项目目的
该项目是酒店根据管理需求,需要定制一套中央空调电量能量计费管理软件。
要求对该项目应用合理的中央空调计量手段实行计量,按用量收取费用,使中央空调收费体现按需使用,按用量收费,“多用多付, 少用少付”、“用 多少付多少”的基本收费原则,既方便业主管理,同时也让用户对自己的消费一清二楚。同时引导业主树立正确的消费观念,提高节能意识,从而达到为国家节约能源的目的。
计量原理
GFM82J能量表是-种适用于测量在热交换环路中,载热液体所吸收或转换热能的仪器,能量表用法定的计量单位显示冷、热量,它既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的吸热量。
所有能量表计量单位均为kWh。
通过测量流过用户端的冷冻水( 或热水)温度和流量来计算用户所消耗的热量。在用户的进水管上安装-一台能量表,在回水管道上安装一支温度传感器。通过计量流经的冷冻水(或热水)流量的大小,用进水、回水的温差来计算热量的损耗。PC端计费软件根据热量消耗进行计费。只要进水、回水的温差为零,系统就不会计费,体现了其良好的可信度、准确度。
项目采用RS485通讯和PC软件计费计量方案,以满足合理的空调计费及高效的节能控制,即保证了中央空调用户准确计费,又方便管理人抄表与统计费用。
实现功能
1、集中抄表:管理人员可在计费系统管理中心直接读取末端使用量。
2、、计费功能:计费功能可以统计每个独立计费点的用量及费用,可进行费用自动汇总,并可打印收费单据及使用明细。
3、价格核算:软件系统提供根据空调实时运行数据和工作参数,按每个固定收费时段自动核算空调用量单价。
4、数据安全设计:系统中用户的空调使用的数据分级保存,不会因某些原因造成数据丢失。同时系统还提供数据备份功能,可能将重要的数据备份到光盘或其他设备上。从而保证数据的安全。
5、故障警示:可定时自动对系统的运行状态进行检测,故障自动报警等。
6. 日志功能:系统将对操作员的所有操作及系统自动进行的操作自动记录,当异常发生时,需要尽快找出异常原因,系统日志将能提供很大的帮助。
7. 数据查询:随时查询各用户每年的所有资料,可随时查询用户每天、每月、每年的所有记录。
8. 权限管理:由于权限的统--管理,保证数据的保密性和安全性。可以防止无关人员乱操作,破坏系统或资料。
产品特点
- 空管检测采用智能模糊信号处理技术,可靠性高,无需标定即可直接使用。
- 测量阻尼采用小波变换算法,既能保证稳定测量流量,又能保证实时响应流量变化。
- 采用严格匹配的恒流源和等比测量技术,有效消除电路噪声对温度测量的影响。
- 智能温度测量电路和算法,解决环境温度的影响,长期稳定性好,抗干扰能力强;开机自动检测温度传感器的连接,防止在无温度传感器时的误测量。
- 模拟信号、数字信号和输出信号完全隔离,输入接口、输出接口和电源端口采用防过压、防雷击和防浪涌保护设计,保证电磁流量计具有更强的抗干扰能力。
- .励磁电流、励磁频率可通过菜单进行设置,满足测量多种被测介质。
- 测量正向流量和反向流量;内部具有三个积算器,可显示正向累计流量、反向累计流量和差值累计流量,可对反向测量的输出进行开关控制。
- 热量计量及显示;供水温度、回水温度和温差的测量及显示。
- 高清晰度大屏幕,全中文操作菜单,结构清晰,层次分明,功能齐全实用、显示直观、使用操作方便。
- 采用宽温LCD液晶显示模块,提高电磁流量计的温度适应性;液晶背光具有自动关闭功能,延长液晶的使用寿命;实时监测液晶的工作状态,保证液晶可靠运行。
- 具有自诊断、故障显示、断电数据保护功能。
- 遵循中华人民共和国城镇建设行业标准CJ128-2007,可设置0.6MPa和1.6MPa两种压力,方便用户使用。
- 多种内衬材料、电极材质及形式和防护等级,能满足用户对温度、腐蚀性、恶劣安装环境的苛刻要求。
- 具有Modbus协议RS-485通讯接口和PROFIBUS协议通讯接口,可与现场PLC等控制设备进行快速对接。
