破局垄断,HXGK光纤涂覆技术解决三大技术难题
--破局垄断,HXGK光纤涂覆技术解决三大技术难题
国产光纤涂覆机<更多内容2019-06-21 09:17:07
    在光纤涂覆技术、消光比测试技术领域,一直被少数几家跨国公司垄断。近来,这种颇具产业优越感的垄断格局近来被打破,华纤光电科技集中专业硕博人才,研制成功并投产技术性能比肩国际同类水准、且性价比极高的光纤涂覆机等设备。目前已进入科研及光纤激光、光纤传感、光纤光栅生产等的应用。
   这项技术却已经突破了跨国企业对该领域核心技术的“包围”,简化了实践操作的便捷性需求,尤其在售后服务时效、产品需求定制配合方面展现出来很好的本土融合度。
核心技术:HXGK半自动光纤涂覆机(通用普通光纤涂覆机、保偏光纤涂覆机,涂覆层直径200微米~1000微米。)
   HXGK-T01 (通用机型涂覆层外径有280um、430um、600um、900um)。
  HXGK-T02 (定制机型涂覆层外径有200um、250um等其他芯径)。
  除性价比优势外的技术优势:   解决了部分进口设备常见三大问题(注胶管容易堵塞;注胶浪费,溢胶严重;固化时间长),避免维修困难及维修时间长等问题,设备返修率低、皮实耐用,提升使用效率。
一、注胶管堵塞:
   产生原因:1、吸气注胶,注胶停止后仍然有余胶注入,过压导致过量注胶,注胶头中余胶堵塞。
      2、固化时间长,高折射胶水二三十秒,低折射胶水80-120s的长固化时间,逐渐的固化了注胶头中堵塞的余胶,举例就像水管中的水垢,一点一点的积累导致管路堵塞,尤其在设备逐步老化过程中比较明显,会影响注胶量及均匀度。
   解决方式:1、特殊的压气式注胶及回流方式,解决过量注胶以及注胶管路堵塞问题。
      2、独特的紫外固化系统设计,缩短固化时间,避免固化时间过长而固化注胶管中残余胶水,延长注胶管返修率及使用时间。
二、 注胶浪费:
   产生原因:自动注胶方式为避免注胶不均或者有缺点,采用满注方式,过量注胶。同时溢胶严重,玻璃片上胶水过多,影响玻璃片使用寿命。
   解决方式:实现树脂半自动注入功能,适用于不同的、随机的、使用所需的剥纤长度,精准地控制每一次涂覆的注胶量。特殊的涂覆模具设计,解决玻璃片溢胶问题,胶水沿着光纤槽走胶,不大量溢出到玻璃片上,单次涂覆节省胶水60%左右。
 备注:不是所有的设备都需要全自动设计,非真正智能化的自动设计意义是有限的,半自动半自动注胶模式:区别于传统的手动摇杆控制及全自动定时定量注胶,按钮控制注胶,长按按钮开始注胶,松开后注胶停止,根据实际需求及光纤长度不同人工控制注胶长度,上层夹具是透明石英玻璃,可以随时观察注胶进度,到光纤切割端面注胶会停止流动,此时即可松开按钮停止注胶。
三、固化时间长:独特的紫外固化系统设计,将固化时间极大缩减(PC373等低折射胶水时间约为7s,dsm-950-200等高折射胶水时间约为1s),提高了光纤涂覆机使用效率,直接有益于客户的生产效率。
应用建议:
1、不要使用过期的涂覆胶,选择合格的涂覆胶,注意区分高低折射率的不同来对应不同的固化时间。
2、涂覆阶段,首先需要使用优质的涂覆胶,然后使用高质量的涂覆模具,最后及时清洁涂覆后模具上的残留胶水,即可实现高质量的光纤涂覆,也可避免损坏玻璃夹具。
3、待涂覆处包层不能有灰尘,要绝对清洁;操作时不能用手直接接触裸露包层部分,如果造成了包层污染,要进行二次清洁,待酒精完全挥发后再进行涂覆。
涂覆胶水选用:
胶水可以选用国产的和进口的,国产胶水价格低,但涂覆稳定性略差,进口的价格贵,但质量好,适用于要求较高的光纤。
常用进口胶水技术参数信息如下:
1、高折射率胶水DSM950-200 from ngstromBond : 折射率:1.55。
2、低折射率胶水DF-016 : 具有低折射率和 非常低的雾度。 液态折射率1.363,固化折射率1.370。
3、低折射率光纤胶水树脂UV胶 PC373 : 韩国LUVANTIX公司 低 折 射 率 光 纤 涂 覆 树 脂,一种低折射率含氟光纤涂料,折 射率可低达 1,37-1,40。
公司名称: 潍坊华纤光电科技有限公司
联 系 人: 杜亮
电  话: 0536-13356778928
传  真:
地  址: 山东省潍坊市健康东街6888号清华科技园8层
邮  编: 266100
该厂商相关解决方案:
专访 | Huaxian:用先进创新的光纤处理及测试技术 助力光通信5G发展
光纤涂覆机研究应用及技术优化白皮书
T型光纤涂覆机技术条件及说明书
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
关于电力物联网、光纤涂覆处理测试等技术讨论会议交流答疑实录
新年度HXGK-T系列光纤涂覆机发布
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
