10kv配电环网柜无线监控解决方案
  项目背景
  厦门四信3G/4G无线通信代替了传统的有线通信方式,通过标准的RS232接口将现场的智能型型装置传送过来的数据传送到监控中心,反之,监控中心也能通过运营商网络将各种控制命令、数据等传送到远方终端站。在远方终端站,利用3G/4G网络,可根据需要把上述各个系统中采集到的开关闭合信息、掉闸信息、电流量、电压量、电度量、线路故障等数据进行传输,通过监视和控制各种电气设备的运行状况,优化配电网运行方式;发生故障或异常运行时,迅速报警,及时恢复正常供电,减少停电时间,保证电网的安全运行;记录报时间和种类,为维护人员和技术人员改进设备提供一定的参考依据,从而改善供电质量。
 10kv配电环网柜无线监控
  系统架构
  整个系统应用可以分为三个部分,采集终端、通讯终端、通讯中心。
  1、采集终端:主要是智能环网柜,主要包括一次回路,二次回路,开关柜,负荷开关,变压器,继电器,接触器等设备。
  2、通讯终端:采用厦门四信的F2x14D,可以通过 2/3/4G 网络将客户的采集终端的电力设备的数据上报到通讯中心,同时也接收来自通讯中心的遥测、遥信、遥控信号对终端的设备进行控制。
  3、通讯中心:通过四信2/3/4G DTU无线传输终端的接入,监控中心的工作人员可以实时查看各个设备的运行状态,可以远程进行遥测、遥信、遥控。如有设备出现故障可以马上判断故障点并派人维护。
配电环网柜在线监测
  方案优点
  (1)外观小巧,安装简易,符合工业级产品设计。
  (2)支持多种串口RS232/485、TTL。
  (3)支持多种网络制式,2/3/4G网络兼容。
  (4)支持平台管理,远程操作如升级、配置、重启等。
  (5)通讯稳定性高,基于无线网络的四信DTU产品经过通过严酷的电磁兼容测试。工作稳定满足-35℃~75℃。
  (6)降低部署成本,有效解决了光线部署施工难的额问题。
  (7)短信操作,短信控制设备重启,短信配置设备参数。
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
