水井CDMA监控系统通信解决方案
  一、需求分析
  摘要:CDMA是目前解决移动通信信息服务的一种较好的业务,它是以数据流量计费、覆盖范围广泛、数据传输速度更快。CDMA的推出,为行业和企业用户开展无线办公提供了基础设施平台,为推动移动办公的应用和发展创建了有利条件。与有线网络相比,CDMA网络具有租用费用低、移动办公,不受地域制约等优点。CDMA的出现为企业和行业用户开展无线办公提供了一种新的选择。
  在原有水井生产监控系统中,很多必须无人值守的设备或采集站,不适合搭建有线通讯网络。若采用光纤或电台的方式实现无线通讯,不仅设备投入耗资巨大,而且不适应移动的需要。
  随着CDMA移动通讯业务的产生和全面投入,无线移动数据通讯的应用也越来越广泛。高速的数据传输和永远在线特点,配合按流量收费的资费方式,使CDMA通讯在工业控制、环境保护、道路交通、商务金融、移动办公、零售服务等行业中的应用具有无可比拟的性价比优势。采用CDMA无线通讯网络的移动IP通讯,既可独立作为数传通道,也可作为已经架设光纤、数传电台等方式的辅助手段。
  三种无线通信方式特点比较
  根据自来水厂监控系统分布特点,实现站点间数据传输的技术有:无线超短波、GSM短信、CDMA。
  无线超短波:可用于点对点或点对多点的工作环境,提供标准接口,可直接与计算机、RTU、PLC 等连接,实现透明传输,传输速率为1200-19.2K,频点间隙为25K,采用工业频段230MHZ或400MHZ,接收灵敏度较高,技术成熟.组网时需要根据实际环境架设天线,中心站一般要求20-30米,分站在10米左右,超短波受电台数量的限制。采用这种方式时数据中心与监控点之间需要架设微波网络,实现大容量的数据传输。
  GSM短信:利用GSM网络实现数据采集设备、手机终端和监控中心之间的通讯接口。采用这种方式,用于数据流量较小或只在异常情况下需要告警时,费用高,延时大。
  CDMA:有实时在线,按量计费,快捷登录、高速传输等特点。这种方式传输数据实时性好,传输速率高,不受地形或地域的限制,按数据流量计费,平均费率低,适合大规模应用。
  保持现有设备系统中的各终端由工业PLC执行实时控制,循环检测各设备运行状态并向上位机发送设备运行状态信息。以CDMA通讯方式来代替上位机与PLC间的通讯。
  二、CDMA技术概述
  CDMA是码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access),它是在数字技术的分支扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。接收端使用相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。CDMA多址技术适合现代移动通信网所要求的大容量、高质量、综合业务、软切换等,正受到越来越多的运营商和用户的青睐。
  三、CDMA网络特性
  1)CDMA1X用户可随意分布和移动自己的网点,无需担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的营业厅无需进行拉线、埋线等工作。较光纤或专线系统投资较少,设备安装方便。
  2)CDMA1X资费便宜,计费合理。CDMA1X资费包月比有线电话网络资费还便宜。银行联网业务没有大数据量的信息传输,不必采用资费很高的专线(DDN、帧中继)。CDMA1X还可根据通信的数据量和提供的服务质量进行计费。在CDMA1X网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,营业厅既不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。
  3)CDMA1X能较好地支持频繁的、少量突发型数据业务。通信质量稳定可靠,永不掉线。
  4)CDMA1X网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。由于CDMA1X网本身就是一个分组型数据网, 支持TCP/IP、X.25协议,因此无需经过PSTN等网络的转接,直接与分组数据网(IP网或X.25网)互通,接入速度仅几秒钟,快于电路型数据业务。采用TCP/IP协议,较以前的无线数据网络(集群,双向传呼,GSM短信息)而言,网络接入更加直接方便。
  5)覆盖较好。比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,CDPD)而言,其网络覆盖是较好的。
  四、水井生产监控应用解决方案
  以一般水井生产监控为例,监控的参数有:水井液位、电压、电流及状态。可以对检测参数在相应画面和报表中显示出来,并根据需要对数据进行诸如最大值、最小值、平均值、累加值、定时值等的计算处理,并分类进行存储,接受各种形式的查询功能。根据预先设置的报警限值,在实测值超限时发出报警信息,以便及时采取措施。
  数据中心站组建
  数据中心站通过专线(VPDN)方式直接接入CDMA移动基站,并获得一个固定的IP地址。采集站数据无需路由到Internet网络,采集站DTU也采用固定IP地址的UIM卡。采用这种方式组成点对多点网络具有实时性好、安全性高的特点,但接入费用相对较高。
  由工控机和网关组成LAN局域网,接入CDMA网络以作为PLC的上位机,采用组态软件充当人机界面。根据工艺要求预置几套工艺流程,用户可根据实际需要加以选择设备运行状况、仪表检测参数可显示在显示器上,显示方式多样,有指示灯状态显示、虚拟仪表数码显示、光棒图模拟显示、动态曲线跟踪、历史曲线查询、形象动画显示等。人机界面友好,操作方便,关键控制点密码保护,系统可靠。计算机参与设备管理,累计设备运行时间,计算电能消耗。并可根据事先设定的监控范围、对流量、液位、PH值等指标进行监控,一旦超出设定范围,计算机立即启动声光报警,并将这一时刻的有关数据、工况记录下来,以供分析、决策。计算机所测数据可按一定时间间隔记录在硬盘上,用户可根据需要随时将有关数据打印出来。
  远端采集站组建
  在采集站处加装工业PLC,采集所有子系统数据并进行整合处理。PCL串口挂接LZ CDMA DTU,负责数据的统一收发。
  可编程控制器PLC接受控制中心站程控指令,执行实时控制,循环检测各设备运行状态,及时向数据中心站发送设备运行状态信息。各仪表间采用模拟隔离,以减少相互干涉,提高系统精度。
  在设计中,通过选择具备高可靠性设计的网络设备,减少设备故障率,提高网络可靠性。设备本身的可靠性是决定整个网络系统可靠性的主要因素。特别是采集点的CDMA DTU,更是整个系统业务正常运行的重要保障。本次选取厦门蓝斯通信公司的LZ系列的CDMA DTU设备具有高可靠性,通过了国家标准的EMC抗干扰测试,在设备级充分保障了网络可靠性。
  CDMA DTU根据预先设定在其内部的IP地址和端口(例如:59.57.95.36:1099)来主动访问数据中心站,并建立TCP/IP链路。监控中心主站本身维护接入的每个CDMA DTU的IP地址和ID号,当主站要向某个PCL提出数据请求时,它会根据IP地址和ID号来找到对应的CDMA DTU,将命令下发到该PLC,PLC响应后通过CDMA DTU把数据发到数据中心站,即完成了一个应答式的通讯流程。
公司名称: 东方讯(北京)科技有限公司
联 系 人: 谢永胜
电  话: 010-62161338 62192100 62166073 4000997708
传  真: 010-62166073
地  址: 北京市海淀区知春里甲10号誉德商务楼3层
邮  编: 100086
该厂商相关解决方案:
串口设备联网服务器EIC-NC20方案
东方讯NB-IoT智能烟感系统
东方讯NB-IoT电梯监控系统
东方讯GPRS在油田油田远程监控领域的应用
东方讯GPRS在电力调度中的无线传输
东方讯无线GPRS水文测控系统
东方讯油井远程监控系统
东方讯POS机无线组网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
