洛阳管廊骨干网解决方案
项目背景
    城市地下的电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等管线密布,其盘根错节的布局经常带来牵一发而动全身的问题,各种连锁反应也给市民生活带来不小的影响。建设地下综合管廊成为城市发展的必然选择。为促进城市地下空间集约高效利用,避免路面反复开挖,本工程按照规划建设综合管廊。
    古城快速路地下综合管廊规划南起太康路,沿王城大道向北至古城快速路,再向东折向,沿古城快速路一直向东至伊洛路,总长8.2公里。
由于雨污水为重力流且埋设较深,燃气管线入廊标准高且该路规划无干管,故综合管廊设计除雨污水、燃气不入廊外,给水、热力、通信、电力(含北侧现状110KV架空高压线和沿线配电)等配套管线均进入管廊。综合管廊结合不同路段需求,采用双舱(34m2)和三舱(52m2)断面。为便于后期综合管廊运营管理,结合地下空间开发利用,在古城路—王城大道立交桥东北角建设监控运行中心。
综合管廊内还设有雨水舱和污水舱,一旦遇到暴雨天气,综合管廊既可迅速排水,也可像海绵一样暂时储水,避免城市低洼地的排水不畅。另外,管廊内的管线将被有效监控和管理,在发生灾害时管理人员可及时切断燃气、电力等次生灾害源,有效增强城市抗灾能力。
系统概述
    地下综合管廊,也叫地下公共管沟,是在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信、燃气、热力、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施。
    综合管廊因其特殊的环境结构,对其智慧化的运营管理也提出了更高的要求。运行维护人员会定时进入管廊巡查,一旦发现管线存在安全隐患,会立即通知管线单位及时处理。除了人工巡查,管廊内还安装了监控探头、有毒气体监测器、温度湿度监测器等,将监测数据实时传到智慧管控平台上。管廊运维管理中心将依靠视频监控平台、语音调度平台、数据监测平台、WiFi人员定位等进行管理运维。管廊内的管线将被24小时有效监控和管理,在发生灾害时管理人员会及时切断燃气、电力等次生灾害源。
系统构成
    城市综合管廊通信系统结构大致包括三个系统:应用系统、传输系统、感知系统。
    应用系统是一个综合集成的自动化平台,它集成了设备和环境监控、视频监控、安防、火灾报警、语音通讯、电力监控等子系统。通过集成和互联管廊内的自动化系统,为运营和维检人员提供一个完整的、统一的监控平台。
感知系统由现场检测设备构成,主要包括监控摄像机、图像火灾探测摄像机、IP电话、门禁、传感器、PLC控制器、手持终端等。PLC控制器负责采集管廊内传感器的数据,并根据数据对传感器进行控制。
传输系统为应用系统和感知系统之间互相通信建立快速、可靠的数据通道,即传输主干网。上海兆越通讯技术有限公司专注于工业级通讯设备的研发与制造,为本工程综合管廊系统的通信传输系统提供了高性能且稳定的网络传输设备作为支撑。
骨干网解决方案
      此方案中,接入层交换机采用MIE-2424M-GX4,提供20个千兆电口,4个千兆SFP插槽。与放置在控制中心的汇聚交换机MIE-2606-GX2形成自愈环网。汇聚交换机MIE-2606-GX2提供4个千兆电口,2个千兆SFP插槽。自愈环网采用兆越私有环网协议MR-RING,自愈时间小于20ms,大大提高网络效率以及可靠性。
      核心层交换机采用2台Cronet CC-3428-GX4,每台提供24个千兆电口和4个千兆SFP插槽。2台核心交换机之间形成VRRP路由备份,提高网络可靠性,避免单核心单点故障时导致的网络瘫痪。VRRP主要是通过把2台核心交换机联合组成一台虚拟的设备,并通过一定的机制来保证当主机的下一跳设备出现故障时,可以及时将业务切换到其它设备,从而保持通讯的连续性和可靠性。
      汇聚交换机和核心交换机之间使用BACK UP LINK冗余链路,当主链路发生故障时,可以切换至备用链路继续工作。此功能和VRRP路由备份配合使用,更好的起到冗余作用,增加网络可靠性。
产品介绍
Cronet CC-3428系列机架式三层全千兆工业以太网交换机
 ※模组式设计,支持28个1000M接口,光口电口任意组合
※支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
※集成32位MIPS处理器,CPU流量优先划分
※支持基于硬件的DoS攻击防御
※支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
※支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
※支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
※支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
※满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
Cronet CC-3428系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,采用了模组式设计,可最多配置28个1000M接口,光口电口任意组合。Cronet CC-3228交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-3228支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
MIE-2606系列卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机
※支持4个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口,2个1000M SFP扩展槽
※支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
※支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
※支持动态和静态链路聚合
※支持DOS攻击防护
※支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
※支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
※支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
※多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
※IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
MIE-2606网管型工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3 / IEEE802. 3 u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,提供4个10/100/1000M自适应网口,2个1000M SFP扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIE-2606提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP\RSTP\MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品已广泛应用于智能交通,轨道交通,风电,城市管廊,新能源,国家电网,工业控制等工业领域。
MIE-2424M系列卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机
※支持20个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口,4个1000M SFP扩展槽
※支持动态和静态链路聚合
   MIE-2424M网管型工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3 / IEEE802. 3u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,提供20个10/100/1000M自适应网口,4个1000M SFP扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIE-2424M提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品已广泛应用于智能交通,轨道交通,风电,城市管廊,新能源,国家电网,工业控制等工业领域。
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
联 系 人: 李小姐
电  话: 86-400-661-2508
传  真: 021-67756427
地  址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮  编: 201615
该厂商相关解决方案:
【兆越课堂】时间的回归|网络“同步性”的进化简史
上海兆越人员定位系统,多元技术赋能,精准守护工业安全
稳联生产全场景-上海兆越打造国产化智慧钢铁厂整体网络方案
上海兆越三大无线系列产品强势领航智能AGV通信无忧
赋能数字化转型,兆越助力上海地铁乘车码实现互联互通
无人驾驶解决方案
天车远控无线解决方案
钢铁厂无线视频监控解决方案
智能充电桩解决方案
智能光伏电厂解决方案
风力发电塔机网络解决方案
工控物联网无线解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
