FLIR Systems红外热像仪应用于沿海监视系统
保护国家边境对一个国家的安全来说至关重要。然而,在天气变幻莫测、周围完全漆黑的状况下探测潜在入侵者或走私者着实是一大挑战。但热像仪能够帮助满足边防人员对深夜和其他弱光条件下的需求。
边境控制不仅意味着保护陆地边境。许多国家也有大面积需要保护的海岸线。例如,瑞典的海岸线就长达3200多公里。
热像仪是用于保护国家陆地或沿海边境的绝佳工具。虽然FLIR Systems销售针对这些应用的带制冷式探测器的热像仪,且产品种类齐全,但一些原始设备制造商(OEM)希望将热成像组件整合到自己的产品内。对他们来说,FLIR Systems出售的各种热成像机芯可轻易集成到任何应用中。
电光监视系统(EOSS)
Informationssytem AB公司经理Fleming Eklund先生解释道:“我们的总部设在瑞典,是一家设计和建造军用先进视觉监视系统的欧洲领先公司。”
1
“在监控瑞典某段海岸线时,我们为瑞典海军和海岸警卫队开发并部署了各种电光监视系统(EOSS)。EOSS装有坚固耐用的外壳,专为保证极端恶劣环境下的全天候操作而设计。该外壳安装在远程控制平台上,能够抵御瑞典北部的冬天接近北极温度的低温。”
“EOSS搭载有2台日光摄像机。一台完全可视覆盖整个监视地区,另一台装有远距离变焦镜头,可以看清几公里之外的船舶名。”
“为满足夜间和弱光条件下的观测,EOSS还装有一个热成像组件。我们已选择将FLIR Systems的ThermoVision 3000机芯组件集成到EOSS中。”
ThermoVision 3000远距离热成像机芯
ThermoVision 3000机芯专为原始设备制造商(OEM)而设计。它可以轻松集成到需要先进的制冷式热成像解决方案的系统当中。该组件搭载一个长波制冷式量子阱红外探测器(QWIP),运行波段为8-9μm。
ThermoVision 3000装有三视场角光学组件。该组件可以探测到12公里之外的人形目标,19公里之外的规模为2.3 x 2.3米船只大小的目标。
热成像,EOSS内的绝佳工具
“EOSS也需要在完全漆黑的情况下运行,而所有这些特性使ThermoVision 3000成为置入EOSS的卓越组件。”Eklund先生继续说道,“瑞典有相当多的漆黑时段,尤其是冬天。热像仪能够区分极其细微的温差。ThermoVision 3000机芯可探测到不小于0.03℃的温差。由于主船体与其上面的文字存在细微的温差,所以在完全漆黑的状况下读出船名是有可能的。”
“但是热成像机芯不单可应用于漆黑状况。热像仪不会受到太阳眩光的干扰。尽管其拍摄距离性能会受到雾和小雨的影响,但通常还是比同条件下闭路电视(CCTV)摄像机的效果要好。因此,ThermoVision组件也可在白昼使用。”
2
瑞典沿海地区装有2个EOSS系统。
易于集成
Eklund先生接着说:“将ThermoVision 3000集成到EOSS中相对简单,ThermoVision 3000提供内置先进图像处理功能的交钥匙热像仪,便于系统集成。它能够轻易地实现现有和新型系统中的通用电源和视频接口的对接。像素为640 x 480的探测器产生的图像实际上可在现有任何兼容复合视频的屏幕上播放。”
“But the thermal imaging core is not only used in darkness. A thermal imaging camera is also not blinded by glare from the sun. Even when its range performance is affected by fog and light rain, it will normally see more than a CCTV camera in these conditions. Therefore the ThermoVision module is used in daylight as well.”
EOSS监控瑞典海岸线
“为了观测得尽可能远,在高出海平面20多米的塔上安装EOSS。这样设计是为了让EOSS与被称作STC侦查功能中的雷达系统相互协作。雷达若探测到目标,热像仪就会自动转到正确方向,方便操作人员看清雷达屏幕上的光点到底是何物,然后开始确认过程。ThermoVision 3000能够在完全漆黑的情况 下完美地执行这一任务。”
“热像仪和监控站之间的通信是通过数字网络系统。连接链路可以是光纤、同轴电缆或微波无线链路,同时还需8兆位带宽,用于利用MPEG-2视频流获取实时图像。包括ThermoVision 3000机芯功能在内的EOSS所有功能都可通过具有图形用户界面的个人计算机或通过操纵杆在中央监控站进行控制。任何安装有连接至数字网络的接口设备的中央监控站都能查看并控制热像仪。
得益于三视场角光学组件,ThermoVision 3000机芯有助于保持广阔的环境感知区域,同时,一旦探测到目标也可拉近镜头。
可靠性久经考验
“如今,EOSS已运行6年有余,”Eklund先生解释说,“期间没有出现过任何技术问题,并且该系统的终端用户——瑞典海军和海岸警卫队——仍对其十分满意。EOSS内的热成像组件功不可没。因为有了它,无论昼夜,行经瑞典海岸线的所有船只一一经过探
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
