元存服务器解决方案 打造快速智能数字时代
【行业背景】
如今是网络的世界,也是服务器统治的世界。没有网络,就没有连接。没有连接,现在的互联网、物联网,一切均不可能发生。在这种连接中,服务器起到关键性的作用,几乎承载着所有的应用,用以数据的产生、交换;服务器是网络中心的核心,服务器硬盘更是服务器的数据仓库,服务器硬盘的带宽性能及稳定性,直接影响服务器的频率及稳定性。因此服务器硬盘应具备承担服务并且保障服务的能力。
【客户需求】
服务器也叫伺服器,是提供计算服务的设备。服务器硬盘是所有的软件和用户数据d 存储区。由于服务器需要响应服务请求,并进行处理,随着上网及网上交易的人群越来越多,越来越频繁,因此商家对服务器平台的要求越来越高,由此产生了下列问题:
一、如何提高现有服务器存储空间?
二、如何减少客户等待时间,快速运行设备,提高客户满意度?
三、如何在现有情况下,降低设备使用功耗,节约运行成本?
四、如何在高温、长时间作业等情况下,确保设备的安全性与可靠性?
下列为某合作客户选择元存SAS固态硬盘的资料
2
元存SAS宽温级固态硬盘接口特写
【解决方案】
根据客户的需求,元存作为宽温级SSD固态硬盘专业厂家,推出一款基于SAS接口协议的服务器存储解决方案。上述配置基于SAS固态硬盘和intel 酷睿架构的多核Xeon技术, 打造高CPU+IO型机架服务器,满足几何增长的密集IO类应用,较之传统机械硬盘在IO性能有巨大提升。元存宽温级SAS固态硬盘此外还能帮助IDC服务器机房,在电价不断上涨,饱受成本困扰,也是大幅降低电费的绝佳方案,甚至将传统服务器机箱重新设计,把现有服务器空间缩到一半。
元存SAS固态硬盘严格按照宽温级固态硬盘标准执行生产,支持写保护功能,研发中心针对产品稳定性、安全性及可靠性进行全面安全监测,确保产品稳定持续作业,满足客户需求。
【方案优势】
一、提供大容量数据存储空间,数据缓存空间更大
元存SAS宽温级固态硬盘支持128GB、256GB、512GB、1TB容量选择,客户可根据服务器设备性能及需求选择产品容量,拓展服务器存储空间。
二、提供快速读写性能,加快设备运行及反应速度
元存SAS宽温级固态硬盘采用SAS2.6接口标准,最大理论带宽支持6Gbps,1TB读取速度为490~520MB/s,写入速度为400~440MB/s,平均存取时间0.1ms在服务器内装入此盘,将大大提供运行效率,满足大部分客户需求。
元存512GBSAS宽温级固态硬盘测试截图
三、低功耗,降低运行成本,提高产品寿命;
产品采用固态硬盘相同构架,由专业宽温主控方案搭载宽温闪存颗粒构成产品内容重要零件,具体产品使用功耗如下图:
四、严格测试流程,确保产品稳定性、安全性,在恶劣作业环境中保持常态作业
服务器硬盘几乎是24小时不停地运转,承受着巨大的工作量,因此服务器硬盘安全性及稳定性起到尤为重要的作用。元存SAS固态硬盘采用宽温级固态硬盘专用主控方案,搭载优质宽温闪存flash芯片,从产品零器件把控产品质量。
在品质方面,元存精选优质宽温元器件,确保产品每个元器件均符合军规、工规行业标准,同时严苛的高低温测试、延误测试、跌落测试、机械冲击测试、振动测试、ESD测试、常温高湿操作测试、冷热冲击测试及兼容性测试等方面进行全面的检测,从外观防物理冲撞到内部防静电、防信号干扰等全面保障产品稳定性及安全性。并通过严苛的长时间高低温测试,促使SAS盘在-40℃~+85℃温度范围内持续长时间高负荷作业。
480GB SAS宽温级固态硬盘写入稳定性截图
480GB SAS宽温级固态硬盘读取稳定性截图
五、高性价比,兼容性更强
元存产品在价格及产品性能方面均比其他厂家存在很大的优势。元存严格把关产品品质的同时,为客户提供最高的产品性价比。2015年11月,元存荣获《国家高新技术企业认证》,元存产品、产品技术及创新能力等均得到了国家的认可,将继续为客户提供更为安全、稳定、高性能的产品服务方案。
针对硬盘与服务器的兼容性问题,元存对此作出了全面的检测方案,包括断电测试(验证产品在非正常断电情况下的兼容与可靠性)、安装操作系统测试(验证产品模拟客户安装操作系统的兼容性)、系统重启测试(验证产品在操作系统重启下的兼容性)、影音播放测试(验证产品在操作系统中影音播放的兼容性)、大数据拷贝测试(验证产品在操作系统进行大数据拷贝的兼容性)、压力测试(验证产品在压力测试的兼容与稳定性)等,确保产品在断电、重启、冲击等环境下的兼容性问题,提高产品适应能力。
六、适应振动、跌落、腐蚀、潮湿、宽温等恶劣作业环境
元存专注于宽温级固态硬盘的研发及生产,其他产品均符合国际宽温级固态硬盘产品标准。内部采用固态硬盘相同构架,没有复杂的零器件,使产品在振动、冲击、跌落等状态下常态作业。外壳采用CNC金属外壳,并在PCB版内刷三防漆由外而内全面保护SAS重要零件,确保产品稳定性及安全性。
【方案硬件特色】
元存SAS宽温级固态硬盘是专业为服务器硬盘开发的一款产品,外观采用2.5寸7mm标准外壳设计,灵活嵌入各种服务器内;支持Windows XP,Windows 7,Windows 8.1,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix系统,满足不同行业不同系统应用需求。采用主控搭载闪存客户的内部构建模式,提供安静的作业环境。PCB板采用多层板设计,提升抗信号干扰能力。
8
SAS产品规格书
【关于元存】
元存是一家集设计、研发、生产及销售为一体的专业固态硬盘实力厂家,公司从事SSD固态硬盘已有十年的发展历程,旗下工业级固态硬盘覆盖0℃~70℃、-20℃~+75℃、-40℃~+85℃及-55℃~+105℃温度范围,满足消费级、工业级、企业级及军工级用户使用,同时公司提供OEM/ODM客户定制化服务解决方案。
公司名称: 深圳市金胜电子科技有限公司
联 系 人: 王总
电  话: 0755-26985341
传  真: 0755-26985365
地  址: 深圳市南山区西丽镇塘朗村同富裕工业城四栋三楼
邮  编: 518054
该厂商相关解决方案:
小细节看深度 固态硬盘操作中的易错点
SSD死机卡顿怎么办 固态硬盘使用详解
ASpec元存PCI-e存储卡应用于服务器解决方案
ASpec元存宽温SSD应用于工业电脑——2.5寸SATA存储解决方案
ASpec元存宽温SSD应用于军用加固计算机解决方案
老式嵌入式设备福音元存IDE宽温级固态硬盘存储解决方案
工业存储IDE DOM应用于瘦客户机解决方案
大数据时代 元存PCI Express固态硬盘服务器解决方案
如何打造军工品质宽温级固态硬盘—品质检测讲解
元存SAS工业级固态硬盘服务器应用方案
元存宽温级固态硬盘SATA DOM应用于工业主板解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
