随着汽车和道路数量的不断增加,对精确的交通监控和道路监视系统的需求相应地提高。这些系统需要全天候不间断工作。闭路电视摄像机常用于该目的,但这些摄像机在夜间操作有严重的限制,就算是白天也会受到许多限制因素的影响。
现代交通控制系统的主要目标之一是避免交通堵塞。智能交通信号灯控制是在繁忙的城市地区应对交通拥挤的重要措施。对汽车、自行车和行人进行探测至关重要。基于精确的侦测方法,现代交通信号灯控制系统能够确保无缝的交通流,避免交通拥堵。所获得的数据还能用于分析不同时间的交通流,这一信息对于未来发展至关重要。
闭路电视摄像机的限制
大量不同的传感器可用于侦测车辆。由于商用视频检测软件的效率有所提高,因此闭路电视摄像机较为常用。摄像机的安装不会破坏路面,这对于想要安装地面传感器的用户而言十分必要。但是,闭路电视摄像机存在不少缺点。太阳眩光、阴影、街道潮湿、雪、雾等因素均会限制闭路电视摄像机录像的有效性。视频检测软件会被不清晰的图像误导,使交通监控系统有出错的可能。使用红外热像仪能够避免这种情况。正如闭路电视摄像机一样,安装红外热像仪也不会破坏道路路面,但是由于其依靠的是热对比而不是色彩对比,因此不会受到限制闭路电视摄像机可靠性的因素的阻碍。
在黑暗中观测,穿透轻烟薄雾
红外热像仪探测光谱红外部分、由所有物质的自身温度而放射的电磁辐射。根据所记录的红外线辐射强度,无论在何种光照条件下,红外热像仪均可生成清晰、对比度高的图像。FLIR红外热像仪可用于在完全漆黑的环境下或穿透轻烟薄雾看清前方。
固定式红外热像仪常用于信号控制。它们安装在某一固定位置,指向特定的单一视场角。FLIR Systems还生产安装在方位/俯仰云台上的红外热像仪。它们能够旋转、俯仰,以扫描大面积区域。这些红外热像仪系统通常还搭载可见光照相机,以便在所有光照条件下获得最佳视觉效果。
道路监控
方位/俯仰云台使这些红外热像仪完美适用于另一种交通相关应用:道路监控。为尽快探测交通事故,将应急维修人员派往正确地点,道路监控闭路电视摄像机网络安装于众多繁忙的道路和隧道中。当发生交通事故或车辆故障扰乱交通流时,该监控系统可帮助确保道路工作者的安全,提高应急维修的响应时间。
尽管如此,自动视频检测软件仍需要可靠的监控录像进行正常工作。闭路电视摄像机需依靠良好的照明条件发挥作用,因此黄昏或黎明的太阳眩光、夜间车头灯眩光、阴影、雪、雾、烟或潮湿街面的反光,都会对其造成影响。所以,仅使用闭路电视摄像机可能导致道路事故遗漏,耽误应急维修人员及时到达。但是,FLIR红外热像仪不受上述因素的限制,在所有天气条件下,无论有无照明条件,均可生成高对比度热图像,完全适合与视频分析软件搭配使用。
易于安装和集成
无论您意图将其用于信号控制抑或道路监控,所有FLIR红外热像仪都能轻而易举地提供强大的成像功能。由于其与常用的机械硬件,如安装臂、电缆和处理器等兼容,因此十分易于安装。
所有FLIR红外热像仪均有标准模拟视频输出,但大部分型号的红外热像仪还能连接至TCP/IP网络,使其易于集成到现有视频检测系统中。
FLIR红外热像仪可提供极高的图像质量,像素分辨率高达640x480。由于FLIR非制冷式微量热型探测器红外热像仪采用坚固设计,该产品几乎免维修、免定期维护。
性价比高的高效解决方案
红外热像仪凭借出色的侦测距离性能,还有助于降低立柱和基础设施成本。即使正对着阳光,红外热像仪也能够探测汽车、行人和自行车的交通状况,所以它们可被安装在使其效率最大化,使安全性和交通探测范围最佳化的任何地方,而无需考虑日照角度等问题。凭借这一特性,红外热像仪堪称用于提高交通流、自动确定交通量和控制信号的最高效、性价比最高的方式。
无论是作为交通控制和道路监控系统的骨干设备,或是作为现有可见光摄像机的插入式替代方案,FLIR红外热像仪均能提供可靠的、令人信服的成像性能,使其成为保证交通信号控制和道路监控有效性的关键设备。
