSRW型气动蝶阀(气动调节蝶阀)生产标准
ZDHW/ZDRW型电动蝶阀(电动调节蝶阀)产品特点
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
