TYPE C母座其实则也是usb母座接口标准的一种,不过常规在usb母座的接口形态上区分有USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C等三种标准usb接口。而其TYPE C母座则对于用途的扩展性广,它基本能够适应目前常规各种usb设备的应用,而且Type-C母座支持正反面都可插入,可承受1万次反复插拔等耐久性能。下面给你们讲讲关于关于TYPE C母座与MICRO USB的区别。
什么是TYPE C母座?
TYPE C母座功能特点解析
1.Type-C母座的工作模式最大数据传输速度达到10Gbit/秒。
2.Type-C母座可以通过3A的电流,最大可提供100W电力,可实现快速充电。
3.Type-C母座的接口尺寸更小,对于在应用上可大大节省安装的空间。
4.Type-C母座可用性广,可支持正反面都可插入,可承受1万次反复插拔。
(1)常规的TYPE C母座接口并不能完全支持USB3.1的全部功能,例如在提供高达100W的供电、或10Gbps的传输速率、传输影音信号等方面会有所衰减情况。而且现在大多数使用的都是支持USB2.0的Type-C版本,就算是写着支持USB3.1的Type-C,也仅支持USB3.1 Gen1,速率和USB 3.0一样为5Gbps。
(2)因此目前在许多手机终端产品上,其大多数也都还是采用的是USB Type-C接口,但是际只有USB2.0的传输速度,对于电流的快充功能上也都是不支持的。而MICRO USB母座的应用,则是采用usb3.1的功能支持,一方面不但可以支持正面反插,后置对于电流的传输上可高达速度达到10Gbit/秒,所以可真正实现了usb快充这个功能。
(3)其次Type-C母座在使用当中实则都是要比Micro USB母座要好,但因为ype-C标准未统一的情况下,会容易存在一些较大的安全隐患会发生。例如在Type-C母座usb3.1版本的工作运行上,其Type-C母座会容易出现超负载的情况,这不但会对设备的损害是巨大的,甚至还有可能会引发火灾等危险故障发生。
