前言
双螺杆挤出压片机是满足现代橡胶工业大规模生产所需重要设备,特别是对全钢子午线轮胎胶料加工具有极大的优越性,是供密炼机作为下辅机挤出压片机配套使用的关键性设备。
一、双螺杆压片机的构成
双螺杆挤出压片机有挤出,压片,和电气控制三部分组成:
双螺杆挤出压片机图片(整机图片)
双螺杆挤出压片机(挤出部分)
双螺杆挤出压片机(内部双螺杆)
双螺杆挤出压片机(压片部分)
电气控制部分
二、双螺杆橡胶压片机主要特点
1、两根螺杆螺纹结构均为单头、变距、变深收敛式、呈圆锥型推进。两根螺杆相向旋转,整体啮合,安装均带一定夹角,使胶料流动更为顺畅,螺杆挤压、输送胶料的能力大大地增强。
2、机筒进料开口大,底部呈下波式结构,机筒壁上设有夹道式冷却水道,散热效果好,使胶料流动顺畅、不起拱、不焦烧、不粘结,机筒内无残留胶料。
3、螺杆表面和机筒内表面均镀上一层厚的耐磨硬铬,耐磨耐腐蚀,大大地增长了机器使用寿命。
4、机器设有超声波料位计和压力传感器存胶控制系统,可直接检控螺杆和辊筒的速度,并达到相互匹配,使压延胶片连续不断片,而且更加密实、整齐、光滑。
5、整机设计结构紧凑、合理、安装使用、维护保养都极为方便
三、现场状况
现场挤出和压片分别使用一台220KW电机
电机型号:YVF2-355L-6
电机功率:220KW
电机电压:380V
电机转速:990rpm
现场采用普传2台PS9530 250G3 变频器分别控制挤出螺杆和压片辊筒电机的速度
四、变频器接线原理图
五、变频器参数设定
功能代码
功能名称
出厂值
设定
F0.00
电机控制方式
2
0(挤)2(压)
F0.11
命令源选择
0
1
F0.13
加速时间1
40
30
F0.14
减速时间1
40
30
F1.00
DI1功能选择
1
1
F1.01
DI2功能选择
2
3
F1.03
DI4功能选择
9
9
F1.10
端子命令方式
0
2
F2.00
SPB端子输出选择
0
1
F2.01
开关量输出功能选择
0
2
F2.04
SPA输出功能选择
1
1
F2.07
DA1输出功能选择
0
13
F2.08
DA2输出功能选择
1
2
六、调试过程:
调试过程中控制压片机的变频器经常出现过载故障,挤出机很少出现过载。压片机由于要保持橡胶的完整性,无料时,停止运转,等上级工序密炼机把胶送下来后,再开压片机。这时由于两个压片辊中间有胶而且挤出机 由于长时间的在挤造成压片机进料端压力增大,橡胶由于时间长温度也会降低,压片困难,负载电流大,所以,出现过载的现象。
控制压片机的变频器分别在矢量控制和VF控制状态下,转矩控制设定为自动转矩提升,此时电机电流达到640A,且压片机滚筒不转。将压片机改成Vf控制,转矩提升出厂值默认(4.0),电机额定电压改成420V ,这样,变频器工作正常。经过观察以及后续几天跟踪情况,没再出现过载报警的情况,变频器工作频率在7到30HZ。
对于挤出机的调试很简单,控制方式选择哪种控制方式都可以,都可以保证变频器正常启动和运行。
七、注意事项:
1.注意变频器的选型,由于橡胶的特性,负载比较重,所以,在选型时要比电机大一档来选型。
2.由于压片机独有的负载特性,因此,在调试过程中注意控制方式及转矩提升方式的选择。
八、小结
变频器在双螺杆挤出机的应用已经非常成熟,变频器具有多种保护功能,平滑无冲击启动电机。根据用户使用情况调整运行频率,控制精度、效率都得到明显提升,普传PI9000变频器成功在此设备应用,得到了用户的认可。
