SENSEI Solutions公司 依赖于FLIR自动红外热像仪进行无故障监测
当电力公司出现电力故障,其所引发的问题不止一个,不仅终端用户将遭受电力损失,而且电力公司本身也不得不承担因组件故障、计划外维护和产能受损等招致的经济损失。值得庆幸的是,有一种巧妙方式,可以规避该代价高昂的事故。位于北卡罗莱纳州的Sensei Solutions公司是一家智能电网解决方案供应商,它借助FLIR自动红外热像仪和智能软件,可早期探测电力公司可能存在的故障,避免之后导致重大经济损失。
QQ截图2017030909345101
状态监测就是指在故障发生前发现问题,以避免发生服务中断,造成重大损失。电力公司监控的典型设备包括套管、断路器、电容器组和高压开关。电力公司重点关注这些组件是因为他们知道,一个关键组件发生故障将导致一连串串联组件失效。如果他们不对其进行监测,故障后重新启动和运行系统通常花费巨大。
从空中检验
电力公司正在寻找可以解决这些问题的方法,以提高电力输送的可靠性,同时降低成本。可用于解决该等问题的常规仪表和测量方法很多。但是大多数都必须进入机器内部、操作复杂,并且需要断电进行安装。而且,由于每个部件需要单独的传感器,这些解决方案通常花费不菲。
据Sensei Solutions公司(FLIR美国合作商——专门为高压设备测量提供辐射测量解决方案)创始人兼首席技术官RobinThompson称,还有另一种更有效的状态监测方案: “ 电子设备及组件在发生故障之前温度会升高。利用这一原理,我们借助红外热像仪检测故障早期的温度上升情况。由此预先规划有效维护方案并防止发生损失惨重的断电故障。 ”
热成像技术的确可以提高变电站的可靠性和安全性。所有监测对象都可以发出肉眼不可见的红外热辐射。红外热像仪将这些热辐射转换成可以读取温度的清晰图像。
事实上,多年来电力公司一直在使用手持式红外热像仪来监控变电站。
然而,该方式资源密集、花费昂贵且无法提供连续分析。而且,还无法排除检验工程师出错、人工解读主观导致各个检验员分析结果不一致等问题。最后但同样重要的是,对关键资产设备故障实施人工干预可能极其危险。
QQ截图2017030909350802
连续的自动化热成像
真正的最佳方案取决于自动化。通过将固定网络红外热像仪和智能自动化软件相结合,就可以在任何时间(无论白天晚上)远程监测出设备可能出现的故障,整个过程无需任何人工干预。只要监测温度达到红外热像仪预设的温度阈值,远程操作员即可收到预警。该方案的净效应是可靠性提高、成本降低。
Robin Thompsons说: “ 连续自动辐射测量优点很多,它无需侵入设施内部,从而消除了人为错误,降低了出现更大故障的风险。 “ 而且,该设备可以24小时全天候工作,能采集大量图片样品。此外,一台热像仪能够同时监控几台关键资产设备。作为一个自动化状态监测方案,其提高了热成像的可靠性。
辐射准、实时分析和回顾分析确性
Sensei Solutions公司为各大电力公司带来了十数年自动化分析热成像经验,可以为电力公司的关键资产设备设计定制保护解决方案。公司的SensEye AVR分析录像机解决方案可以同时记录两个彩色JPEG图像以及来自红外热像仪的每一帧辐射测量数据,测量数据精确至每一像素。该SensEye AVR可以快速而轻松地捕捉、存储和分析来自几乎所有变电站的在线数据,就任何读数或读数组合的重大变化自动提醒和通知并把数据发送至数据采集和监控系统(SCADA)和企业数据库服务器。
温度测量和入侵检测
“ 美国已有多家电力公司和高压设备运营商采用我们的解决方案,并取得了巨大成功, ” Robin Thompson说: “ 事实上,我们最开始接触的是一家电力公司,他们希望我们提供入侵检测的解决方案。他们公司发生多起保安不到位和铜线被盗事件。我们为他们提供了通过FLIR System公司红外热像仪进行入侵检测的解决方案,但我们很快就意识到,我们可以为这个客户做的更多。 ”
FLIR红外热像仪是入侵检测用热门技术。热像仪可以识别入侵者的热信号,从而瞬间检测出入侵的人或车辆。通过对几种技术进行全面评估后, SenseiSolutions公司意识到,该技术也是读取套管、断路器和电容器组温度的理想解决方案。结合Sensei公司原有的记录和分析解决方案, FLIR红外热像仪迅速成为公司用于变电站状态监测的首选解决方案。
热成像成功案例
这是总部设于美国中西部的一家拥有私有变电站的大型数据中心, Sensei为其安装了九台 FLIR A310f红外热像仪,一对一监测八组变压器-断路器和一个人工操作的隔离开关。所有热像仪均与Sensei AVR软件连接,以对每台热像仪监测视野里的12个“ 探测点”进行监测。每20分钟采集一次图片样本,获取每个测量点的高、低、平均值和中值温度。  “ 由于其热图像采集频率从每年4次提升到每年26000次,这个客户的安全级别大幅度提高,不仅如此,由于其可靠性提高,它还享受了保险公司提供的一大笔保险费折扣。 ”Robin Thompson说。
QQ截图2017030909353803
该自动热检测解决方案不仅提高了可靠性,在PR方面也具有显著侧面作用。Sensei曾为一个在克萨斯州拥有自己变电站的大型制造商安装了三台FLIR A310f热像仪,对其变压器和断路器套管、开关设备摩擦片和手动操作隔离开关进行监测。 Sensei AVR软件在每台热像仪监测视野设置了12到16个探头。在这种情况下,公司管理人员和高价值客户可以从客户公司总部的Sensei连续AVR控制台显示屏上看到监测数据,其彰显了设备检验的可靠性。
但有时候,该自动温度监控系统的优势如此显而易见,让人难以忽视。 Sensei为一家美国东岸大型钢铁制造公司安装了四台FLIR A300f红外热像仪,其中两台分别安装在熔体室,集中监测熔融容器,实时监测进料当前温度,以防发生灾难性故障,另外两台分别安装在现场配电室。 Robin Thompson说: “ 在AVR监测的第一天,我们的客户就在开关设备中发现了三个问题。得益于此,该迫在眉睫的故障被维护小组立即解决并阻止了。
QQ截图2017030909360704
QQ截图2017030909363405QQ截图2017030910431306
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
