FLIR AX8助力机场提升安全
ENGIE公司在机场行李传送系统中加装AX8紧凑型热像仪,智能检测非法闯入
在机场的行李传送线上加装热像仪听似多此一举,但事实上闯入机场的行李传送系统非常危险。每年,儿童因误入机场值机柜台的行李传送带被行李分拣系统的推进器、分拣器和其它活动部件弄伤的意外事件不胜枚举。全球的机场都在寻求可以解决此类安全问题的方案。 ENGIE公司,作为全球机场运营维护领导方案的专业供应商,应用FLIR AX8红外热像仪和一套智能图像识别系统,开发出一套创新的机场防闯入系统。
QQ截图2017030914554401
对于机场的管理人员而言,防止旅客闯入机场行李分拣系统至关重要。因为一旦有人误入分拣系统,会对正常的工作造成极大困扰。更严重的是,有人可能绕过安检通过行李分拣系统从值机区进入候机区,从而有可能造成重大安全隐患。因此,机场安检非常需要一套智能的“ 防闯入系统”。
行李防闯入系统
在加拿大蒙特利尔机场发生有人闯入行李传送系统的意外事件之后, ENGIE公司派遣了Ghislain Riendeau作为现场经理参与此事件的调查。 Riendeau了解到
在全球范围内,类似的事件时有发生。经过大量调研后, Riendeau的团队无法找到针对这一问题的有效解决方案。而找到一个既高效又经济的解决方案是他们的目标,因此Ghislain Riendeau组建了由自动化专家David Casaubon领导的研发团队,旨在研发出一款可解决意外闯入事件的检测解决方案。
这套防闯入系统由ENGIE公司开发,使用AX8热像仪检测机场传送线,当传送线上的行李通过AX8的检测区域时,如果行李的温度超过了阈值,将抓取下图像,随后通过一套形状识别系统分析图像。将图像的物体会于背包的统计模型进行比较,如果外形与背包相符,则该物件通过检测;如果不符,则系统触发报警。报警可以控制辊道停止,也可以将报警传回控制室由操作人员作出必要的处理决定。
可靠的检测
加拿大仪器仪表分销商的Mario Tessier推荐ENGIE公司使用AX8红外热像仪。热像和图像识别的结合非常有效,大大减少了错误报警。行李箱有时候温度比较高,特别是在长时间暴晒之后,和人体体温差别不大,但是图形识别可以很好地区分是有人误闯还是只是行李箱温度较高。
ENGIE公司的David Casaubon认为: “ 这套防闯入系统非常可靠,可以有效地防止辊道传送线上的一系列事故。而机场控制室的操作人员则反馈他们可以看到辊道运行的实时图像。机场的其他工作人员则不用过多担心机场的安防疏漏,从而专注于自己的专职。 ”
热成像技术
Mario Tessier表示: “ 我们不是没有尝试过其他技术,我们试着使用热探测器或者是可见光摄像头检测闯入。但是这些技术都没有热像技术那么高效。”热探测器的确可以探测到超过阈值的人体体温,但无法利用图像识别软件来区分出是行李箱的温度还是小孩的体温。它也不能给控制室的工作人员提供对其而言十分重要的实时视屏流。可见光摄像机可以做图像识别,但是可见光相机在阴影或光源不足的区域无法提供高质量的图片,这样会产生误报警。而这些问题热成像都没有。
QQ截图2017030914561502
使用自动化热像仪完成连续的状态与安全监控
FLIR AX8红外热像仪尺寸小巧(54 × 25 × 79 mm),是一款千元级的产品,可以实现连续监控,并集成报警功能,从而有效保护机电设备。 AX8适合应用在不允许非计划停机,需要长时间连续运行的场合,无需人工巡检。 Ax8不止提供实时视屏流,也提供内置的报警输出以及温度趋势分析。
AX8性价比极高,特别适合机场行李分拣系统这样的多入口多出口的监控应用。 David Casaubon表示:“ 事实上,高性价比正是我们选择将AX8集成到机场
自动分拣线防闯入系统上的主要原因。而且AX8也足够紧凑,易于集成到机场的监控系统中。
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
