高温环境湿度监测
市场背景·节能减排
纺织,印染,烘干行业对湿度要求比较高,市场上能长期应用于高温环境下测量湿度的传感器非常少。结合当前的行业现状,九纯健将产品的耐用性放在了首位,寻求稳定可靠的高温测湿解决方案。基于业界一流的复杂环境温湿度监测技术,最终成功实现了高温环境下湿度变化的稳定监测、分析、及智能预警等,可应用于涂装设备、制塑设备、窑炉烘干燥设备,烘干定型设备等领域,切实为企业提升高温湿度监测水平,提高污染物排放测算准确性、工业过程节能减排提供有力的数字依据。
ABOUT 环保节能
“十二五” 规划进一步明确了我国要实现产业提升、节能减排、必须要实行自主产品的研发和创新。高温环境下对湿度测控作为首选对象!
九纯健科技研发的宽温温湿度传感器产品,具有完全的自主知识产权,已经成功推向市场,该产品的各项性能指标均优于国内外同类产品。使企业技术创新能力达到一个新的台阶。拓宽了测温、测湿领域的行业标准。
温度领域范围(-50-600℃)、高湿领域范围(95%RH以上)环境均可使用。而且延长了传感器的使用寿命,和稳定性。改变了温度传感器使用环境的局限性。拓宽了温湿度传感器的应用领域。
产品特点
九纯健科技宽温湿度传感器,属于湿敏电阻元件,测温原理是“空气的气压和湿度只要发生变化湿敏元件阻值就随着而变”。传感器采用烧结金制电极陶瓷基片,军工产品等级。涂覆独特配方感湿胶膜。采用严格的独特工艺制作手段。响应速度快,灵敏度高。感湿基片耐温耐湿性能好,湿敏元件工作电流为交流μA级电流。为本质安全性。适用于易燃易爆的环境。
多片线性化组合。线性度好,重复性高,高精度。多片组合修正温漂系数线性化便于变送器补偿。分体式结构保证了在高温环境下测量温湿度的准确性。安装方便简单,测量精度高,经济耐用。重要的是从另一方面提高产品的耐温耐湿性和防爆、抗腐蚀、抗干扰性能。克服变送器电子元器件性能带来的局限性。
技术指标
电源电压:24v /12v 交直流通用
精确度:±1.5%RH,一致性:±2%RH。
重复性误差小于0.5%RH
升湿速度1-2秒,脱湿不大于10秒。
一般环境下3年漂移量不超过±2%RH
使用温度范围:-40℃-600℃。精度及一致性不高于±5%RH。
直测湿度极限温度环境:-50-260℃
测湿范围1%-99%RH以内可保持精度及线性度、一致性。
用于干燥设备厂的温湿度传感器产品:
九纯健科技高温型湿度传感器的创新点在于:
独特的配方和生产工艺,感湿元件材料。
多片线性化组合,电阻式感湿原理设计。
专用的变送器设计。输出标准的模拟与数字信号。
分离式两件套产品形式,传感器变送器分离使用,连线随意加长。
感湿元件交流μA级工作电流
高温型湿度测量对传感器的性能,尤其对耐温性有着非常严格的要求。近年来国内权威及专业资料均认为九纯健研发的产品采用的感湿材料是最适合高温,高湿环境的材料。
