产品型号:DTSL
产品名称:温湿度检定箱
DTSL型温湿度检定箱是用来检测毛发温湿度表(计)、干湿球温度计、数字温湿度表和其他各类温湿度传感器的专用检定设备。执行标准:装置所有技术和功能符合《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》要求。
- 根据大量检定温湿度表的实际需求,设计了三面观察窗,可同时检定10只毛发式温湿度计,检定效率极高,目前在国内尚无同类产品可与之媲美。
- 箱体上双操作孔设计,使得检定员可以将双手深入箱体,直接在箱体里调整被检仪表,大大提高了检定效率。
- 独特的均热温场设计,使得箱体无需依靠提高空气流速来获取均匀温场,既满足了新规程检定干湿球温度计时对风速小于0.2米/秒的要求,又保证了温度均匀度小于0.3℃。
- 超厚保温层,观察窗五层钢化玻璃,冷量热量不散失,保证了升降温迅速稳定。
- 采用分流法加湿原理,通过精确控制干湿气的比例达到形成稳定湿场;
- 可设置自动定时开机,在预设时间设备即自动开机,提高工作效率,节省工作时间;
产品名称
温湿度检定箱
产品型号
DTSL-Ⅰ
DTSL-Ⅱ
操作设备
7寸彩色触摸屏;控制器外挂式
使用环境温度
15-30℃
电源
AC220V/50HZ
功率
≤2KVA
性能
温度范围及分辨率
5℃~60℃ (内控-10℃~80℃); 0.01℃
湿度范围及分辨率
25%RH~95%Rh; 0.01%RH(20℃时)
温度波动度
<±0.1℃
温度均匀性
≤0.3℃
湿度波动度
≤±0.8%RH(20℃)
湿度均匀性
≤1.0%RH(20℃)
温度最大允许误差
10℃-40℃≤0.3℃
湿度最大允许误差
30%-80%时≤±0.2%RH
调温系统
等温热板加热、制冷
调湿系统
精确控制干湿气比例,形成不同湿场
壳体材料
优质304不锈钢板喷塑抛光处理
观察窗
工作室三面强化钢化玻璃;2个操作孔
湿度控制方式
智能PID控制,
温湿度测量方式
电动通风干湿表、或精密露点仪
控制方式
触摸屏人机界面全自动控制各种控制、设置、保护、曲线显示等参数
程控LED或石英灯照明;
变频调节风速;
可设置定时启动,控制状态可编程;
加装相应装备后可构成自动检定,无人状态下可完成检定任务;
系统自我保护方式
系统控制器自动对超温、低水位、压缩机超压等异常进行自动保护
工作室内部尺寸
520mm×510mm×520mm
500mm×800mm×800mm
外形尺寸(高/宽/厚)
1800mm×785mm×965 mm
1700mm×1000mm×1300mm
重量
350Kg
450Kg
- 交货
1)交货期:合同生效后60天内。
2)交货地点;免费运输到需方指定的交货地点。
- 安装与培训
我公司负责免费的上门安装、调试与培训,对买方技术人员进行安装、理论、实际操作及维修等的培训,使用户技术人员掌握设备操作,能熟练使用设备进行检定工作,保证设备正常运行并能排除设备的一般故障和特殊保养。
- 验收
验收标准:按现行国家检定规程与双方签署的技术协议为准。
- 设备质保期
1)12个月
2)在质保期内发生的故障,其故障部分质保期自修复之日起顺延。
- 售后服务内容
1)质保期内:实行“三包”,用户所购设备各部件发生非人为故障,我司免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。当设备需要升级时免费升级。
2)质保期后:我公司提供终身优惠服务和技术支持,设备出现故障需要修理时,所换零件按成本价收取。
3)排故响应时间:我公司在接到报障信息后,2小时内回应,我公司通过电话、传真及邮件的方式指导买方排除故障;若故障仍不能排除,则由用户将仪器发回本公司维修或卖方安排专业人员上门维修,具体情况双方协商解决。
