菲力尔热像仪暗处监视,不为敌方察觉。
军用车驾驶员使用的热像仪具有视觉增强、提高环境感知的特性。
“在暗处监视,而不为敌方所察觉。”通常,这是所有军用车驾驶员在执行任务时的最主要要求。
在敌占区行驶时,若头灯或尾灯开启,极易暴露行踪,这无疑对车辆、乘员、驾驶员和装载物构成严重威胁。即便如此,在敌占区行驶时,驾驶员依然需要看清前方情况。除了行驶过程中的路况,驾驶员还需对周围的情况保持一个广泛的环境感知。通常,驾驶员有责任密切留意汽车周围情况,以警惕敌对方或其他威胁性活动。
同样,还需时刻留意避免与其他友方车辆发生事故。这对于所有汽车照明都关闭的情况下,其实并非易事。
黑夜晚中,热成像技术也可使驾驶员远距离地看清敌对势力,并进行定位。不仅如此,热成像还可穿透烟雾,因而烟雾弥漫的战场也会变得一览无遗,这使得该技术在军队中的应用变得更为有趣。
由于技术进步和批量生产,热像仪变得更为小巧,价格也大幅下降,现已投入民用。
热成像技术使用的是一台红外热像仪,可“探测”目标物体所释放的热能量。由于光子的能量过低,不足以刺激眼睛的感光器官,因而肉眼无法识别红外能量。不仅如此,由于眼球的晶状体和房水吸收了大部分红外光,因而热成像的红外光无法到达视网膜。红外线使我们能够看清肉眼无法分辨的物体——通过各种物体释放的无形的热辐射,而与光照条件无关。热像仪能产生不可见的红外图像或“热”辐射。基于不同物体的温度差异,热成像能产生清晰图像。
目前,虽然有其他技术应用于夜视,但热成像技术无疑是遥遥领先的,相比其他技术,热成像也有多种优势。然而,敌占区并非军用车行驶的唯一地点。有时,军用车甚至会在远离战场的区域行驶,不仅如此,当没有战事时,军用车需要在几个不同的地点往返穿梭。虽然头灯和尾灯可用于上述情况,夜间行驶依然具有严重危险。由于驾驶员无法及时发现事故诱因以避免碰撞,许多严重的事故正是发生于夜间、浓雾和雨中。
每年有数以千计的军用车事故发生,其中大部分可归咎于恶劣天气情况。驾驶员无法快速减速,疲劳驾驶和压力过重同样延缓了驾驶员的反应时间,在夜间,驾驶员的视野也将遭到严重影响。在极恶劣天气条件下,仍可穿透烟雾和黑暗,一览无遗。
在夜间和恶劣天气条件时,热像仪作为一种新工具,可保证驾驶员在敌占区和己方区域行驶时更为安全。通过协助驾驶员看清前方路面的热图像——即便在一片漆黑中,或是透过烟雾、尘土和大雨 – 驾驶员可更快地发现路面前方或周围的障碍物和潜在威胁,并拥有更多的反应时间。
热成像
在二十世纪50年代,热成像技术最初是专为军队开发的。由于热成像技术可以在一片漆黑的环境中产生清晰的图像,因此即便在漆黑夜晚中,热成像技术也可使驾驶员远距离地看清敌对势力,并进行定位。不仅如此,热成像还可穿透烟雾,因而烟雾弥漫的战场也会变得一览无遗,这使得该技术在军队中的应用变得更为有趣。
1
热像仪与光放大器
光放大器,又称I2技术,可将低强度的可见光放大几百倍,使物体在夜间清晰可见。光放大器确实需要一定强度的可见光,但即便借助星光,也可在无云的夜晚中产生清晰的图像。一台先进的图像增强相机能在晴空万里的月夜生成高质量的图像。
由于系统至少需要一定强度可见光,某些天气情况,如多云等,将对系统的功效造成影响。相似的,若可见光强度过大,也将影响系统,降低其功效。驾驶员行进过程中,若遇他人用闪光灯照射,将处于完全失明状态。因此,在使用I2技术时,驾驶员必须佩戴护目镜。护目镜将造成驾驶员行动不便,尤其是在崎岖路面行驶时。
2
与光放大器系统不同,热成像技术的工作原理为对辐射的热能量进行探测。热成像技术无需任何光源,即使在最漆黑的环境中也可产生清晰的图像。热像仪产生的图像可轻松显示于小屏幕上,不会对驾驶员造成干扰。
强化驾驶员视野的热成像技术
热成像技术是一个强大的驾驶员视野强化系统,可显著降低夜间行车的危险性,并使驾驶员拥有5倍于车前灯的视野范围。热成像的运行无需光源。
热像仪通常安装于汽车前方的格栅后,可协助驾驶员更好地看清路缘、更快地发现拐弯、分辨崎岖路面的障碍物、克服由于车前灯闪烁导致的暂时性失明,并透过浓烟、尘土、轻雾和小雨看清前方路况。
宝马(BMW)在7系、6系和5系小轿车中开始使用该技术,为夜间驾驶提供支持。热成像技术在军用汽车中使用更为频繁,且由于军用车的行驶路况更为复杂,因而更能从热成像技术中受益。
即便在一片漆黑中,PathFindIR可使驾驶员具有5倍于车前灯的视野范围。
3
在白天,仍能增强环境感知能力
除汽车前部,热像仪还可安装于其他地方。当使用装甲运兵车时,士兵们往往需要从汽车后部下车。此时,若热像仪安装于车后,则驾驶员无需打开车门即可察看士兵是否安全下车。通过热像仪,驾驶员可清晰地监视是否有敌方部队隐匿于车后。
不仅如此,在白天,热像仪也可提高环境感知能力。敌方部队无法在阴影中遁形。即便精心伪装,藏身于灌木丛中,热像仪依然能在第一时间暴露敌方行踪。
同时,安装于车后的热像仪还可使驾驶员在高速行驶时避开危险路况,而无需另外一名乘员提供协助。
若将热像仪安装于汽车两侧,则可获得更良好的环境感知能力。如此,汽车驾驶员或指挥官可对周遭情况保持监控。
PathFindIR红外热像仪
FLIR Systems PathFindIR是一种紧凑的红外热像仪,特别适合于安装在军用车中。
PathFindIR搭载有一台像素高达320x240的非制冷微量热型探测器。该系统无需维修,可传输清晰的视频图像,并呈现于几乎所有可支持复合视频的显示器。PathFindIR装备有19mm的广角镜头,为驾驶员提供宽阔的视场角(36°),极大增强环境感知能力。
PathFindIR专为恶劣环境而设计,通过Mil-std810防护等级认证,极为坚固,其重要机芯经良好保护,可有效抵御湿气和水分。且由于密封良好,因而可以有效抵抗道路盐分和异常温度。同其他设备一样,PathFindIR也可使用软管清洁。PathFindIR运行温度介于-40℃和80℃,且具有内置加热器,在保护窗结冰时进行除霜。该加热器可在外部温度为零下30℃、风速为100Km/hr时,在15     分钟内融化保护窗上2mm厚的冰层。窗户温度低于4℃时,加热器将自动充电,窗户温度高于6℃时则停止充电。这可确保镜头保持清晰,并在极为寒冷的环境下,也可将完美的红外图像呈现于显示屏上。
PathFindIR在严寒和沙漠环境中皆可使用。
4
安装简易,操作简便
FLIR Systems PathFindIR 是一款紧凑型热像仪(5.8x5.7x7.2),重量仅为360克。可轻松安装于汽车格栅后或其他位置。另外,6m长的电线可以将PathFindIR的 电源和视频接口引至驾驶室内。电线的一端连接PathFindIR。另一端则具有2条电线,可以根据用户需求端接,分别连接汽车电源总线或通过BNC连接 器端接的视频线缆。
PathFindIR产生的热图像可在大部分标准显示器上显示。驾驶员无需时刻注视显示屏。显示屏变为一个自然的查看点,就像侧视竟或后视镜一样。
PathFindIR可以安装于所有军用车中。不管是装甲运兵车、补给车、卡车,指挥车,还是侦察车、工程车、后勤支援车、救护车和消防车,都可从热像仪PathFindIR的强大性能中受益。
价格实惠的解决方案,以保护生命财产安全
严重的交通事故将引起人员伤亡,造成大量财产损失。不仅如此,驱车驶过无法察觉的障碍物同样会对军用车造成损坏。一次小型事故产生的维修成本可能极为昂贵。 同时,在敌占区发生的交通事故将使许多士兵身处险境,甚至使整个行动陷入危险。安装FLIR Systems PathFindIR是一笔小投资,但却可避免大量危险。
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
