系统概述
社会的快速发展对于供配电的管理提出了新的要求,配电室作为供配电系统中非常重要的一个环节,过去简单的人工值守或单一电力监控方式已经不能满足当前的需求。因此,开发一套完整的配电室综合监控系统已经成为必然的趋势。
结合当前日益发展的互联网、物联网、云平台、大数据以及智能电网等先进技术,通过建立配电室综合监控平台,将配电室的电力信息,环境信息,安全门禁信息,视频监控信息等数据通过通信监控主机传至中心监控室,由中心监控室对系统内的配电室实行远程、集中监控,实现真正意义上的配电室“无人值守”。
系统组成 系统由监控平台、通信传输设备、终端采集设备组成系统采用先进的在线监测、传感器技术、数字处理技术和无线通信技术,通过安装在电力设备上的多种传感器和现场监测装置,远程在线监测、监视电力设备的运行状态及设备周围的环境状况,当电力设备出现故障或现场发生异常时(如:设备短路、电缆温度过高、进水、非法闯入等),装置能在第一时间自动采集信息,并向上级远方监控管理中心发送监测信息(数据、语音、视频等)和报警信息,运维人员无需亲临现场即可及时了解设备运行状态,直接对现场进行监听、监视,将事故消灭在萌芽状态。
系统功能
五遥功能
1、遥测:电压、电流、功率、温湿度,SF6和O²浓度等;
2、遥信:开关合分闸、烟感信号,水浸信号,红外信号等;
3、遥控:空调,风机,水泵,除湿机,声光报警,门禁,摄像机等;
4、遥调:照明设备亮度,空调模式/温度,变压器有载调压等;
5、遥视:配电室设备动态,火灾情况,人员进出情况,防盗监控等。
综合监控
1、视频监控
2、安防监控
3、环境监测
4、电力参数
5、电气安全
6、设备联动
值班监控功能:值班人员可通过监控中心24小时远程实时掌握配电室运行情况,并可远程控制设备启停。
实时数据查询:实时查询当前配电室温湿度,O²/SF6浓度,水浸状况等环境数据,以及各设备电流电压功率等电力参数。
历史数据查询:可查询到配电房以往的环境监控数据,电气设备电力参数,报警信息,人员进出信息,设备启停等历史数据。
报警预警功能:对于开关变位、保护动作、遥测越限、门禁安防异常、环境异常、通信异常、终端设备运行异常等,系统将自动进行报警预警。
统计报表分析:对历史数据进行统计、分析、计算,直观了解某段时间内数据的变化趋势,有助于对配电室各设备整体状况的了解及对形式的预估。
设备联动设置:通信监控主机可自动对采集的数据进行分析判断,当发生数值越限时可自动联动开启相应的设备,及时处理告警事件。
系统特点
>采用分层分布式系统结构,便于系统维护和扩展。
>采用 B/S体系结构,同时具备浏览器、手机APP查看方式,便于运维人员随时随地查看信息。
>采用层次化、模块化的设计,做到层次清晰,各模块相互独立性强,模块间耦合度最小。
>采用高性能工业级的通讯设备,能够经受长期的恶劣环境考验,保证通信的顺畅性;可靠的网络连接,能够确保设备永远在线。
应用价值
>提高配电室管理效率
实时监控配电室环境数据,设备运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场巡查的繁琐工作,工作人员在监控室即可全面掌握配电室的各种信息。
>降低运行管理成本
对配电室进行智能监控,提高了管理效率,减少人工巡检的工作量,为配电企业降低人力成本。同时对事故隐患可提前预估,提早干预,降低了事故处理成本。
>智能联动控制
发生告警事件时,通信监控主机可代替管理人员快速启动联动设备,及时处理告警事件,有效预防事故进一步恶化。
>移动监控便捷管理
工作人员有事外出时,也可通过手机实时了解配电房情况,实现移动监控,有效降低因工作人员值班不到位所带来的风险。(方案来源www.four-faith.net)
