FLIR红外热护栏:无可挑剔的安防解决方案
世界各地的工业园区、机场、港口、石化及核设施都在使用FLIR Systems的红外热像仪保护其周界的安全。FLIR红外热像仪不仅经济环保、易于维护,而且还可与FLIR传感器管理软件结合构成FLIR红外热护栏,作为理想的安防解决方案。
FLIR红外热护栏集成业界领先的IP安防红外热像仪,通过一个操作简单的软件套件实现全天候的即时自动威胁探测和可视化威胁评估。通过集成FLIR安防红外热像仪与一套FLIR传感器管理软件(FSM),FLIR红外热护栏能为您提供自动周边监测解决方案,包括石化设施、核设施、商业园区和住宅等。
1
将所有传感器集成到一个安全网络
FLIR传感器管理软件功能全面,不仅可以管理FLIR红外热像仪,而且将大量第三方安全工具,包括护栏传感器、地面传感器、雷达、振动传感器、光纤网等类似的传感器集成到一个安全网络中。
而事实上,FLIR传感器管理器软件的最大优势在于它包含先进的视频分析算法,使您能够自动探测入侵者。利用该软件,您可以设置虚拟绊网和其它先进的空间规则,如退出或进入触发报警。通过与FLIR红外热像仪结合使用,该软件能够发挥功能强大,实现准确的入侵检测,即时的视觉报警评估,确保全天候保护周界安全,同时最大限度地减少误报警。
构建FLIR红外热护栏
构建FLIR红外热护栏只需要几台固定式红外热像仪和安装在方位/俯仰云台上的一台或多台红外热像仪即可,确保监视视野覆盖整个周界。
2
运转中的FLIR红外热护栏鸟瞰图,显示FLIR固定式红外热像仪(1)与安装在方位/俯仰云台上的FLIR红外热像仪(2)的监视覆盖区域。
FLIR固定式红外热像仪会不断向视频分析工具发送现场热图像。FLIR传感器管理软件包含先进的视频分析算法,专门用于分析热监控录像。它会探测并跟踪各种类型的移动,再将其与预先制定的参数进行比较。通过友好的用户界面,您可以创建自定义的绊网、隔离区、温度报警和定向报警规则。一旦传感器管理软件探测到非授权移动,便会触发报警。
可视化信息快速确认,帮助人员迅捷响应操作人员能够从固定式热像仪的热监控录像中即时查看一切动向。如果需要更多的可视化确认信息,可以借助安装在方位/俯仰云台上的红外热像仪。
FLIR传感器管理软件内置地理参照映射功能,它是实现FLIR特有的STC功能的关键。也就是当FLIR红外热护栏网络上任何传感器产生报警时,安装在方位/俯仰云台上的FLIR红外热像仪会自动指向该报警坐标,使操作人员迅速对该报警进行可视化侦查,从而对所发生的事件作出快速响应。
3
FLIR传感器管理软件内置地理参照映射功能,精确指出网络上传感器产生的任何报警坐标,使操作人员快速评估当前情形。
LIR红外热护栏的优势
?  轻松与现有安防网络集成:
   FLIR传感器管理软件可轻松将FLIR安防红外热像仪与其它IP兼容传感器或闭路电视(CCTV)摄像机集成。
?  具有成本效益:
   构建FLIR红外热护栏比实际搭建一个物理屏障的成本低。相比闭路电视监控网而言,FLIR红外热护栏用到的安防红外热像仪具备更出众的拍摄距离性能,因此所用的设备数量会更少。
?  非入侵式:
   与物理屏障或干扰野生动物的照明基础设施相比,这种周界保护方式对周界环境的干扰小得多。
?  保护不可接近的区域:
   使用FLIR红外热护栏可轻松保护由于经济、环境或逻辑原因而无法设栏的区域。
?  总体拥有成本低:
   红外热像仪无需照明设备,免维护,因此拥有成本非常低。
?  减少误报警:
   FLIR传感器管理软件拥有对比度高的热监控录像和特有的视频分析算法,使FLIR红外热护栏的误报警率低于其它安防软件包。
?  易于改造和扩展:
   FLIR红外热护栏灵活性强,可根据需要轻松改造和扩展安防系统。
4
红外热像仪的优势
红外热护栏的真正强大之处在于其采用的安防红外热像仪。与其它所有夜视系统不同,红外热像仪的运行不需要任何光照,而是依靠热辐射之间的细微差异形成高对比热图像。这意味着热像仪不仅适用于完全漆黑的环境,也能在烟雾、粉尘、薄雾等遮挡物影响正常观测的情况下提供清晰的视像。
安防红外热像仪不仅比当今市场其它任何夜视技术的拍摄距离更远,而且在白昼某些条件下比闭路电视摄像机的效果更佳。白光热像仪优于普通闭路电视摄像机的一点在于,后者会受到直射或折射阳光的阻挡,而前者不存在此问题。当然,热像仪的优势远不止此。
5
6
普通闭路电视摄像机依靠视觉对比度为视频分析工具或操作人员提供足够的信息以探测入侵者。即使拍摄距离适中,倘若色彩对比度低的话,它也无法起作用。采用热像仪就不存在此问题。人体释放的热辐射总是比周围环境释放的辐射要来得多。这意味着与闭路电视摄像机相比,红外热像仪的图像更易于视频分析工具或操作人员发现入侵者。
总体拥有成本低
一般情况下,采用红外热像仪的安防系统,其总体拥有成本远低于闭路电视摄像机安防系统。首先,由于红外热像仪具有出众的拍摄距离性能,因此其所使
FLIR传感器管理软件的优势
借助FLIR Systems红外热像仪,FLIR传感器管理软件可为任何安防设施提供强大高效的管理能力。FLIR传感器管理软件能够自动定位网络中的FLIR Systems红外热像仪,轻松实施控制。只需将红外热像仪连接至网络,安装FLIR传感器管理软件,再按下“探索(discover)”按钮,便可管理控制红外热像仪。FLIR传感器管理软件简化了网络中FLIR红外热像仪的管理工作。FLIR传感器管理软件是一款“开箱即用”的商用软件,它完全由FLIR Systems独立设计与提供支持,确保简单直观的用户体验。软件仅需安装便可立即使用。
7
集成所有安防传感器
得益于使用灵活的FLIR传感器管理软件,FLIR红外热护栏成为当今市场唯一一款可全面集成所有周界安防传感器的监控解决方案。它通过与现有闭路电视摄像机网络相同的IP网络运行,却能够在单一、便于操作的显示器上显示所有的红外热像仪视频及其它传感器输出。
8
完全集成所有红外热像仪和其它周界安防传感器,并且带有设施地理参考映射功能,能够提供准确的报警坐标,以便进行快速探测和威胁评估,有助于高效配置并充分利用资产。
FLIR传感器管理软件可与现有安防视频网络兼容,因此采用红外热护栏不会造成视频网络弃用,也免去针对新闭路电视传感器网络解决方案进行再培训的必要。
如需了解有关FLIR传感器管理软件的更多信息,请访问www.flir.com。
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
