根据人员密集区消防安全标准化建设要求和街道管理中心安全不断完善管理制度,加强排查整改公共场所安全隐患,做好人员密集重点领域防控,智慧消防综合预警防范系统建设迫在眉睫。人员密集性场所一旦发生火灾等安全事故,极易出现群死群伤的重大灾害并造成严重的社会影响。北京四信智慧消防安全预警管理系统作为智慧城市、智慧安全的重要组成部分,旨在通过物联网、互联网、云计算、云储存、GPS/北斗卫星定位、智能传感技术、大数据智能分析等先进技术手段实现对公共场所综合安全进行集中监控和管理,提高公共场所自身的消防、安防管理水平,减少安全隐患,有效提高公共场所安全管理工作效率。
2.2.1电气火灾监控系统
四信电气火灾监控系统是针对我国当前电气火灾事故频发而创新研发的一种电气火灾预警及防控系统。系统充分利用无线物联网技术、云计算、移动互联网等新一代的高新科技术,由电气火灾监控探测器、电气火灾监控器、电气火灾监控平台和手机APP组成。通过实时监控电气线路的剩余电流和线缆温度等引起电气火灾的主要因素,准确捕捉电气火灾隐患,实现对异常信息的预警处理、综合分析及记录查询等,确保电气火灾防患于未“燃”。
实时监控
可在线实时 24 小时监视各探测点的剩余电流、温度、电压、电流、状态等信息。
异常报警
平台收到报警故障信息时,以各种方式(APP / 短信 / 平台)推送至相关值班及负责人员,提醒关注故障状况,并及时采取相应措施消除隐患。
远程控制
具备权限的管理人员可通过平台或 APP 远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位等操作,方便管理、提升效率。
数据分析
通过对电气设备回路的相关参数,判断故障发生的原因,指导企业开展治理,达到消除潜在的电气火灾安全隐患,全面保障用电安全的作用。
历史记录
所有告警信息及远程操作记录均被写入日志,并可供用户查询调阅。
权限管理
系统可根据用户实际业务流程和管理需求,给不同的操作人员分配不同的权限,从而提高系统整体安全性。
APP 联动
通过手机 APP,相关授权人员可以随时、随地了解现场用电情况,掌握用电系统的安全状态,接受报警信息,进行远程预警及远程控制操作。
2.2.1.1、组合式电气火灾监控探测器F-EFD100
● 满足GB14287.2-2014:剩余电流式电气火灾监控探测器,GB14287.3-2014:测温式电气火灾监控探测器
● 适应范围:电力行业,消防电气火灾监控、配电箱/开关柜内温度和剩余电流监测等;
● 通信方式:NB-loT/LoRa
● 稳定可靠:WDT看门狗设计,保证系统稳定输入,电源具有过流保护和过压保护;
● 工业级应用设计:采用高性能工业级无线模块,
● 产品体积小巧,易于安装,功能全面,性价比高,为用户节省大量投资与使用空间。
2.2.1.2、组合式电气火灾监控探测器F-EFD200
电气火灾监控探测器可以作为一款独立式的智能型探测器,应用于电气火灾监控系统的前端,完成三相电压、三相电流、剩余电流、温度的实时监控、报警与保护,进行声光报警及消防联动,消除电气火灾隐患,也可以通过RS485网络上传到上级火灾监控系统进行数据综合分析与处理。产品采用导轨式设计,体积小巧,易于安装,功能全面,性价比高,现已广泛应用于系列电气火灾监测装置,可应用于电力系统、环境监控、工业自动化、楼宇自动化、中低压变配电等自动化等领域。
● 信号监控:产品提供多路信号监控,可进行1路三相电压、1路三相电流、1路剩余电流监控和4路温度监控的组合;
● 通信方式:产品支持LORA、NB-IOT等通信方式;
● 稳定可靠:产品采用WDT看门狗设计,保证系统稳定输入,电源具有过流保护和过压保护;
● 标准易用:产品提供CAN总线和RS485接口,可直接与配套监控器通讯,并支持串口软件升级;
● 互动化管理:可接入系统平台,支持远程管理。
2.2.2独立式烟感监控系统
四信独立烟感监控系统由自主研发的独立式物联网感烟报警器和监控平台及手机APP组成。系统采集的火灾信息及时、准确传输到WEB服务系统或者手机APP系统;在火灾初期阶段向消防人员告警或远程启动自动消防设施灭火,大大降低火灾带来的损失。
烟感设备各自独立供电、互不影响,同时克服传统独立烟感无法联网和联网烟感布线麻烦的缺点,独立安装、无线联网,大幅提高消防施工效率和智慧化水平。优良的生产工艺,工作稳定,外形美观,安装简单,无需调试。
实时监控
异常报警
数据分析
历史记录
权限管理
APP 联动
2.2.2.1、LoRa基站
● 采用高性能工业级无线模块
● 高性能工业级多通道 LoRaWAN 基站/网关射频芯片
● 标准以太网和 WIFI 接口,可直接连接以太网设备和 WIFI 设备
● 支持LoRaWAN 网络协议无线数据传输功能
● WIFI支持 WEP,WPA,WPA2 等多种加密方式,MAC地址过滤等功能
● 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
2.2.2.2、独立式烟感探测器
● 低成本:NB-IoT /LoRa模式,使用物联网自组网及运营商网络,免除基站建设,降低系统成本;
● 易安装:无线通信,内置电池,不需要布线,缩短施工时间,降低施工成本;
● 易维护:感烟报警器功耗低,烟感及底座可持续工作超过3年;设备实时监控,具备防拆、低电量、故障及温度超限报警;
● 安全性:具有国家消防强制性产品认证的感烟报警器,符合标准,安全可靠;
● 便捷性:互联网运营管理模式,用户随时随地都可通过微信或 APP 监控火灾;
2.2.3安防视频监控系统联动
实现安防视频监控系统与安全综合管理系统的融合、联动。
接收现场(如消防通道、市场通道等)上传的监控视频数据,实现监控视频数据区域、分类型集中统一列表管理;
与GIS系统结合,实现各监控视频点地理位置展示和查询;
在系统收到火灾自动报警后,根据摄像头与火警探头、所在区域的对应关系,自动调出对应的视频重点单位和区级监控中心的视频图象,对应区域人员的进出情况,实现对重点单位、区级监控中心处理火警过程的监管,并自动保存视频作为管理依据。
存储历史视频数据,通过系统平台可选择调取历史视频数据,方便灾害调查及事故调查取证;
通过专用手机APP视频模块,可实现手机拍摄视频实时数据传输至平台,当出现警情时可通过手机视频实时查看现场情况;
2.3、中心平台建设
四信智慧消防安全综合管理平台采用B/S架构,支持GIS地图和手机APP。平台完成各类消防参数的采集、存储、处理、报警、展示、报表、定位、联动等功能。用户可通过PC或手机APP查看现场状况、报警接收及定位、系统管理、现场控制等功能。其秉持网络化、集成化、智能化的理念,采用先进的软硬件开发技术,解决了各个子系统集中管理、信息共享、互联互通、多业务融合的问题。
PC端
移动端
2.4、通信网络建设
此系统主要应用范围为公共场所,考虑到多种前端设备设施的新增和通信接入以及综合网络运营管理成本,需要在市场内建设LoRa无线自组网通信网络,为所有前端监测传输设备提供稳定、高效、低成本的通信接入方式。
同时,该系统中还使用了手机移动巡查管理和手机APP功能,为保障安全综合管理平台与用户手机的实现联动互通,需要至少申请一条运营商专线网络至校园监控室,并提供一个公网固定IP地址。
3.1、统一平台,信息共享
集监测、报警、监管、信息发布为一体,业主、消防监管部门、行业主管部门、各级政府、公安派出所及社会大众信息共享。一方面,各方人员共同监控消防安全状况,另一方面,若发生警情,可对受威胁人群及时发布警情信息,最大限度减少危害。
3.2、大数据分析和智能预测
通过对消防管理数据进行统计分析,可以对近期预警趋势和火灾发生数量的大致走势进行预判。同时结合消防管理部门的管理经验,为下一步的工作指明方向,同时起到辅助决策的作用。
3.3、监控方式物联网化
采用3G/4G/LoRa等最先进物联网手段,无死角全方位监控消防安全重点区域。
3.4、信息发布方式移动互联网化
采用B/S架构的平台、手机APP、微信公众号等多种互联网和移动互联网方式进行信息发布,最大限度满足各方人士的需求。
关键词: 公共场所智慧消防 智慧消防安全管理系统 公共场所智慧消防安全管理系统 公共场合消
