东方讯NB-IoT电梯监控系统
一、概述
相关数据显示,全球已经有至少2000万部电梯在运行,电梯安全无虞是很重要的需求,但是电梯事故依然在不断上演,主要原因是维护不到位。
传统电梯运维主要依靠人力,维护成本高,且运维时业务必须中断。一般来说,每部电梯每月需要有2次人工巡检,每年需要停机检修2天。相应的,全球1500万部电梯需每年人工巡检4.8亿次、业务中断时间达到每年4000万天,巨大的市场体量也意味着电梯在运营及维护方面的海量需求。
NB-IoT电梯监控系统应运而生,本系统将电梯的运行数据实时采集并回传,后台数据中心利用大数据的分析并与外部系统综合决策,实现远程管理及预测性维护,降低维护成本及电梯故障率,保障乘客安全。
二、系统特点
NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。NBIOT具有以下优势:
1.海量连接:每区可达10万连接;NB-IoT比2G/3G/4G有50-100倍的上行容量提升,这也就意味着,在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50~100倍的接入数。
2.超低功耗:电池寿命长达十年;
低功耗特性是物联网应用一项重要指标,特别对于一些不能经常更换电池的设备和场合,如安置于高山荒野偏远地区中的各类传感监测设备,它们不可能像智能手机一天一充电,长达几年的电池使用寿命是基本的需求。在电池技术无法取得突破的前提下,只能通过降低设备功耗以延长电池供电时间。通信设备消耗的能量往往与数据量或速率相关,即单位时间内发出数据包的大小决定了功耗的大小。数据量小,设备的调制解调器和功放就可以调到非常小的水平。NB-IoT聚焦小数据量、 小速率应用,因此NB-IoT设备功耗可以做到非常小,可以保障电池5年以上的使用寿命。
3.深度覆盖:能实现比GSM高20db的覆盖增益;
NB-IoT比LTE提升20dB增益,相当于发射功率提升了100倍,即覆盖能力提升了100倍,就算在地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方也能覆盖到。
4.安全性:继承4G网络安全能力,支持双向鉴权以及空口严格加密,确保用户数据的安全性。
5.稳定可靠:能提供电信级的可靠 性接入,有效支撑 IoT 应用和智慧城市解决方案。
NB-IoT直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,即可与现有网络基站复用以降低部署成本、实现平滑升级,但是使用单独的180KHz频段,不占用现有网络的语音和数据带宽,保证传统业务和未来物联网业务可同时稳定、可靠的进行。以智能抄表应用为例,与采用有线PLC抄表数据回收成功率在60%左右相比,NB-IoT可以保证数据成功回收率高,可靠性大大提高。
6. 低成本
低速率低功耗低带宽带来的是低成本优势。速率低就不需要大缓存,所以可以缓存小、DSP配置低;低功耗,意味着RF设计要求低,小PA就能实现;因为低带宽,就不要复杂的均衡算法。这些因素使得NB-IoT芯片可以做得很小。芯片成本往往和芯片尺寸相关,尺寸越小,成本越低,模块的成本也随之变低。
集成了NB-IoT终端的电梯监控系统具有以下特点:
百万电梯统一连接和管理,实现业务的自动化运维。基于SDN的开放架构,具备支持基于虚拟化的分布式部署,具备无缝的扩展能力,实百万级网关统一管理,应用统一部署和控制;同时通过标准的北向接口实现与第三方应用系统或IoT平台快速对接。
四重安全保障,消除安全攻击,为梯联网保驾护航
•OS级:系统本身包含安全组件,保障终端安全芯片级:专用TPM
•安全芯片保证设备安全启动和数据安全传输
•管道级:构建安全VPN通道,确保数据传输安全
•平台级:设备接入认证和分权分域管理
边缘计算可本地预分析,端云协同实现预测性维护
•网关开放灵活搭载电梯行业应用或第三方应用,实时处理分析,故障实时预警
•云端大数据深度学习,人工智能故障识别及健康度评估,实现预测性维护
降低运维成本50%。自动化的电梯运营管理,降低人工巡检次数,管理效率提升。
业务中断时间降低90%。从被动等待到主动上报,从人员现场排除到在线提前分析,故障排除更及时。
前瞻性维护提升安全性。智能的电梯平台及网络服务,构建部署智能应用,提前对电梯健康度评估并及时保养,将安全隐患消除于萌芽,延长电梯寿命和保障乘客安全。
开放架构,集成效率提升60%,便于电梯厂商提供广告、视频等增值业务,为电梯厂商提供了一种新的商业模式。
三、系统组成
本系统主要有监控管理软件、电梯控制器、NB-IoT无线通信终端构成。
1、电梯控制器
电梯控制器集成在电梯内部,具有RS232等标准通信接口,与NB-IoT终端连接,主要完成数据的采集和处理、控制输出和进行数据通信、报警、接收远程命令、开关等功能。
2、NB-IoT无线通信终端(DTU)
DTU是指数据终端设备(Data Terminal unit),可以理解为下位NB-IoT发射终端,在进行通信时,在它的作用下对所传信息进行格式转换和数据整理校验。
NB-IoT无线通信终端功能及特点
  • 支持中国三大运营商NB-IoT网络;
  • 支持多种上下线出发模式,定时上下线、串口数据触发上下线模式;
  • 支持根据IP地址和端口访问中心;
  • 内嵌标准的UDP/COAP协议栈,支持透明数据传输
  • 支持2路串口(232或485可选),波特率可达230400;
  • 支持2路4~20mA模拟量输入(可选);
  • 板载温度监测装置;
  • 温湿度一体传感器(可选);
  • 内置多星座 GNSS 接收机(GPS+GLONASS),满足对快速、精准定位的需求(可选);
  • 掉线自动重拨机制(采用自有的状态机算法);
  • 支持6个中心端,可做数据备份;
  • 多种工作模式选择(透明和非透明);
  • 软硬件多重看门狗机制;
  • 内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈;
  • DTU 指令控制,通过指令查询,控制设备通信;
  • 可升级固件程序;
  • 嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据;
  • 稳定性:365×24小时不间断工作;
  • 硬件恢复出厂设置。
  • 供电:宽电压+6V-35V;
  • 耗电:通信模块12V供电、通信状态<15mA
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃;
  • 防护等级:IP33;
3、数据监控中心
监控中心由监控主机、人机接口、相关外设及与无线数据通信网接口等部分组成。对各远端监控点采用轮询或并行询问方式,完成监测、控制、采集、预警等多重任务。
监控系统软件是集电梯的监控、数据采集、数据处理与一体,并通过群控或组控实现对不同的监控终端进行控制的系统软件。具有数据存储、数据采集、报警处理、报表打印、图形人机界面、系统安全性控制、自动巡测终端、报警及多种时间表等众多功能。
四、可靠性
本系统需要很高的系统安全保障和稳定性。安全保障主要是防止来自系统内外的有意和无意的破环,网络安全防护措施包括信道加密、信源加密、登录防护、访问防护、接入防护、防火墙等。稳定是指系统能够7×24小时不间断运行,即使出现硬件和软件故障,系统也不能中断运行。
数据中心通过公网使用https接入物联网平台,从认证到数据传送整个过程得到了加密保护,安全性比较高,可充分保障速度和网络服务质量。
五、总结
随着时代的发展,城市现代化建设步伐不断加快,对电梯安全要求越来越高,智能电梯监控的应用将越来越广泛。
公司名称: 东方讯(北京)科技有限公司
联 系 人: 谢永胜
电  话: 010-62161338 62192100 62166073 4000997708
传  真: 010-62166073
地  址: 北京市海淀区知春里甲10号誉德商务楼3层
邮  编: 100086
该厂商相关解决方案:
串口设备联网服务器EIC-NC20方案
东方讯NB-IoT智能烟感系统
东方讯GPRS在油田油田远程监控领域的应用
水井CDMA监控系统通信解决方案
东方讯GPRS在电力调度中的无线传输
东方讯无线GPRS水文测控系统
东方讯油井远程监控系统
东方讯POS机无线组网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
