四川成自泸高速项目方案
行业背景
随着全球人口高速增长和流动,高速公路成为人们出行的重要途径之一,在人员和物资的跨区域流动中承当日益重要的作用。高速公路监控系统作为高速公路实现安全、高效、节能及环保运行的重要手段,主要负责数据、视频、路况的信息采集、处理和存储,提供交通信息资源。为高速公路快速、安全、舒适、高效提供了保障。
高速公路监控系统的作用是对高速公路网实现实时监控和交通控制。在现有的道路和环境条件下,通过对采集的信息进行实时分析、处理和预测,采取有效的交通控制手段,预防可能发生的交通事件、事故和阻塞;当出现突发性交通事故或道路环境变化而导致交通阻塞时,通过系统及时发现并采取有效措施进行缓解和排除,以防止对路网交通产生更大的影响,进而提高路网运行的利用效率和安全性。
系统概述
一、高清化需求
视频监控系统在过往的建设中一直以模拟监控方式为主,该模式的最大的特点是系统成熟和稳定,随着高速公路信息化建设的不断投入,各省市高速公路运营管理模式已经发生了很大的变化,要求视频监控系统走向联网和资源共享,实现图像资源的统一调度。在面对大规模、多级别远距离联网、高清晰度要求等问题时,传统模式已经无法满足要求,传统模拟视频监控系统将向具有高度集成能力、能融合各种功能、传输交换各种业务、能方便地进行多级联网的统一的全数字的系统平台转换。
二、进行有效监控的需求
高速公路连接城域的快速通道,穿越的地形也是非常复杂,环境存在着多样性。雾霾、雨雪天气都会严重的影响前端摄像机的监控效果,那如何通过先进的技术手段对高速公路进行24小时全天候的监控,是目前高速监控中面临的严峻问题。
三、设备管理的需求
一条高速公路里程都基本在百公里以上,在收费站、隧道、外场分布着众多的前端摄像机对各个场所进行监控,一般一条高速公路设置的摄像机会在300-600个左右,众多的图画如果通过人式的方式进行查看来发现摄像机是否存在问题,对于值班人员来说存在着巨大的工作压力,那是否有更好的技术手段来代替人式对各设备进行有效管理,也是目前高速公路管理方急需解决的问题。
网络解决方案
我司交换机在网络系统的传输层。各收费站监控系统由车道高清卡口摄像机、收费站高清半球摄像机、收费站出入口广场摄像机组成。
此方案由骨干网交换机和接入交换机组成。骨干网交换机是由各收费站交换机通过光纤组成光纤自愈环网,最终接入到收费管理中心的视频综合平台,完成整个系统的组网。兆越Cronet CC-3452核心三层工业以太网交换机,配置24个10/100/1000M电口,24个千兆SFP插槽,4个万兆SFP插槽,连接控制中心内各子系统服务器,工作站,以及大屏等设备。
接入交换机又汇聚了内威荣高速和自隆高速。这两条高速通过相连的光纤和网线接入骨干网交换机,最终视频数据上传到控制中心的监控大屏。内威荣高速汇聚点采用兆越MIE-2412卡规式网管型以太网交换机,提供8个10/100/1000M电口,4个SFP千兆扩展槽。自隆高速汇聚点采用兆越MIE-2606卡规式网管型以太网交换机,提供4个10/100/1000电口,2个SFP千兆扩展槽。
方案特点:
◆采用高性能工业级以太网交换机,保障数据信息在网络中可靠传输
◆将骨干网交换机和接入交换机汇聚,减少成本的投入
◆核心骨干网使用MR-RING自愈环网,自愈时间小于20ms,大大提系系统的稳定性
◆网络结构简单,层次分明,便于维护
◆采用万兆光口方案,保障网络带宽需求和系统扩展性
产品简介
Cronet CC-3452系列机架模组式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,最多可支持52个千兆接口,光口电口任意组合。Cronet CC-3452交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-3452支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品特性
◆模组式设计,最大支持52个1000M接口,光口电口任意组合,可支持4个万兆扩展接口
◆支持MR-Ring(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP冗余环网协议
◆支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB
◆支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
◆支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
◆支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
◆支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
◆支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
◆满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
产品指标
◆背板带宽不小于176Gbps,包转发率不小于131Mpps
◆采用无风扇设计,波纹式铝型材外壳,外壳保护等级标准至少达到IP40,2U机架式安装。
◆应支持快速环网协议,当发生链路断点时,网络自愈时间< 20 ms,同时兼容STP/RSTP/MSTP 生成树协议
◆应支持GARP、GMRP、IGMP-Snooping组播、VLAN、流量控制、ACL。
◆应支持动态和静态链路聚合,基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵。
◆应支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议,多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console。
◆提供日志查阅功能,可以对交换机登录、修改设置等操作进行查阅。支持E-mail告警,交换机可自主发送邮件向管理人员发送事件或故障信息。
◆应支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能,默认设置广播风暴抑制功能开启。
◆应支持IP+MAC+PORT任意组合的绑定,支持用户分级管理和口令保护,支持IEEE 802.1X认证,支持非法帧报文过滤,支持端口隔离。
◆能在恶劣环境条件下工作,如高温、强电磁干扰环境。
    ◆提供工信部入网证和入网检验报告,高低温实验测试报告,防盐雾测试报告。
MIE-2412M 网管型工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3 / IEEE802.3 u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z 标准,可提供全线速无阻塞转发,提供8 个10/100/1000M 自适应网口,4 个1000M SFP扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIE-2412提供丰富的网管功能,支持MR-ring 快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q 的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP 对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站等工业恶劣环境。
产品特性
◆支持8 个10/100/1000M 自适应以太网RJ45 接口,4 个1000M SFP 扩展槽
◆支持MR-Ring 快速环网(自愈时间< 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP 生成树协议
◆支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN 和GVRP协议
◆支持动态和静态链路聚合
◆支持IGMP Snooping 和GMRP 过滤组播封包
◆支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
◆支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
◆多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
◆IP40 防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4 级电磁兼容性设计
◆具备工信部入网许可证和入网检测报告,具备高低温实验认证测试报告,具备防盐雾认证
产品指标
1、采用工业以太网二层交换机,至少具有8个10/100/1000Mbps RJ45接口和4个千兆SFP扩展槽。
2、背板带宽不小于24Gbps,包转发率17.9Mpps包缓存不小于4Mbit
3、采用无风扇设计,波纹式铝型材外壳,外壳保护等级标准至少达到IP40,卡轨式安装。
4、应支持快速环网协议,当发生链路断点时,网络自愈时间< 20 ms,同时兼容STP/RSTP/MSTP 生成树协议
5、应支持GARP、GMRP、IGMP-Snooping组播、VLAN、流量控制、ACL。
6、应支持动态和静态链路聚合,基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵。
7、应支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议,多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console。
8、提供日志查阅功能,可以对交换机登录、修改设置等操作进行查阅。支持E-mail告警,交换机可自主发送邮件向管理人员发送事件或故障信息。
9、应支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能,默认设置广播风暴抑制功能开启。
10、应支持IP+MAC+PORT任意组合的绑定,支持用户分级管理和口令保护,支持IEEE 802.1X认证,支持非法帧报文过滤,支持端口隔离。
11、能在恶劣环境条件下工作,如高温、强电磁干扰环境。
12、提供工信部入网证和入网检验报告,高低温实验测试报告,防盐雾测试报告。
MIE-2606 网管型工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合 IEEE802.3 / IEEE802.3 u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z 标准,可提供全线速无阻塞转发,提供 4 个 10/100/1000M 自适应网口,2 个 1000M SFP扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于 20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIE-2606提供丰富的网管功能,支持 MR-ring 快速环网,兼容 STP\RSTP\MSTP,基于端口的 VLAN、基于 802.1Q 的 VLAN、QOS、
IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP 对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品已广泛应用于智能
交通,轨道交通,风电,城市管廊,新能源,国家电网,工业控制等工业领域。
产品特性
◆ 支持4个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口,2个1000M SFP扩展槽
◆ 支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
◆ 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
◆ 支持动态和静态链路聚合
◆ 支持DOS攻击防护
◆ 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
◆ 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
◆ 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
◆ 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
◆ IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
联 系 人: 李小姐
电  话: 86-400-661-2508
传  真: 021-67756427
地  址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮  编: 201615
该厂商相关解决方案:
【兆越课堂】时间的回归|网络“同步性”的进化简史
上海兆越人员定位系统,多元技术赋能,精准守护工业安全
稳联生产全场景-上海兆越打造国产化智慧钢铁厂整体网络方案
上海兆越三大无线系列产品强势领航智能AGV通信无忧
赋能数字化转型,兆越助力上海地铁乘车码实现互联互通
无人驾驶解决方案
天车远控无线解决方案
钢铁厂无线视频监控解决方案
智能充电桩解决方案
智能光伏电厂解决方案
风力发电塔机网络解决方案
工控物联网无线解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
