配电变压器检测
--提升配电网络的可靠性
  客户面临的挑战
  配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失灵,会对公共事业带来灾难性的后果。大面积停电可能会导致成千上万个客户的电力供应中断,并造成高昂的设备维修或更换费用。造成变压器过热的原因可能是设备安装不当,电气隔离或机械元件逐渐老化,抑或操作参数(如电流、电压和温度)设置不当。由于造成这种问题的原因太多,要查清具体原因十分困难。
1
  温度是确保配电变压器正常工作的关键要素。使用先进的诊断用红外热像仪进行定期温度监测有助于提前发现潜在的故障。使用FLIR手持式红外热像仪,您可以轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布。红外热像仪可以显示肉眼看不到的过热器件,有助于进一步检查相应的部位。FLIR T660 高性能红外热像仪是一款理想的解决方案,有助于发现潜在的电阻和机械磨损迹象,也便于立即着手维修。FLIR T660可选配24°或45°镜头 — 当变压器前方空间较为狭窄时能提供更大的视场角。这款红外热像仪能测量的最高温度可达2000°C,并且具有640×480像素的热分辨率,可获取品质优异的高清晰图像。
2
  结果
  维修或更换变压器的代价高昂。考虑到在停电之前解决问题所带来的成本节约,红外热像仪实在物超所值。定期进行红外检测,可以快速检测和定位变压器表面的过热区域或电气连接的热点。一旦确定某处过热,即可进一步检查,如借助超声波、振动分析或油液分析。提前发现热点的好处包括:延长其它运转良好的设备的使用寿命;防止可能导致大面积停电的设备故障;通过维护而非更换受损设备降低成本;以及减少可能由变压器故障引起的火灾或爆炸风险,从而提高安全性。
  3
公司名称: FLIR(菲力尔)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
该厂商相关解决方案:
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
菲力尔 | 新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
